Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 01.05.2007, 21:06
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
So Ölwechsel und Ölfilter erneuert. Lange Probefahrt ohne Probleme. Werde den Ölstand aber mal sorgfältig prüfen die nächten Tage. Wäre ja schön wenn die Sache damit erledigt wäre.
Dafür macht mir meine CBX jetzt Kopfschmerzen.
Gibt es eigentlich für die Hydrstössel ein Wechselintervall?
Alt 01.05.2007, 21:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo stefan
klar gibt`s den............
wenn ´se kaputt sind
gruß jens
Alt 05.05.2007, 07:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Geht doch!
Wenn das Öl wieder nach Sprit stinken sollte,
darfst Du die Benzinpumpe wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.05.2007, 19:09
Hallo Cyrus,
die Benzinpumpe hat einen zweiten Schlauch der zum Vergaser geht. Dieser ist aber nicht gefüllt. Deutet doch auf eine intakte Pumpe hin oder? Was darf eigentlich ein Ölwechsel kosten. Hab 1,5 Arbeitsstunden bezahlt. Dauert das so lange. Incl. Öl und Filter waren es 115€. Ist das ok?
Beste Grüsse
Alt 05.05.2007, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.895 Danke in 4.627 Beiträgen
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Beste Grüsse
Das ist in meinen Augen absolut überteuert, dauer ca 20Minuten, Öl absaugen, Ölfilter raus, neuen rein, Filter kostet ca 15€, 5 Liter Öl zu 25€.... also 40€ Material und der Rest Arbeitszeit
Gruß Jörg
Alt 06.05.2007, 17:32
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
ich hab auch einen 3.0 Mercruiser, Bj 93, der klappert! Seit heute! Hört sich an wie das Nageln eines Diesels oder wie ein Ventil, das nicht richtig eingestellt ist! Ist immer da, egal ob kalt oder warm! Öldruch immer bei 3 Bar, damit keine Probleme! Hat jemand einen Tip? Wollte jetzt mal den Ventildeckel runter nehmen und gucken, ob die Stößelstangen noch gut sitzen, oder ob da vielleicht schon des Rätstels Lösung ist!
Bin für jeden Tip dankbar, aber bitte nicht schwarzmalen, will die Lust am Bootfahren nicht verlieren!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 06.05.2007, 19:23
Hallo Gregor, schau Dir erst einmal die Zündkerzen an. hast Du schon eine elektronische Zündung?
Alt 06.05.2007, 20:16
Jau, hab ich glaube ich, hab zwar ne Verteilerkappe und nen Finger, aber der Rest ist wohl elektronisch! Was soll denn mit den Kerzen sein? Laufen tut er eigentlich ganz tacko, allerdings rumpelt er beim Kaltstart und brauch erst einmal so ne halbe minute, bis er richtig da ist!
Gruß Gregor
Alt 07.05.2007, 13:01
Also, ob es mit meinen Erfahrungen bei meinem Motorrädern gleichzusetzen ist kann ich nicht 100%ig sagen. Wenn bei meinen Motorrädern ein Motor nagelt, hatte es bisher immer etwas mit der Zündung oder der Zündwilligkeit des Benzin/Luftgemisches zu tun. Entweder waren die Ursachen im Bereich der Kerze, Stecker, Kabel, Spule, Frühverstellung oder im Bereich des Benzins (falsche Oktanzahl, abgestanden) zu suchen.
Alt 07.05.2007, 22:07
So, an den Stößelstangen liegts wohl nicht, da ist nicht eine von lose! Aber bei dieser Gelegenheit meine ganz spezielle Frage an die Freaks: Wie dreht Ihr denn bitte den 3.0 mit der Hand durch? An die Riemenscheibe komm ich nicht ran, ist ein Halter davor, und vom Schwungrad seh ich auch nichts. Und bei eingelegtem Gang am Propeller drehen, war irgendwie auch nicht!
Werd mich mal am Mittwoch bei Cyrus mit dem kompletten Wartungsprogramm eindecken und dann mal gucken, was nach Ölwechsel und co passiert. Zwischendurch mach ich mal ne Vergleichsohrprobe beim Kollegen, wahrscheinlich ist das ganze wieder nur ein Paranoia-Anfall, wie er in diesem Sport anscheinen normal ist!
Gruß Gregor
Alt 07.05.2007, 22:11
Ist das eventuell die Rückschlagklappe im Abgasrohr?
Mit dieser Klappern wir gerne ein neuer Kopf verkauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.05.2007, 22:13
Wie kann ich das den bitte prüfen? Hast Du denn noch nen Kopf auf Lager?
