Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 09.06.2023, 21:55
Flo1909 Flo1909 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Am Auslass u U eine andere Feder. Keile entfernen und Ventile ausbauen, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Schäfte und Führungen prüfen. Sollten nicht klemmen, aber auch nicht deutlich Spiel haben und sich in den Führungen frei drehen lassen.
Stößelstangen einführen, Kurbelwelle drehen und dabei den Hub an den Stößeln messen, dabei kann indirekt der jeweilige Ventilhub gemessen werden. Es sollte sich zeigen, ob der Hub differiert oder bei Einlass und Auslass gleich ist. Ein kleinerer Hub am Auslass ist nicht ungewöhnlich.
BoN
Werde mir einen Ventilfederspanner organisieren müssen um die Ventile zu prüfen.
Melde mich dann wieder. Danke für dein Input
Alt 09.06.2023, 21:57
Zitat von DetteK Beitrag anzeigen
Die Ventile sollten beide plan anliegen. Hast du mal die Kompression gemessen?
Okay wirklich plan sieht das nicht aus..
Ich werde die Ventile ausbauen und prüfen. Kompression hatte ich nicht gemessen..
Alt 09.06.2023, 22:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Müssen nicht plan sein, oder steht das im Handbuch? Das Auslassventil ragt weiter in den Brennraum hinein, wäre das falsch, gäbe es ein vergrößertes Ventilspiel und keinen Kipphebelbruch. Unter der Annahme, dass zuvor einmal alles stimmte. So kleine Federn bekommt man oft mit einer Schraubzwinge heraus.
Sind denn die Sitze dicht?
BoN
Alt 09.06.2023, 23:25
BoN
Alles was ich zu den Ventilen im Wartungshanbuch gefunden habe ist im angehängten Bild zu sehen.
Hier wäre auch noch der link zum Wartungshanbuch https://www.manualslib.com/manual/10...page=34#manual
Ob die Sitze dicht sind prüfe ich morgen. ✌🏻
Hits:	41
Größe:	41,8 KB
Alt 18.06.2023, 12:33
Hallo BoN,
Habe heute geschaut ob die Ventile dicht sind.
Habe ein bisschen Benzin bei der Vergaser-Seite und danach an der Auspuff-Seite reingekippt.
Beide Ventile scheinen nicht 100% dicht zu seinen..wobei beim Auslassventil mehr Benzin „durchgesickert“ ist. Ist es richtig diesen Test von der „Rückseite“ zu machen? Oder ist das so nicht aussagekräftig?
Mit der Schraubzwinge konnte ich die Ventile/Federn leider nicht wegbekommen. Werde morgen mal den Kollegen in der KFZ Werkstatt aufsuchen um anschließen die Ventile und Federlänge zu begutachten.
Danke und Gruß
Florian
Geändert von Flo1909 (18.06.2023 um 12:53 Uhr)
Alt 19.06.2023, 19:51
Guten Abend zusammen,
Habe den Fehler glaube ich gefunden?!
Die Ventilführung ist beim Auslassventil ca 3mm nach innen gerutscht.
Und das Ventil hat an einer Stelle „dick“ Ruß aufgetragen. Was meint ihr dazu?
Oder ist das Absicht dass die Ventilführungen unterschiedlich sind?
Siehe Bilder.
Florian
Hits:	59
Größe:	82,8 KB
ID:	988983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	50,7 KB
ID:	988984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	66,4 KB
Hits:	45
Größe:	92,9 KB
Geändert von Flo1909 (19.06.2023 um 22:04 Uhr)
Alt 20.06.2023, 09:01
Das gibt es durchaus, dass die Führungen differieren. Ob dies auf den Motor zutrifft, ist mir nicht bekannt. Am Ruß wird es auch nicht liegen und dass es an der Führung liegt, fällt mir schwer zu glauben. Der Kipphebel drückt da nicht drauf und die Feder ist am Grund gelagert. Es müsste der Federteller auf die Führung schlagen und so den Kipphebel blockieren und folglich der Bruch eintritt. Ohne Feder kann man das rekonstruieren, also provisorisch zusammenbauen und per Hand drehen.
