Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 30.07.2024, 10:47
7.100 Danke in 4.045 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Dann muss man überlegen wie und womit man das Auto normalerweise nutzt (fährt man seine Kumpels zum Sumo-Training, muss man ab und zu mal hohe Lasten Transportieren…).
Das ist schon klar. Das Auto mal zu wiegen und dann die Situation zu bewerten ist aber kein Hexenwerk und auf jeden Fall mit weniger Aufwand verbunden als den BE Führerschein zu machen.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich auch mal ein Auto mit nur 200kg Zuladung. Das hat für *mich* 8 Jahre lang gereicht und ich musste auch nie auf die Waage. Für den Transport großer Lasten habe ich mir ein passendes Auto ausgeliehen oder die Ware liefern lassen.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 12:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
10.046 Danke in 2.739 Beiträgen
Also, bei uns würde 200kg nicht reichen für eine Urlaubsfahrt.
Meine Frau packt leider immer viel zu viel ein und nicht vergessen: die Stützlast von 75kg kommt dazu!
Ich habe auch keine Lust, gleich nach Ankunft alles mögliche einkaufen zu müssen ... Getränke, Bootsbenzin usw.... oder mit halb leerem Tank losfahren zu müssen.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 15:37
Wir waren damit öfter auf Tour. 2 Personen, Campingausrüstung inkl. Kochzeugs, Wanderausrüstung, Kleidung und am Rückweg noch 6 Kisten Wein.
Stützlast gab es natürlich keine und gewogen habe ich es auch nicht. Campingausrüstung und Kochzeugs war noch aus meiner Motorradzeit und daher entsprechend leicht.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 16:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.546 Danke in 1.678 Beiträgen
Aufm Boot knacke ich allein mit Getränken die 200kg...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2024, 16:35
Ich bevorzuge ebenfalls schwere Rotweine
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 16:54
Die Argumente scheinen recht stichhaltig
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 20:19
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
VW Golf 6/7 Skoda Yeti, Octavia 4x4 könnten noch gehen
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (30.07.2024 um 20:26 Uhr)
Alt 30.07.2024, 21:14
Normale Autos dürfen maximal ihr Leergewicht ziehen. Wenn er also 1500 anhängen will braucht es min. 1500kg Leergewicht d.h. min rund 2t ZGG. Das würde genau passen. Bei allem darüber braucht es halt b96/BE und nen SUV oder m1g Eintragung(1,5faches Leergewicht).
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2024, 11:04
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
54 Danke in 20 Beiträgen
Ich denke aktuell über einen gebrauchten VW Tiguan mit Allrad nach. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Auto? Was ist positiv, was ist negativ aus eurer Sicht?
Nur als kurze Wiederholung: Ich werde die B96 Erweiterung machen (siehe #22), was mir etwas mehr Spielraum gibt.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 31.07.2024, 11:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.320 Danke in 1.705 Beiträgen
das ist falsch: für die maximal zulässige Anhängelast kommt es auf das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs an, nicht auf das Leergewicht. Ist das Fahrzeug ein PKW (Fahrzeugart M1) oder LKW (Fahrzeugart N1) darf bei Anhängern ohne durchgehende Bremsanlage maximal das zGG des Fahrzeugs als Anhängelast genutzt werden, sofern keine geringere Anhängelast für das Fahrzeug homologiert ist. Handelt es sich um ein Geländefahrzeug (Fahrzeugart M1G/N1G) darf jedoch maximal das 1,5-fache des zGG des Zugfahrzeugs als Anhängelast genutzt werden, sofern keine geringere Anhängelast homologiert ist.
Das Leergewicht des Zugfahrzeugs spielt nur eine Rolle bei den Gewichtsverhältnissen für die 100km/h-Zulassung des Gespanns - und: ob man bei maximal möglicher Anhängelast auch noch das zGG des Zugfahrzeugs ausnutzen darf ist ebenfalls nicht automatisch festgelegt, es gibt auch noch das zZGG (zulässiges Zug-Gesamtgewicht), was einem dann u.U. die Zuladung des Zugfahrzeugs limitiert.
