Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 06.08.2024, 21:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was ist mit einem Geräteträger?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Ja, hab mir grad den Bootstyp angesehen um mal zu gucken wie das andere gemacht haben. Aber wirklich Platz für Solar ist nicht. Hab auch nur ein Boot gefunden mit Solar und der hat es seitlich an die Flyreling gehangen. Sieht nicht wirklich gut aus. Da wo Du es vorhast wird es wohl noch am besten aussehen.
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 06.08.2024, 21:11
Boot: Gatz Cherokee
Auf dem Vordeck neben der Luke vielleicht 2 kleine links und rechts? So als Idee
Alt 06.08.2024, 21:13
Boot: Gatz Cherokee
Hier meine ich
Alt 06.08.2024, 21:17
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Im Mast geht nicht, kann ich schwer erklären. Auf dem Vordeck auf keinen Fall, da setzen sich die Kinder gerne mal zum lesen hin. Die seitliche Lösung zerstört das optische Bild, kommt also auch nicht in Frage, deswegen die Lösung an der Rückseite der Fly an der Reling. Das ist der einzige Platz und optisch fällt es nicht auf. Ist halt nicht so einfach mit mir, aber einfach kann ja jeder.
Gruß Achim
Alt 06.08.2024, 21:23
Schon klar, die andere Möglichkeit sehe ich bei den obigen Fotos mit Balkonmontagen an der Vorderseite der Fly.
Problem ist halt das Schwojen des Bootes und der evtl. entgegengesetzten Sonnenrichtung.
Aber wenn es einfach wäre könnte es jeder.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 21:24
Boot: Gatz Cherokee
Ja, bin ich ganz bei Dir. Für die Reling sollte dann so eine Halterung für das Balkongeländer ganz gut funktionieren. Ertrag wird nicht so dolle sein aber es wird helfen .
Alt 06.08.2024, 21:28
Für Reise kann man dann die Ohren, sprich PV, anlegen.
Aber in Buchten vor Bug und Heckanker kann man etwas tricksen.
Wenn der Kühler ein Kompressor ist, sind 100W im Sommer zwar ausreichend, aber ich bin der Meinung rauf was geht um auch mal trübe Tage auszugleichen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 21:30
Im Endeffekt benötigt es ja auch einer Leistungsbilanz um genau zu wissen was man an Verbrauchern hat und was die Einkommensseite stromseitig angeht
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 21:38
Boot: Vetus Bellus 1200
13.504 Danke in 3.721 Beiträgen
Bimini weg und klappbares Solardach drauf.
So ein 100W Modul bringt quasi nix.
Jedenfalls nicht in unseren Breiten und nicht für so ein Boot. Dann lieber eine ordentliche Lifepo rein, die fur den gewünschten Zeitraum genug Kapazität hat. An warmen Sommertagen braucht so ein Kühlschrank schon mal fix 1 kw/h am Tag. Da müssen schon 300W Solar verbaut werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2024, 21:48
Boot: Gatz Cherokee
Vielleicht bringt eine 100 W Zelle bei einem guten Tag 300-500W/h, Verschattung vom Mast, Schwojen, ungünstiger Winkel. Also mit viel Glück die Hälfte die der Kühlschrank braucht.
Alt 06.08.2024, 23:37
Die 100W stehen für den reinen Betrieb eines KS, ohne Öffnung oder Nachlegen von Kühlgut (bei Nachlegen muß der KS länger laufen. Meine Trstreihe aber zeigte, daß das Modul im Sommer aufgrund Erwärmung Leistungseinbußen hat.
Somit sollten mehrere Module auch in Betracht gezogen werden.)
Meine 3 150W Module erreichen z.Z. ca. 350W anstatt 400W da genau die Erwärmung erkennbar zu Verlusten führt und der Mpp Tracker der PS nicht bessere AP findet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 23:56
Im Juni war es noch nicht so warm und der Sonnenstand am höchsten.
Mein 440W Modul hat sogar in der Spitze 470W geliefert. Allerdings ist es nagelneu und bei neuen Modulen ist die Leistung oft über der Nennleistung. Das gibt sich recht schnell.
Aktuell liegen die Spitzenwerte bei 350W, trotz strahlendem Himmel. Es geht kein Luftzug. Vor ein paar Tagen war es noch recht frisch. Da kam noch 410W vom Brett.
Aber das sind die Spitzenwerte. Der Ertrag ist ja interessant. Bei dem derzeitigen Wetter mit Sonnenschein den ganzen Tag, sind es 1,7kw/h. Der Rekord lag bei 2,5 kw/h am Tag. Bei bedecktem Wetter kommt ca 1kw/h. L
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.08.2024, 10:49
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
131 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Mein Schiff ist 13 m lang und wiegt vollgetankt 20 t, da ist nichts mit Gleitfahrt, bei 11 kn ist Schluss. Die Gefahr von Schlägen besteht also nicht.
Gruß Achim
Dann könnte das Modul ja mit Magnethalterungen befestigt werden.
Die Geschwindigkeitsangabe erscheint mir aber etwas optimistisch.
Bei 20t müsste das Boot schon gewaltige Motoren haben, um das zu erreichen.
Alt 07.08.2024, 11:16
Ja, das Schiff hat 2 gewaltige Motoren, 6 Zylinder mit 6,2 Liter und je 135 Ps. Das spielt hier aber keine Rolle, darum geht es nicht und ich fahre sowieso nie so schnell. Macht keinen Sinn und kostet nur Unmengen an Diesel. Magnete gehen nicht, das Schiff ist aus GFK.
