NEIN, NEIN, NEIN, völlig andere Aufgabe und innerer Aufbau!!
Der Überspannungsschutz von PV oder sonstigen Elektroanlagen schließt hohe Spannungen zwischen den aktiven Leitern/Erde kurz so daß diese den nachgelagerten Bauteilen nicht schaden können. Ein Ground Isolator ist etwas völlig anderes! Der soll nichts kurzschließen sondern im Gegenteil gut leiten, nur nicht für die geringen Korrosionsspannungen. Im Anhang ein Schaltbild. Diese einfachen Dioden halten nur einen bestimmten Strom aus, schon die Baugröße weist darauf hin (wenige mm). Wenn die durchbrennen ist der ganze Schutz durch den Land PE nicht mehr vorhanden. In dem gezeigten geöffneten FailSafe GI sind die Dioden ca. 40mm im Durchmesser (die schwarzen Blöcke links zwischen den Stromschienen)!! Das ist eine völlig andere Liga. |
Ah ok.
Aber Du meinst die Dioden und den Kondensator zwischen den Schienen, ...schwarze Blöcke seh ich jetzt nur sinnbildlich🫠😉 Ich hab mal ein Bild angehängt von meinem Bedienpanel mit Politaritäs LED... Die LED wird mit 220V betrieben... hab schon nal an der LED eine gefeuert bekommen, ist so von Searay dort verbaut, davor ist der Zincsaver am Landanschluss...
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Moin moin,
lg, justme
Hi.
In meinem Panel ist ja auch die rote LED drin. die zeigt ob die Phase richtig anliegt, wenn vertauscht, leuchtet die. Die zwei gelben sind auf on wenn alles ok, ist irgendwas nicht korrekt gehen die beide oder nur eine auf rot. Und irgendwie hängt die ganze Geschichte auch mit dem Saver zusammen. Der ehemalige zweite Landstromanschluss ist mal tot gelegt worden. Ich müsste da nochmal das Panel freilegen und den Krahm checken. ulli
Wie bitte löst das eine Fernanzeige wie der Philippi? Der PE darf nicht "betriebsstrommäßig" genutzt werden, also keine Meldeleuchte gegen PE! Unter einer SLI finde ich nichts dazu.
Der verbaute 3kw Trafo ist nur für die beiden Klimaanlagen mit 110V. Die Herdplatte ist neu und entspricht der Deutschen Norm, und läuft ausschliesslich über das neue Hauptsicherungspanel mit Fi etc., also aus dem Schaltergeraffel des Ursprungspanels heraus genommen. Microwelle mit Grill ist geblieben, wie verbaut. ulli
Moin moin,
Ich würd trotzdem gern mal Mäuschen spielen und die Diskussionsprotokolle zu dem europäischen Normenentwurf (der das Fail Safe-Verhalten ja nicht explizit fordert) sehen... würd mich echt mal interessieren mit welcher Begründung diese Forderung nicht aufgenommen wurde (die amerikanische Norm ist ja, wenn ich mich nicht irre älter als die europäische Zulassung von galvanischen Isolatoren). Wieso eigentlich Victron - hatten die sowas auch mal? Ich kenn tatsächlich nur den Failsafe-Zinc Saver von Sterling Power Products, allerdings auch nur von Zeichnungen und alten Katalogen... in echt gesehen hab ich den noch nie. Zitat:
Mittlerweile macht Philippi das auch wie alle anderen (Siemens hat sowas auch) mit zwei getrennten LED (das Teil heißt heutzutage solo LAR: https://www.philippi-online.de/produkt/lar/). Und ja, das ist eine Meldeleuchte gegen PE - wenn ich mich nicht irre waren Meß- und Überwachungszwecke von dem Verbot der betrieblichen Nutzung explizit ausgenommen (da müsste ich aber tatsächlich nochmal Normen wälzen, um die entsprechende Stelle zu finden)... So eine Überwachung gehört m.E. in jede entsprechende bewegliche Installation, die per Steckdose an verschiedene Netze angeschlossen werden soll, ich hab auch schon mal beim Anschluß in einer (eigentlich gut gepflegten) Marina als Gastlieger ein freundliches Rot vom Panel gezeigt bekommen (heißt bei der SLI230 dann N und L vertauscht - da war der Elektriker, der einige Tage vorher die beschädigte Steckdose an der Stromsäule getauscht hatte wohl noch nicht ganz wach gewesen). lg, justme |
Jo, Meß und Prüfzwecke erinnere ich auch. Aber das reicht iA nicht für eine Ansteuerung von irgendwas, dafür muß dann eine zuverlässige Auswertung dahinter sein die fremdversorgt sein sollte. Leider führt der Link auf die Anleitung des LAR auf der Philippi Seite ins Leere.
Du schreibst aber daß ohne PE beide LEDs blinken? Dann muß da ja eine Auswertung gegen PE stattfinden und geeignet verarbeitet werden um z.B. ein Schütz am Zuschalten zu hindern. Ist aber in sich ein Problem: es darf nur mit geringen Strömen gegen den PE gemessen werden (schon um den RCD nicht auszulösen) was aber dann nichts über dessen "Qualität" aussagen kann. Da würde auch das letzte Äderchen der an sich gebrochenen Anschlußleitung noch Sicherheit vorgaukeln. Bei 0701/02 Prüfungen wird ja nicht ohne Grund mit >200mA gemessen
Thomas.
