Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 09.01.2023, 17:30
billi billi ist offline
35.198 Danke in 21.264 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Bei den Federwagos muss man aber auch aufpassen.
Wenn die einzelnen Litzen der Ader zu fein sind werden die glatt durchgeschnitten.
Feindrahtig geht .. feinstdrahtig nicht .. und min. Querschnitt ist natürlich auch zu beachten
Alt 09.01.2023, 18:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
und dann kann immer noch Aderendhülsen verwenden.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.01.2023, 20:36
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Meine beste Erfahrung mit Stromdieben waren die Produkte von Posi-Products, vor allem die Posi-Tap haben es mir angetan. Sind zwar schweineteuer, der Vorteil es wird kein Kabel zerschnitten, hält bombenfest und beim Rückbau entsteht ein winziges Einstichloch welches problemlos verschlossen werden kann.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 09.01.2023, 20:51
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.417 Danke in 1.204 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Sind diese Abzweigklemmen eigentlich so schlecht wie ihr Ruf?
Nein, schlechter!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 10.01.2023, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.337 Danke in 2.975 Beiträgen
Für eine kleine LED bestimmt ok.
Aber bei einer Kühlbox wird die Stecknadel verglühen.
Würde ich niemals verbauen.
Bis wievil Amp gehen die dinger ? Steht nicht beim Anbieter dabei.
Gruß Jogie,
Alt 11.01.2023, 20:16
Boot: Doral 170 BR
Ampere kann ich dir nicht sagen, das Einzige was genannt wird ist "AC/DC- 600VAC". Schön dass Du deine Kühlbox mit Stromdieben betreibst. Bei mir haben die Taps als Remote-Kontakt für den Verstärker, als Schaltkontakt bei der Standheizung und vor allem beim meinem Kartenplotter bestens geholfen. Der Pluspol beim Plotter hat höchstens einen Querschnitt von 0,5mm2.. ist nicht gerade das Gelbe vom Ei für die vorhergehend erwähnte Abzweigklemme.
Ach ja, dies ist ein weiterer Vorteil, man kann zwei unterschiedliche Querschnitte zusammenverbinden. Auf der Stichseite ist der grössere Querschnitt und auf der Klemmseite (natürlich mit einer entsprechenden Sicherung abgesichert) der kleinere Querschnitt.
Gruss Heinz
Alt 12.01.2023, 09:22
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Mit den "Posi Dingern" sind in Amerika die Hälfte aller Häuser verkabelt. So schlecht sind die gar nicht.
Gruß Uli07
Alt 12.01.2023, 16:43
7.393 Danke in 4.206 Beiträgen
Ein Muss für jede Holzhütte.-> Nur so ist sichergestellt, dass der Immobilienbestand nicht überaltert
Gruß Richard
PS: Vorsicht Ironie
Gruß Richard
Alt 13.01.2023, 09:15
Wir haben in der Fa. mal nen 600 A Elektromotor aus USA geliefert bekommen. Da waren die 6 Drähte ohne Klemmkasten ausgeführt worden und dann lagen da 6 von den Klemmen bei, natürlich in der richtigen Größe. Das haben wir dann umgefrickelt auf nen europäischen Klemmstein/Klemmbrett.
Das ist im Endeffekt genau so ein Kram wie die verpöhnten Lüsterklemmen die auch in der Hälfte der Häuser noch ihren Dienst verrichte, ohne Probleme.
Gruß Uli07
Alt 13.01.2023, 10:07
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
aber definitiv nicht immer ohne Probleme, vor allem nicht die Schraubverbindungen in denen bis zu 5 Leiter mit einer Schraube geklemmt sind.
Die sind m.E. sogar grundsätzlich gefährlich.....
Solange kaum Strom fließt, funktioniert es meist "ohne Probleme".
Den manchmal erhöhten Kontaktwiderstand bemerkt ja normal niemand....heutzutage wird in Häusern häufig nur noch LED-Beleuchtung verwendet, welche die durchschnittliche Strombelastung von Lichtstromkreisen ohnehin deutlich sinken lässt.
Da gibt es dann automatisch kaum "Probleme".
Bei großem Strom über längere Zeit wird das intern häufiger sehr warm und das, in Verbindung mit nicht hitzeresistenten Verbindungsdosen, ist in der Vergangenheit öfters der Auslöser für einen Brand gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