Gruß Gregor
Alt 07.05.2007, 22:15
Entferne den Schlauch zwischen Knie und Rohr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.05.2007, 22:18
Mach ich! Hab Dir in die Firma ne Mail geschickt, kannst Die Antwort vielleicht noch mal um die Klappe erweitern!
Gruß Gregor
Alt 07.05.2007, 22:47
Eine Mail?
Ruf lieber an!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2007, 07:45
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich drehe immer 2 gegenüberliegende Schrauben der Riemenscheibe etwas raus, dann kann man prima mit einem großem Schraubendreher als Hebel ansetzen ohne schmerzhaft abzurutschen. Geht wunderbar!
Vorher natürlich die Kerzen rausnehmen, is klar...
Alt 15.05.2007, 21:00
So nach dem Ölwechsel die zweite Probefahrt. Klappern weg. Ölstand nicht gestiegen. Mensch bin ich froh. Besten Dank für die zahlreichen Tips.
Beste Grüsse
Alt 17.05.2007, 18:57
Heute hab ich vier Stunden gebastelt und am Ende war das klappern endlich weg!
Hits:	375
Größe:	34,9 KB
Gruß Gregor
Alt 10.08.2007, 16:56
Aus dem Urlaub zurück und immer noch kein Klappern. Öl ist hell und nicht schwarz wie davor. Auch der Ölstand hat sich nicht geändert (minimal vielleicht). Sollten die vorher wirklich gemurkst haben? Die Inspektion hat immerhin fast 1400€ gekostet (mit Anlasser/Impeller/Anoden).
Nur unrund läuft er ein wenig und die Drezahl im Standgas ist mal 700 mal 1000. Aber der Zustand der Verteilerkappe/Finger ist auch nicht so dolle. Scheint sich noch um die ersten Teile zu handeln. Sind aber schon bestellt.
Wenn ich mir die ganzen Rechnungen seit 1993 so ansehen kommte ien ganz hübschen Sümmchen zusammen. Und in der ganzen Zeit nicht einmal die Kerzen erneuert. Dafür aber bestimmt 10 Liter WD40 über den Motor gekippt.
Grüsse
Alt 11.08.2007, 17:53
boatmanny boatmanny ist offline
Kommt das Geklapper auch wirklich vom Motor oder kommt das Greaeusch eher von hinten, sprich Auspuffrohr. Sollte sich von der Rueckschlagklappe im Auspuffrohr der Gummi ueber die Zeit geloest haben, gibt das ein haessliches Klappergeraeusch.
Nimm einfach einen groesseren Schraubenzieher, hate diesen direkt an den Ventildeckel und das dickere Ende an das Ohr. So laesst sich ein Motorgeraeusch weit einfacher lokalisieren. Ansonsten ist es ziemlich schwierig Klappergeraeusche zu lokalisieren.
Wie die Ventile eingestellt werden findest Du hier http://www.mercruisermotor.com/mercruisermotor_013.htm
Alt 11.08.2007, 18:04
Hi, das Klappern ist doch weg
Alt 12.08.2007, 11:18
Boot: Cranchi 50 HT
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Er hatte schon 2mal geschrieben, daß das klappern weg ist und die Auspuffklappen wurden auf Seite 2 auch schon ausgiebig behandelt
Gruß Jörg
Alt 12.08.2007, 17:13
Ja, das Klappern ist weg. Dafür http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38471
Grüsse
Alt 24.08.2007, 09:30
Kawurti Kawurti ist offline
Hallo Honda 1000CBX, komme gerade aus dem Urlaub Kroatien, habe 5,7 Mercruiser und die gleichen Symtome. Ich habe mit einer längeren Eisenstange erstmal den Motor abgehorcht (Ende der Stange ans Ohr, anderes Ende an den Motor ) dabei stellte sich heraus das es hinter den Auspuffgummis (zwischen Abgasknie und Abgasgeweih klappert) ich habe dann den erst ein Jahr alten Antrieb abgenommen (Kreuzgelenk könnte ja die Greäusche machen), Geräusch war immer noch da, letztendlich sind es die Auspuffklappen im Auspuffgeweih. Lassen sich nach entfernen der Gummis zwischen Auspuffbögen und Auspuffgeweih leicht entfernen um zu kontrolliren ob das Geräusch daher kommt. Bitte nich ohne Auspuffklappen fahren, da die Gefahr eines Wasserschlag besteht. MfG kawurti
Alt 23.07.2020, 09:30
Tommy W Tommy W ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0 TKS 2005
Hallo. Habe das selbe Problem. Na ca 10min. Vermutlich wenn das Öl warm wird fängt er an zu klappern bei Gleitfahrt mit ca 3000u/min....
Öl ist vor dem Urlaub neu gekommen. 25W40.
Werde mal etwas Öl ablassen. Bis über Min bleiben und dann weiter schauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
