Astondoa beginnt bei 12 Meter.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Als jemand, der gar kein festes Ankergeschirr hat, sondern eine Ankerleine mit Bleivorlauf (und der Option auf einen Kettenvorlauf) nutzt und daher immer ganz gut abschätzen kann, wie viel er draußen hat und wie viel noch im Sack ist, frage ich mich: Muss ich wirklich auf vier oder fünf Meter genau wissen, wie viel Kette draußen ist? Ergibt sich das nicht einfach aus der Situation? Vermutlich reicht es, nach "ein paar Meter", "Hälfte" oder "Alles" zu differenzieren, oder?
Matthias |
Da wir nur auf der Donau (A) fahren und Ankern, hab ich die Ankerkette bei 5 Meter im Ankerkasten fixiert, und so hab ich immer die gleiche Länge beim Ankern…
Die Wassertiefe am Ankerplatz ist meist zwischen 2-3 Meter, in den vergangenen vier Saisonen hat der Anker immer sehr gut gehalten ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bei 3m Wassertiefe nur 5m Kette??? Mag vielleicht für dein "kleines Bötchen" (nicht böse gemeint) reichen, ist aber bestimmt nicht die Regel... ![]() Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass auch bei deinem Boot 5m Kette bei 3m Wassertiefe reichen - zumindest dann nicht, wenn Strömung ist. P.S. kommt natürlich auch darauf an, wie schwer dein Anker ist... ![]()
![]() Gruß Berni ![]()
es gibt ja die Faustformel das man bei Kette 3fache Wassertiefe auslegen soll.. bei 3m Tiefe und 5m Kette sind ja nur 1,5-2m Kette am Boden... das wäre mir auch zu unsicher...
Bei 3 Meter Wassertiefe 5 Meter Kette verwenden ist nicht Ankern, sondern Roulett.
Das wäre dann eben so ein Fall, wo man ungefähr zehn Meter rausschmeißt. Aber ob das nun neun oder zwölf Meter sind, dürfte nicht so von Bedeutung sein. Es ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich mal kurz zum Kuchenessen zwischenankere, oder ob dort die ganze Nacht verbracht werden soll.
Also was ich damit nur sagen will: Ich würde da etwas gröber rangehen und nicht auf den Meter genau. Ich hatte auch mal den Ehrgeiz, meine Ankerboje genau über dem Anker haben zu wollen, habe mir dann eine Konstruktion mit Leine, Rolle und Gegengewicht gebaut. Ende vom Lied: Weil ich damals einen blöden Anker hatte, der im Modder nicht halten wollte, ist mir beim Wiederholen des Manövers diese Leine in die Schraube geraten. Heute ist es mir egal, wo der Anker genau ist, ich lasse die Boje einfach da schwimmen, wo die Ankerleine ins Wasser übergeht. So sieht jeder, dass da eine Ankerleine ist, die entweder friedlich runterhängt, oder ordentlich auf Zug ist. Und auch beim Anker selbst würde ich da eher großzügiger rangehen. Matthias
Hallo!
Also auf der Donau hau ich immer alles raus was ich habe an Ankerkette + Leine. Geschätzt 35m. Schwojen tut in der Strömung garnix. Bisher habe ich mich immer hinter einer Boje "versteckt". Seit ich meinen größten Anker opfern musste weil er sich in einem dicken Stahlkabel (seitliche Verspannung der Boje auf dem Grund?) verwickelt hatte mache ich das nimmer. Weil mein Anker so weit vom Boot weg ist bekommt der eine (nachts beleuchtete) Boje. Was mir noch zur Edelstahlkette einfällt zur Markierung: Ist die Kette matt könnte man die Zählglieder, evtl mehrere polieren. Ist die Kette glänzend könnte man sie mit Schleif-Vlies mattieren. Dauert etwas, aber hält dann ewig. Gruß, der Stefan |
ich habe ein ähnlichen Problem, die Farbmarkierung hält bei mit immer nur ein Jahr, ich werde es dieses Jahr zusätzlich mit farbigen Geschenkeband versuchen. Diese sollten die Winde nicht beeinflussen. Mal sehen ob sich diese Methode bewährt.