BoN
Alt 20.06.2023, 13:25
okay alles klar, werde das heute Abend noch mal testen und werde dann auch wie du empfohlen hast den Hub an den Stösseln messen/vergleichen.
Bezüglich der Ventilführung konnte ich im "Maintanance Handbuch" nur ein Bild finden auf dem es so aussieht als wären die Führung gleich (Bild ist angehängt)
Link:
https://www.manualslib.com/manual/10...age=122#manual
jedoch stehen da keine mm Angaben oder Sonstiges.
was meinst du dazu? evtl doch verrutscht auch wenn es nicht die Ursache für das Brechen des Kipphebels ist.
Sonst noch eine Idee was ich testen/anschauen könnte?
Hits:	39
Größe:	45,6 KB
Alt 20.06.2023, 18:47
Nach Zeichnung sind sie nach Lage usw gleich, dann ist dies als Ursache schon ziemlich wahrscheinlich. Deshalb ohne die Federn zusammenschrauben (auch ohne Dichtung) und beobachten, ob bei maximaler Öffnung der Teller der Feder auf die Führung trifft.
BoN
Alt 20.06.2023, 21:04
BoN
Du meinst den Motorblock wieder dran und dann auch die Stösselstange + Kipphebel usw anschließend das Ventilspiel wieder einstellen? Oder wie bekomm ich raus wo die maximale Öffnung ist? Sorry steh auf dem Schlauch 😅
Alt 20.06.2023, 21:13
Schon zusammen bauen, halt ohne Dichtungen und Ventilfedern, dann mit der Hand durchdrehen und dabei prüfen, ob es irgendwo klemmt. Ventilspiel natürlich vorher einjustieren. Der Kipphebelbruch deutet auf eine mechanische Blockade hin und das könnte die Ventilführung sein. Die Sitze sollten nach der Dichtigkeitsprüfung ebenfalls nachgefräst und eingeschliffen werden.
BoN
Alt 21.06.2023, 09:00
BoN
Danke BoN. Ich werde das die nächsten Tage versuchen.
Mal angenommen das Problem wird/wurde dadurch verursacht...
Kann der Sitz der Ventilführung korrigiert werden oder muss ein neuer Zylinderkopf her?
Danke und Gruss
Florian
Alt 21.06.2023, 21:01
Das kann ein Instandsetzungsbetrieb entscheiden.
BoN
Alt 21.06.2023, 21:24
BoN
Alles klar, danke.
Habe vorhin noch mal getestet und es ist tatsächlich so, dass der Ventilkeil auf die Führung trifft..(siehe Bilder)
Bild 1. Kolben auf OT gestellt. Ventil bis zum Anschlag rausgezogen und Ventilspiel eingestellt
Bild 2. An der Schwungscheibe gedreht
Bild 3. Ventilkeil trifft auf Ventilführung. Keil fällt ab..
Vielen Dank noch mal für deine Hilfe! habe ein bisschen was gelernt 😉
Schönen Abend zusammen.
Hits:	36
Größe:	58,2 KB
ID:	989187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	57,6 KB
ID:	989188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	55,2 KB
Alt 21.06.2023, 22:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.381 Danke in 2.998 Beiträgen
Da brauchst du keinen neuen Kopf.
Beim einbau der Ventilführung in den Kopf wird der Kopf erwärmt und die Ventilführung abgekühlt.
Du könntest den Kopf im Backofen auf ca. 80°C erwärmen und Kältespay in die Ventilführung sprühen um diese etwas zu schrumpen und die weiter einpessen.
Kann aber sein das danach das Ventil klemmt und du mit einer Reibahle nachgehen musst.
Am einfachsten wird es sein die Ventilführung mit einem Drehmel ein paar mm zu kürzen.