Alt 31.07.2024, 11:56
Moin moin,
IIRC war beim älteren Tiguan mit Allrad genau das Problem der Fahrzeugart: achte darauf, daß der als M1G homologiert ist, nicht als M1. Das kann an so Details wie der Ausstattungslinie und den damit verbundenen Front- und Heckschürzen liegen, weil zu den Typisierungsbedingungen für M1G-Fahrzeuge Sachen wie Böschungs- und Rampenwinkel dazugehören, die dann manchmal in bestimmten Ausstattungslinien wegen so Sachen wie einem Frontspoiler o.Ä. nicht eingehalten werden können.
lg, justme
Alt 31.07.2024, 16:35
Ahh dann war das auf ZGG und nicht auf Leergewicht bezogen. Dann sollte da doch was gehen.
Tiguan, kann man machen. Ich mag keine DSG Getriebe zum Slippen. Wenn DSG dann drauf achten, dass das Ding nen Nassgetriebe hat. Die Trocken DSG von VW himmeln sich regelmäßig. Jeh nach Leistung/Ausstattung sollte der Tiguan 1,8-2,3T Anhängelast eingetragen haben.(mit m1g und 8% schnickschnack geht da auch mehr)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2024, 17:50
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.435 Danke in 1.138 Beiträgen
Ich kann was zum Tiguan I sagen. Negative Punkte sind da eigentlich nur, dass es den nicht mit Wandlerautomatik, sondern nur als DSG oder Handschalter gibt (Pro-tipp: die Kupplung beim Handschalter ist billiger), und wenn du nen Benziner nimmst, kannst du in die üblichen VW TSI Probleme laufen. Ansonsten ist der Tiguan ein sehr gutes Zugfahrzeug, was auch mit deutlich über 2t hinten dran nicht zu kämpfen hat. Die mit Allrad dürfen meine ich alle mindestens 2,2t ziehen, die Track&xxx bis 2,5t, für dein Leichtgewicht also kein Problem.
Henning
Alt 31.07.2024, 19:25
Woran erkenne ich denn das es ein M1G ist? Ist das die "Offroad" Variante?
Gruß Argus
Alt 31.07.2024, 19:29
Steht in der Zulassung und hat idr mehr Anhängelast also ist ein Verkaufsargument. Beim Tiguan wohl um 3t dann.
Ziffer J und auch die bezeichnung ändert sich.
Für mein Auto sieht das so aus, das is beim VW ähnlich
#1 mit m1g Zulassung
#2 und #3 mit m1 Zulassung
m1=2t
m1g=3,125t
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-31 um 19.27.40.png
Hits:	4
Größe:	182,0 KB
ID:	1022274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-31 um 19.27.51.jpg
Hits:	4
Größe:	69,0 KB
Angehängte Grafiken
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2024, 10:32
Es gibt inzwischen noch eine 2. Option, über die wir nachdenken:
Land Rover Range Rover Evoque
Hat für dieses Auto jemand Erfahrungen im Sinne von Trailern & Slippen?
Für die Hinweise zum Tiguan bin ich euch jedenfalls schon mal sehr dankbar.
Gruß Argus
Alt 01.08.2024, 12:59
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Ich hatte auch gerade geschaut, wollte aber nicht schon wieder meine Lieblingsmarke nennen
Das 218i Cabrio meiner Frau hat 1.965 kg zul GG.
Wir ziehen und slippen damit unsere Bayliner aufm 1.500kg Trailer.
Und ziehen damit auch unseren Pferdeanhänger mit 1 Pferd drin.
Hilfe Autokauf felix Kein Boot 48 29.09.2009 13:53
Autokauf in Belgien scheint zu lohnen Red Kein Boot 4 08.02.2009 18:32
Autokauf: Habe ich hier etwas übersehen? naut Kein Boot 8 19.04.2007 12:41
Autokauf JCM Kein Boot 12 23.01.2007 17:38
Autokauf beim Ibär....Spannung, Unterhaltung und Komik..... Giligan Kein Boot 24 09.01.2007 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