Gruss Frank |
Wir liegen meist an gleicher Stelle ohne Strömung und da hält der Anker sehr gut, einzige Ausnahme bei Starkwind da musste ich mal 3-4 Meter Kette dazugeben.
es liegen 50 Meter Kette im Ankerkasten, also Reserve ist genug da ![]() Anker ist ein 3 kg M-Edelstahlanker.
Arusi richtig! Dann bin dein ehemaliger Gegenüber ![]() So wie ich die Antworten verstanden habe wäre die einzige wirkliche Lösung ein Kettenzählwerk. Ich müßte einen Sensor einbauen und eine neue Kabelfernbedienung mit Display, wäre wohl die einfachste Lösung. LG Markus
LG Markus ![]() ![]() |
Genau!
...so ein Kettenzählwerk könnte mich auch noch erfreuen. Weiß jemand, wie das genau funktioniert? Ich habe eine Lewmar V700-Ankerwinde. Da könnte man einen sog. Magnetsensor für ein Zählwerk montieren.
Hat das schonmal jemand nachgerüstet, gibts dazu Erfahrungen/Meinungen? al |
Das funktioniert wir ein Fahrradtacho Magnet an der Nuss und ein feststehender Sensor. Dann gibt du den Durchmesser der Nuss ein sowie die Stärke der Kette, damit der Rechner im Kettenzählwrrk weiss, wieviel Kette pro Umdrehung der Nuss eingeholt oder abgelassen wird. Ich habe letztes Jahr bei meiner Lofrans X1 einen nachgerüstet mit kabelloser Fernbedienung der Winsch. Würde ich jederzeit wieder machen.
Ich habe Markierungen an der Ankerkette (Farbe, gesprüht vor Ü30 Jahren).
Aber ich schau da nie drauf ![]() Ich seh doch am Echolot wie tief es ist. Anker ablassen, das merkt man doch, wenn der Grundberührung hat. Ab dann wird doch der Winkel der Kette anders, nimmer senkrecht nach unten. Und fahr dann weiter rückwärts (oder lass mich treiben). Bis dahin wo ich das vorher ungefähr eingeschätzt habe, das alles passen wird. Oder: Bis ich dann das anschaue im Winkel wie das Gedöhns von Kette ungefähr vom Boot weggeht. Das hatman doch irgendwann "im Urin". Und das war´s. Bisher kein Problem. Blöd war´s nur mal bei nem Kumpel von mir. Der hatte nen richtig geilen schweren Anker und 70 mtr. satt dimensionierte Kette. Und hat ausrauschen lassen. Allles, wie immer. Aber das Wasser war weit tiefer. Also hing das Ding orthogonal zur Wasseroberfläche in Richtung Erdmittelpunkt. ........... und die Ankerwinsch hat das Gewicht (Anker plus Kette in der Vertikalen) nicht mehr hochgeschafft ![]() ![]() Geändert von Fraenkie (21.02.2023 um 10:55 Uhr) |
So isses, Problem gab's nur, weil ich eben aus Faulheit am Kaffeeanker übernachtet habe. Ging auch gut, aber auch mal nicht, und im Oktober bei Wind + Regen + Dunkel raus, Motor an, Ankerauf, 50m weiter raus + besseren Anker rein, Motor aus, runter + abtrocknen
![]() Zu den 5m von Stoffy: mit dem Schlauchi (ca. 250kg) habe ich kurzstag mit einer 8kg Kugelhantel geankert = ging sehr gut. Grüße, Reinhard @ Fränkie: wie hatter nu die Kette hochgekriegt? 70m + Anker wären bei mir 160kg |
Ich habe zwar "nur" eine verzinkte Ankerkette, weiß also nicht 100%ig, ob es dem TE hilft...
Ich habe alle 5m je zwei Kettenglieder mit Hammerite in glänzend rot angemalt und das hält trotz Ankerwinde super...
![]() Gruß Berni ![]() |
Gut, dass das NUR in "" steht : ich finde eine verzinkte Kette 100% i.O.