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2023, 02:51
Gehen wir davon aus, dass die Führung ursprünglich korrekt saß und erst im Betrieb die Position veränderte, dann wird mit Backofen und Kältespray sich das Problem nicht lösen lassen. Es wird die Passung nicht in Ordnung sein, hier wird nur ein professioneller Instandsetzungsbetrieb eine dauerhafte Lösung bieten können. Selbst wenn mit "Hausmitteln" kurzfristig Abhilfe geschaffen werden kann, muss man davon ausgehen, dass sich im Betrieb die Führung wieder bewegt.
BoN
Alt 22.06.2023, 09:36
Hallo Jogie,
werde mal schauen ob ich von einem Instandsetzungsbetrieb eine Auskunft bekomme und sonst schaue ich mal mit welcher von deinem Methoden ich das hinbekomme
Danke
Alt 28.06.2023, 04:39
Neuigkeiten?
BoN
Alt 28.06.2023, 13:34
Neuigkeiten?
BoN
Hi Bon,
noch nicht...bzw habe ich bei einem Tohatsu-Vertragshändler angefragt und die meinten dass man sowas nicht repariert weil dies zu teuer wäre..
Werde mich nun also erstmal an den Vorschlägen von Jogie versuchen und sonst kaufe ich einen neuen Zylinderkopf.
ich werde berichten
Florian
Geändert von Flo1909 (28.06.2023 um 13:45 Uhr)
Alt 29.06.2023, 06:45
Zitat von Flo1909 Beitrag anzeigen
Hi Bon,
ich werde berichten
Florian
Was soll daran zu teuer sein, eine neue Ventilführung in den Zylinderkop zu machen und die Ventile einzuschleifen??
Der Kopf ist ja schon runter.
Ich habe das mal bei meiner alten BMW R50 selber gemacht.
Bin aber auch KFZ Mechaniker.
Ich würde mal bei einer Motoren Instandsetzungsfirma nachfragen, die machen das "jeden Tag", anstatt beim Tohatsu-Vertragshändler.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2023, 07:15
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
die Ventilführung gibt es nicht als Ersatzteil.
-the mechanic-
Alt 10.07.2023, 00:44
Hallo Florian, was ist draus geworden?
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2023, 09:53
Hallo Jogie,
Bin gerade noch im Urlaub. Starte den Reparaturversuch nächste Woche.
Meine Ersatzteile sind vor ca. 1 Woche angekommen (Zylinderkopf Dichtung, Kipphebel)
In 2 Wochen gehts dann nach Schweden und bis dort hin „muss“ der Motor laufen 😅
Gebe nächste Woche ein Update.
Florian
Alt 26.07.2023, 11:12
Hallo Jogie,
das mit dem Drehmel hat recht gut funktioniert und der Venil-Keil kommt nun auch nicht mehr mit der Ventilführung in Kontakt.
Warte nun auf den KFZ-Kollegen der mir den Ventilfederspanner ausleiht damit ich die Federn wieder drauf bekomme - mit meinem Eigenbau (Schraubzwinge + eingesägtem PVC-Rohr) bekomme ich die Keile leider nicht mehr "befestigt"...
was ich nun auch gesehen habe ist, dass die EXHAUST PLATE-Dichtung nicht mitbestellt habe... sollte auch aber mit einem "Hochtemperatur Instant Silikondichtung" funktionieren oder?
https://www.amazon.de/ProSeal-80726-...s%2C138&sr=8-1 (PaidLink)
Berichte sobald die Federn drauf sind und der Motor wieder zusammen ist..
Danke und Gruss
Florian
Hits:	16
Größe:	70,4 KB
Alt 26.07.2023, 15:05
Dafür würde ich eher diesen nehmen.
Kesselkitt Ofenkitt feuerfester Kamin Dicht Kleber Feuerzement +1200°C
https://www.ebay.de/itm/274938667345...3ABFBMrJaXqLJi (PaidLink)
Gruß Jogie,
Tohatsu MFS5BS (2008) suche Ersatzteil „Thrust Bushing“ Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2023 01:06
Stehbolzen Kipphebel abgebrochen Tobias.dmc Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2008 14:32
Kipphebel einstellen Mercuryman Motoren und Antriebstechnik 2 14.08.2007 23:03
Kipphebel beim Mercruiser 470 (170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 22 16.07.2004 18:49
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
