Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.01.2023, 19:20
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
239 Danke in 101 Beiträgen
Standard Stromklau
ich entkerne gerade unser Bötchen und finde da immer mehr Sachen die mir nicht gefallen.
Sieht so etwa eine ordentliche Kabelverbindung aus???
Na gut, immerhin war Isolierband drum.
Martin
Hits:	345
Größe:	40,5 KB
Alt 07.01.2023, 19:29
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Unsre Boote müssen den gleichen Voreigner gehabt haben...
Gruß Gerd
Alt 07.01.2023, 19:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Der war bei mir auch am Werk.
Hat es aber auf die Spitze getrieben: 2 Kabel, 6 qmm ohne Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen, längs durchs halbe Schiff unterm Salondach und die Enden abisoliert mit 10mm Abstand hingelegt
Marco,
Geändert von Snackman (07.01.2023 um 19:56 Uhr)
Alt 07.01.2023, 19:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.808 Danke in 2.677 Beiträgen
Wenn ihr das in meinem Boot damals gesehen hättet ... das ist das hier DIN CE und sonstwas
MfG* * * *Mario
Alt 07.01.2023, 20:19
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Hey, jetzt hab Dich nicht so wegen der Sicherung, es war ja nichts angeschlossen [emoji23][emoji23][emoji23]
Im Ernst: Ich befürchte das kennen 50% der Gebrauchtbootkäufer, die restlichen 49% tüdeln noch was drann, bevor die Kiste weiterverkauft wird...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 07.01.2023, 20:31
Sicherung...? Völlig überbewertet...kann man einfach brücken, wenn sie kaputt ist:
Hits:	228
Größe:	69,0 KB
Gruß Gerd
Alt 07.01.2023, 20:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.655 Danke in 2.672 Beiträgen
Kein Wunder das mehr Boote in Flammen aufgehen als Autos.
Daher beantworte ich Fragen zum Thema Elekrik im Forum nur in seltenen fällen.
Weil einige nicht wissen was Sie überhaubt da ( Planlos, unwissend )anstellen.
Kabel zu dünn, Sicherung zu dick. 2 Heitzlüfter am 3 Fach Stecker. etc.
Kein Wunder das in vielen Winterlagerhallen ein Stomanschluss ans Boot verboten ist.
z.b.
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5365729
Gruß Jogie,
Alt 07.01.2023, 21:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
424 Danke in 195 Beiträgen
das ist wie beim PC: wer absichert ist feige.
Aus meiner täglichen Arbeit weis ich, daß Elektrik auf Booten, in Wohnmobilen, Kneipen und LKW nicht unbedingt der Norm entsprechen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 08.01.2023, 09:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das mit Kneipen kann ich unterschreiben. Gab da mal nen Kühlschrank wo innen die Soße kochte, .....
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.01.2023, 11:09
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.805 Danke in 1.430 Beiträgen
Martin
So nach dem Motto "Wo krieg ich 12V fürs Autoradio her?" Wir haben wenigstens noch Abweigklemmen verwendet und nicht verdrallt...
Da ich selber in jungen Jahren in der Elektrotechnik ausgebildet wurde, wäre eine penible Überprüfung und Erneuerung der Elektrik nach Gebrauchtbootkauf Pflicht bei mir. Ich würd sonst nicht gut drauf schlafen.
Ich such noch Lektüre zu dem Thema. Speziell Stahlrumpf in Verbindung mit Landstromanschluss und Solar. Hab das schon boese Geschichten gelesen mit angefressenem Antrieb und Rumpf wegen Materialwanderungen zwischen nebeneinanderliegenden Booten. Koennt ihr ein Buch empfehlen?
Alt 08.01.2023, 11:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.511 Danke in 1.655 Beiträgen
....Abweigklemmen...
Mir sind die als Kabeldiebe bekannt aber seit ich Wago kenne kommt mir sowas nicht ins Boot:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2023, 12:18
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.422 Danke in 947 Beiträgen
Sind diese Abzweigklemmen eigentlich so schlecht wie ihr Ruf?
Alt 08.01.2023, 12:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
ja.
