Vielen Dank für die vielen Ideen. Denke werde im Winterlagen etwas davon umsetzen.
Wenn das ein üblicher Einsatzfall ist, muss man genau da ansetzen. Z.B. andere Lima, anderer Regler, andere mechanische Übersetzung.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Gefährliches Halbwissen. Je nach konkret vorhandenen und/oder eingeschalteten Geräte kann es da durchaus zu Überspannungen kommen. Gegrillt werden dann meistens Verbraucher, die mit höheren Spannungen oder der größeren Welligkeit nicht zurechtkommen. So gesehen stimmt es dann: Dem Generator ist es egal PS: Ja ich kenne auch einen, der hat einen Schwager und bei dem ist nix passiert
Moin moin,
lg, justme
Nö, der Motor wird ohnehin irgendwann einem anderen weichen, daher werd ich den Aufwand in Grenzen halten
Also, beim Honda BF15/20 hast du einen 6 Ampere Ausgang. Der muss nicht verwendet werden. Selbst wenn es Spannungsspitzen geben würde, was soll dann passieren, du hast keinen Verbraucher dahinter der hier Schaden nimmt. Außerdem finde ich es nicht angemessen von Halbwissen zu sprechen. Am besten du recherchierst mal deine These. |
diese Schaltung haben nicht alle Motoren vor allem Einbau Motoren nicht... da kann schnell die Spannung dann hochgehen und die Motorelektronik nimmt Schaden... das sind keine Märchen...
Moin moin,
lg, justme
Das stimmt. Aufgrund des weiteren Beitrags gehe ich mittlerweile eher von Nicht-Verständnis aus Warum sollte ich? Ich habe das Thema im Griff und wer meine Beiträge nicht wahrhaben will, darf es gern bleiben lassen
Am besten du recherchierst das mal. |
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren | Milken | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.05.2022 16:22 |
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? | glastron70 | Technik-Talk | 31 | 16.05.2021 10:31 |
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien | Holli75 | Technik-Talk | 13 | 15.05.2019 15:30 |
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? | Alu_Thomas | Technik-Talk | 45 | 12.08.2017 17:24 |
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.01.2002 13:23 |