Ich muss nochmal auf meinen DC Plan zurück kommen. Du hast geschrieben S3 vor den Anlasser, wenn ich das aber mit dem Originalplan vergleiche hab ichs gleich gesetzt, und S2 wäre Deiner Aussage entsprechend dann ja auch falsch. LG. Uli
Hallo Ulli
Ich gehe jetzt nicht nach dem Original Plan. Die Hauptschalter sollten vor dem Anlasser. Die Ladeleitungen vom Ladeverteiler und Ladegeräten direkt an die Batterien, evtl. mit Sicherungen. Gruß Joggel |
Hallo Uli, das war nicht von mir. Aber ich stimme dem Vorschlag von Joggel zu.
Das Teil ist aber wirklich nur eine reine Anzeige, auch wenn die in einem der Landanschlußpanels verbaut ist (LAE 113 ff.) wird da nichts geschaltet, nur gemeldet. Zitat:
Das aktuelle LAR-Panel sind einfach zwei LEDs zwischen L/N/PE, die Anzeige ist entweder grün bei alles ok, rot bei vertauschten L/N und rot und grün an bei fehlendem PE. Und auch die kann keinen Doppelfehler sicher erkennen, und natürlich kann sie keine schwachen Leitungsverbindungen/beschädigte Leitungen detektieren (Prüfstrom ist angegeben mit 1,4mA), aber für den schnellen Check ob denn überhaupt eine Verbindung vorliegt bei ansonsten bestätigt funktionierender Anlage auf dem Boot funktioniert sie ziemlich gut (und definitiv besser als gar keine Überwachung, ob denn der Landanschluß sowas ähnliches wie vorschriftsgemäß ist, und ganz nebenbei findet man halt auch noch einen potentiell defekten Zinc Saver im Normalfall damit). Ab und zu die Installation mal mit einem ordentlichen Meßgerät durchprüfen sollte man m.E. sich sowieso zu Eigen machen (ich mach das immer dann, wenn unser Elektriker die Hafeninstallation misst - das schwierigste daran ist ja ein passendes Meßgerät aufzutreiben wenn man das nicht berufsbedingt selbst zur Verfügung hat). lg, justme lg, justme |
Grundsätzlich muß es aber etwas geben das zuverlässig eine PE Verbindung prüft. Bei Bender findet sich ein Artikel über die Landstromanbindung von Großschiffen bei denen ein defekter PE katastrophale Folgen hätte. Da wird das auch ohne unzulässige PE Testströme ermittelt. Hmm, mal Bender anschreiben.
Ah ja...joggel wars..
Aber warum baut Searay die vor den Anlasser?? Jetzt nach Eurem Technik Wissen, bleibt der Anlasser direkt auf der Batt.?! So wie Ich Euch verstehe. Im Falle eines kurzschlusses des Anlassers hauts mir aber prächtig die Batt oder den Schalter um die Ohren. Mir ist nämlich schonmal ne Batt beim testen eines Anlassers um die Ohren geflogen, weil die Batt innerlich ne Zelle kaputt hatte... Die Garage sah entsprechend aus, und da bin ich natürlch jetzt richtig schön mit Angst geimpft!! Kann ich den Anlasser nicht irgendwie absichern, so das im Kurzschlussfall nicht gleich alles auseinander fliegt?? lg. ulli
Hallo Ulli
Der Schalter wäre das kleinere Übel. Das ein Anlasser einen Kurzschluß bekommt, ist doch recht selten. Im PKW gibt es doch auch keinen Hauptschalter. Gruß Joggel |
Hi Joggel.
Schon richtig ...PKW. Aber wie gesagt, muss ja nicht der Anlasser sein, sondern die Batterie hat ne Macke, und Du startest, wie bei mir damals, und alles fliegt dir von der Batterie um die Ohren. Den Motorraum krieg dann mal sauber von der Schweinerei und der Fliesspads mit Säure. Bei mir ist damals nur der Batterieboden übrig geblieben, der Rest war überall verteilt. Die Stahlregale in der Garage sind heute kpl. von Lack befreit und rostig. Und ansonsten tun sich immer noch vergammelte Dinge auf die ich damals beim reinigen übersehen habe. Möcht ich keinem zumuten so nen Driss Der Anlasser zieht mal eben, wenns schlecht läuft, bis 3.1 kw bei 12Volt. Wenn ich da ne Sicherung zwischen machen würde, dann müsste die an die 260A haben, oder irre ich? lg. ulli
Bei dem von dir beschriebenen Fall gab es doch IN dem Akku einen Kurzschluß? Wie soll da eine EXTERNE Sicherung helfen?
Wenn du einen GUTEN Bleiakku auf einen Kurzschluß schaltest (typischer Fall: Schraubenschlüssel über den Polen) bleibt von der "Sicherung" nicht mehr viel übrig. Das können nur noch NH Sicherungen und ähnliche beherrschen. Eine MEGA oder ANL wird pulverisiert. Glücklicherweise bei nur 12 Volt wenigstens kein stehender Lichtbogen... In vielen Fällen wird zur Beruhigung eine CF58 auf den Batteriepolen verwendet, gehen bis 300A. Die sind aber recht flink.... |
Um die Gefahren der Säure zu minimieren, sollte man AGM Batterien nehmen. Eine Gefahrenquelle weniger. Gruß Joggel |
AGM ist auch Säure.
Wenn das Überdruckventil öffnet hast Du auch die Schweinerei.
Bitte Mal Schauen ersatz Motor! | PrinzIceman | Allgemeines zum Boot | 17 | 09.07.2013 03:17 |
Mal drüber nachdenken... | Hank | Kein Boot | 9 | 27.11.2004 12:45 |