Meine 30m 10er, 20m 8er + 30m 6er (alle Geschirre haben 60m Länge) wären für mich schon 1 Kostenfaktor. Grüße, Reinhard |
@ Federball Reinhard
Fränkie: wie hatter nu die Kette hochgekriegt? 70m + Anker wären bei mir 160kg Nur zur Einordnung: Das war eines der grossen Motorboote bei uns im Hafen. So mit Fly, Waschmasch, Trockner und Saugroboter etc. Bodensee, du weisst, der fällt sehr schnell mit 45° in die Tiefe ab (Halde) in manchen Bereichen. Das war gefühlt keine 300 meter vom Ufer entfernt (dort Ufer-Fest mit Feuerwerk etc). Erstmal Ruhe bewahre. Weiter feiern. Ankerlicht anschalten, Ne Nacht drüber schlafen. (Wir sind nach Hause gefahren, weil da konnte man ja nicht ankern ![]() ![]() Das Problem wurde dann am nächsten Tag behoben. Von Sechlern. Tauchen an der Kette lang soweit man kann, jung und sportlich, aber ohne Flasche. Schäkel von ner Leine einhängen. Diese Leine manuell Winschen am Sechler bei gleichzeitiger Unterstützung der elektrischen Ankerwinsch vom Mobo. Aber Obacht, Net zuviel Einschaltdauer auf der Ankerwinsch, ohne sichtbaren Erfolg.............sonst Gerüche nach Elektrik am Ende.......... Anderer vom 2. Sechelboot taucht und hängt nen meter (oder soviel er eben kann) tiefer ein. Winschen an Segelboot 2 (1. Segelboot bereitet sich auf den nächsten meter vor). Diesen Prozess zig mal wiederholen. Aber immer wieder Ruhe bewahren und ein Kaltgetränk..........net, dass die Ankerwinsch noch brennt am Ende.........oder einer wegen muskulären Problemen an den Seglern ausfällt.......... ![]() Kaum war´s Mittag war es soweit, dass der Rest autark von der Ankerwinsch bei erträglicher Last alleine geschafft wurde. Und das alles für nen Anker von nem "Millionär" ![]() Aber abflexen (oder abschneiden, am Ende war die Kette mit ner kurzen Leine an der Öse im Ankerkasten - ist wohl genau dafür gedacht um nen finalen Ausweg zu haben) wäre bei der Spannung ja auch ne Lösung gewesen die keiner final durchführen wollte.......... um sein Recht auf körperliche Unversehrtheit zu wahren. P.S Reinhard.: Was um Himmels willen willst du denn mit soviel Ketten und Gedöhns auf deinem 29 Fuss Segler. Hast das wenigstens als Ballast unter der Wasserlinie gelagert ![]() ![]() Franky, der mit genau einem Anker pro Boot ![]() Geändert von Fraenkie (21.02.2023 um 12:09 Uhr) |
Vor Jahren haben wir auch ein Kettenzählwerk nachgerüstet und möchten es nicht mehr missen. Es ist einfach und praktisch und funktioniert tadellos. Wir nächtigen in Kroatien oftmals vor Anker, da ist es dann schon gut, ganz genau zu wissen, wie viel Kette draußen ist und nicht rätseln zu müssen, wie viel es ungefähr ist.
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt! |
![]() Irgendwie waren wir Alle (ich war das erste Mal auf einem Schiff, die Anderen hatten Angeblich Erfahrung) in der kollektiv völlig irrigen Annahme, es würde genügen, wenn der Anker den Seegrund "berührt", da lernt man fürs Leben .... aber immerhin bleibt sowas im Gedächtnis präsent, beste Grüße Dieter |
![]() ![]() Gruß, Reinhard Ach ja: der Knack war mit einem 6 Wochen alten Boot aus Bielefeld Sennestadt.... |
Markierung Ankerkette mit Kabelbindern | svend-p | Allgemeines zum Boot | 25 | 05.02.2020 21:37 |
Markierung auf Fotos | babsi | Kein Boot | 8 | 16.03.2009 16:32 |
AQ 170: wo ist die Markierung für den Zündzeitpunkt? | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 13.07.2008 09:48 |
Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten | reviosch | Allgemeines zum Boot | 6 | 10.09.2005 18:22 |
