Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 22.04.2007, 21:18
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Mit einer nicht hydraulischen " No Feedback " Lenkung kann man das Lenkrad auch loslassen!
Die ist günstiger als eine hydraulische Lenkung!
mfG
Andi
Alt 22.04.2007, 21:35
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Viiilen Dank an alle
Mir ging es eigentlich in erster Linie um die Kraftaufwendung beim drehen des Lenkrads in Gleitphase zu verringern.
Da ja mit einer Hydrauliklenkung dies nicht der Fall ist, glaube ich spar ich das Geld und investiere es in ne Menge Liter Benzin
Das mit dem loslassen des Lenkrads ist für mich eigentlich kein Weltuntergang werde aber versuchen die Finne zu verstellen!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 01.06.2010, 10:13
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo an alle,
da mein Problem in die gleiche Richtung geht, lasse ich das Thema mal wieder hochkommen.
Wir haben ein 6,8m langes Consolboot mit einem Suzuki 250ps Außenboarder.
Verbaut wurde vom Händler eine Seastar Hydrauliklenkung Zylinder: HC5358!!
Unser Problem ist nun, dass in schneller verdrängerfahrt die Lenkung so schwer geht, dass eine junge Frau sie kaum bewegen kann. Wenn man sehr langsam fährt oder gleitet geht die Lenkung wieder recht einfach. Ist das Normal??? Kann man das ändern???
Der Händler hat nun einen Zylinder für größere Motoren eingebaut, leider nur leichte verbesserung. In schneller verdrängerfahrt immernoch schwer.
Zudem wenn ich das Lenkrad drehe läuft die Lenkung nicht rund. Ich weiß nicht wie ich das erklären soll. Wenn ich das Lenkrad bewege, dass dreht sich das Lenkrad in Schüben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine???
Nun zu meiner Frage. Welches Hydrauliksystem müsste in das Boot eingebaut werden? Ist es normal, dass die Lenkung bei schneller verdrängerfahrt schwergängig ist. Was ist mit dem "Rattern" in der Lenkung???
danke schonmal im vorraus....
Alt 01.06.2010, 10:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
Zitat von lubu86 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Na dann mal willkommen im Forum.
Um Dir gut raten zu können, müßtest Du alles genauestens beschreiben.
Wie ist der Motor montiert?
Welcher neue Zylinder ist verbaut?
Ab welchem Trimmwinkel gehts schwer.
In welche Richtung?.....
Das ruckartige Verhalten deutet auf Luft im System.
Wie lange schon verbaut?
Ohne Bilder wird es schwer, sich zu verständigen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2010, 10:46
Okay, danke für die schnelle Antwort.
Der Motor ist in der vorletzten Stufe, also fast ganz unten, ist übrigens ein Langschaft.
Der 5358 ist der neue Zylinder, was der alte war keine Ahnung
Trimmung ist unabhängig, ist immer schwer...
Nach Steuerboard ist schwerer als nach Backboard.
Ist seid 3 Monaten verbaut.
Bilder kann ich zur zeit nicht liefern....
Aber unabhängig davon, kann es sein, dass das Normal ist???
Wie flüssig/Reibungslos muss die Lenkung gehen???
Danke
Alt 01.06.2010, 10:49
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
wenn Dein Händler einen neuen größeren Zylinder angeschlossen hat aber die Pumpe vorne nicht den nötigen BAR Druck bringt hilft es gar nichts!
Pumpe und Zylinder müssen aufeinander abgestimmt sein.
Thundi
Alt 01.06.2010, 10:53
Welche Pumpe passt den zum Zylinder???
Dann kann ich mal nachschauen!!!
Danke
Alt 01.06.2010, 10:57
Checkmate fanatic
1)Der Motor ist in der vorletzten Stufe,
2)Der 5358 ist der neue Zylinder, was der alte war keine Ahnung
3)Wie flüssig/Reibungslos muss die Lenkung gehen???
1. Damit geht es los, ohne Bilder kann man das schwer aus der Ferne beurteilen,
2. Der "neue" Zylinder ist mechanisch etwas verändert,
ist aber hydr. das Selbe und auf die Schwergängigkeit keinen Einfluß.
3. Die Lenkung sollte "reibungslos" ohne merkliche Unregelmäßigkeiten mit rel. geringem Kraftaufwand laufen.
@thundi
Der 5358 ist für alle SeaStar-Pumpen geeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2010, 10:59
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
795 Danke in 427 Beiträgen
Naja da kann ich dir nur die Teleflex Seite empfehlen - gibts leider nur in Englisch!
http://ww2.seastarsteering.com/OUTBOARD/oboard.htm
Was hast du denn eigentlich für eine Lenkkopfpumpe (Helm)
Markus
Alt 01.06.2010, 11:13
Checkmate fanatic
Ja, hab auch in meine Unterlagen geschaut.
Der 5358 ist für den 250er Suzuki nicht geeignet.
Laut Listen sollte der 5345 oder die mech. verstärkte Version 6345 verbaut werden.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2010, 11:30
Hey, ja da das hab ich auch schon gelesen, nun frage ich mich was ist da der Unterschied???
Weil der Zylinder ist für gleiche Motoren nur anderer Hersteller geeignet!!!
Alt 01.06.2010, 11:34
Checkmate fanatic
Das Mittelteil ist anders.
Sprich Deinen Händler an, der sollte sich kümmern.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2010, 12:08
Gut werde ich machen....
So ein Idiot, warum kommt der da nicht selber drauf???
Alt 29.07.2022, 22:32
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Vielleicht ist es ja Zufall, aber mit der hydraulischen Lenkung lässt sich das
Boot meines Kumpels viel leichter lenken, als mit der Seilzuglenkung.
Wenn das Boot beim Loslassen in eine Richtung zieht liegt es (wie schon
erwähnt) an der falsch eingestellten Finne.
Was mir bei meinem Boot mit Teleflex aufgefallen ist: Je größer der Durchmesser des
Propellers, desto schwerer ist es bei Vollgas zu lenken, und desto mehr
muss ich die Finne verstellen. Eigentlich auch logisch, wenn man bedenkt,
dass der Durchmesser den Hebelarm verlängert.
Alt 30.07.2022, 04:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.545 Danke in 1.857 Beiträgen
12 Jahre hatte er Ruhe und dann kamst du
Das ist fast Rekord.
Marco,
Alt 30.07.2022, 06:31
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Okay man kann auch sagen in 12 Jahren hat sich an der Hydrauliklenkung nichts geändert, sie geht nach wie vor sehr leicht gegenüber der Seillenkung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