Sie schneiden dir beim klemmen auch die Kupferlitzen der Ader ab, oder bei zu geringen Durchmessern hast Du keine richtige Verbindung, das sie nur bedingt durch die Isolierung bis auf die Litze schneiden.
Ist Technik des letzten Jahrtausends und sollten nicht mehr eingesetzt werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.01.2023, 12:55
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Richtig angewendet, nein. Aber eben auch nicht fachgerecht, eher eine Notlösung. Ich würde heute so etwas nicht mehr benutzen.
Gruß Heiko
Alt 08.01.2023, 13:03
Boot: MacGregor26m
Ich meine ja nur, wenn man mit Vagoklemmen arbeitet, wird ja das Hauptkabel auch geschwächt, dadurch dass es aufgetrennt wird.
Beim Abzweiger dürften ja die meisten Litzen ganz bleiben und den Stromfluss kaum beeinträchtigen, weil die Verengung/Beschädigung der Litzen nur 1mm lang ist.
Alt 08.01.2023, 13:11
Boot: Bavaria 320
bei der WAGO KLemme wird zwar das Kabel aufgetrennt, aber durch die Klemmung entsteht sogar ein höherer Querschnitt.
Alt 08.01.2023, 13:48
Ich bin auch ein großer Fan von Wago-Hebelklemmen, u.a. deswegen, weil man keine Aderendhülsen benötigt, es schnell und sicher funktioniert und man recht unterchiedliche Querschnitte verbinden kann.
Trotzdem wird eine Verbindung mit dazwischen gesetzter Wago-Klemme, egal wie groß deren innere Querschnitte sein mögen, insgesamt etwas mehr Widerstand aufweisen, als wenn die Leitung unversehrt bliebe.
Zu dem Innenwiderstand der Klemme kommen noch die Übergangswiderstände an den Kontakten.
Zudem sind die üblichen Klemmen nur bis 32A zugelassen und es würde mich etwas wundern, wenn der innere Querschnitt merklich größer als der maximal verwendbare Kabelquerschnitt (4mm²) wäre.
Alt 08.01.2023, 20:04
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Nur zur Info:
Die WAGOs gibt es inzwischen auch bis 6mm2.
Gruß Rüdiger
Alt 08.01.2023, 20:09
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
938 Danke in 350 Beiträgen
Wenn Du da noch Wohnungen und Häuser bei schreibst bin ich bei Dir.
Gruß Bernd
Alt 09.01.2023, 15:24
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Nur zur Info:
Gruß Rüdiger
die fangen aber erst bei 0,5mm² an und nicht bereits bei 0,14mm², wie die kleinere Ausführung.
Für Verbindungen, wo "feinere" Kabel eine Rolle spielen, wird man daher immer noch auf die günstigeren 4mm²-Klemmen zurück greifen müssen.
Alt 09.01.2023, 15:34
Boot: MacGregor26m
Die Frage ist ja auch, warum man auf die 6mm2 Leitung zurückgreift. Wenn es darum geht, auf langen Distanzen wenig Verlust zu haben, kann man ein dickere Kabel auch man etwas dünner machen und in die 4er Klemme einfügen.
Alt 09.01.2023, 17:35
Benutzerbild von Totti-Amun
9.984 Danke in 3.447 Beiträgen
Ich war im Glauben, Wago's gibt es nur für die einadrigen Leitungen wie im Haus (keine Ahnung, wie die heissen)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.01.2023, 17:38
Flexible und starre Leiter werden die wohl heissen...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.01.2023, 18:08
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Totti
Es gibt mittlerweile auf WAGO für flexible Leiter die haben einen Hebel zum entriegeln
Es gibt diese da gehen starre und flexible Leiter rein.
Hits:	20
Größe:	35,8 KB
Du meintest diese da gehen nur starre rein
Hits:	17
Größe:	27,3 KB
Alt 09.01.2023, 18:25
Bei den Federwagos muss man aber auch aufpassen.
Wenn die einzelnen Litzen der Ader zu fein sind werden die glatt durchgeschnitten.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