Gruß Achim
Alt 07.08.2024, 11:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ev. farbige Module verwenden? Die seitliche Montage bringt aufgrund der Reflexionen von der Wasserfläche deutlich mehr als an Land.
Gruß, Jörg!
Alt 07.08.2024, 11:25
Boot: Gatz Cherokee
Hab ich auch schon dran gedacht. Halbtranzparente genau auf Maß anfertigen lassen und mit schönen Edelstahlverbindern zwischen die Reling Stützen setzen.
Wird aber richtig teuer. Sieht dann aber bestimmt Klasse aus und ist gleichzeitig ein schöner Windschutz.
Gruß Riccardo
Alt 07.08.2024, 12:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
732 Danke in 411 Beiträgen
Ein einfacher Blick in Wikipedia zeigt das Solarmodule heutzutage einen maximalen Wirkungsgrad von 23 % haben können. Das ist die physikalisch erreichbare Grenze. Alles andere ist Werbung oder eine ganz andere Technik, die dann aber für uns praktisch unbezahlbar ist oder zumindest nicht käuflich zu erwerben.
Alt 07.08.2024, 12:28
Boot: Gatz Cherokee
Zitat Wikipedia
Siliciumzellen
Dickschicht
Monokristalline Siliciumzellen (c-Si) weisen im großtechnischen Einsatz einen Wirkungsgrad von über 25 % und eine Leistungsdichte von 20 bis 50 W/kg auf. Die Technik gilt als gut beherrscht.
Alt 07.08.2024, 13:20
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
da Passen doch zwei Platten hin....die Ausrichtung ist sicher nicht Optimal....aber besser als nix )
Hits:	14
Größe:	102,8 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.08.2024, 13:29
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
89 Danke in 32 Beiträgen
hier meine Solarpaneels auf dem Vordeck. Begehbar, leicht zu reinigen und im effizienten Winkel.
Gruß Didi
Hits:	10
Größe:	112,4 KB
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 07.08.2024, 15:45
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
290 Danke in 133 Beiträgen
So sehe ich das auch. Selbst 200 wp-Module bringen derzeit gut 450 Watt am Tag - Bei Regen, Schatten oder Hitze auch nur 50 W. Ich hab selbst 2 x 100 WP-Module und betrachte es eher als technische Liebhaberei und produziert dabei den teuersten Strom der Welt (zumindest im Seeklima, wo einem nach 3 Jahren die Anschlüsse der Module weggammeln und man dann eigentlich wieder neue Module braucht). Dann lieber 600 EUR in 3 x 100 AH LifePo4-Akkus investieren, dann hätte man Saft für fast eine Woche Kühlschrankbetrieb....
Alt 07.08.2024, 16:52
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
685 Danke in 253 Beiträgen
ich würde mir zuerst einmal die Infrastruktur ansehen.
Ich habe mal eine Verbrauchskurve von Freitags bis Sonntags angehängt.
Strom braucht: ein Kühlschrank im Gebrauch, 2x RPi, Radio, ein Router, Licht, Wasserpumpe, Devices laden.
Der Kühlschrank ist ein Isotherm CR85L mit Smart Energy Control und verbraucht max. 0,3 kW/h.
Wir haben ein 150 W Panel und 300 Ah LFP.
Das Ladegrät war zuletzt vor einer Woche an und die Batterien sind noch ca. halb voll.
Und dass, obwohl wir in Hamburg wohnen.
Das Panel hat eine Größe von 133 x 54 cm. Das Boot ist allerdings auch fast exakt nach Süden ausgerichtet.
Hits:	10
Größe:	33,2 KB
ID:	1022820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	98,2 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 07.08.2024, 16:59
Hi Leute,
erst mal vielen Dank für alle eure Bemühungen zu meiner Frage. Um die Sache mal zum Abschluss zu bringen, die eigentliche Frage war ja nur nach einem Panel mit der größten Leistung auf eine definierten Fläche, oder nach einem Hersteller der die besten Solarzelle anbietet. Ähnliches kenne ich aus meinem zweiten Hobby, der Modellfliegerei. Da geht es immer um die besten Lipoakkus. Da wird viel mit technischen Daten, vor allem der C-Rate gelogen. Wenn man das billig kauft taugt das Zeug nicht. Deswegen hatte ich hier auf einen Hinweis gehofft das mit jemand eine Panel empfehlen kann was besonders gut ist. Das so eine Diskussion mal abschweift und über mögliche Standorte für das Panel diskutiert wird ist normal und macht auch nichts. Aber Standort und Größe stehen fest und ich muss jetzt sehen was ich mache.
Viele Grüße und danke euch allen
Achim
Alt 07.08.2024, 17:29
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Ich habe welche von dieser Firma verbaut.
Tun was sie sollen. Individuelle Formgebung ist möglich (aber teuer).
Alex
möglicher Defekt bei Dometic CRX Kühlschränken Außenborderfan Technik-Talk 7 08.10.2019 11:44
Möglicher Betrugsversuch Tankstelle INA Sibenik Robert-B Mittelmeer und seine Reviere 22 11.08.2013 13:50
Größter Wettskandal der Fußballgeschichte? renn-harry Kein Boot 5 04.02.2013 21:39
größter propper für 280er? sky_master Motoren und Antriebstechnik 28 12.06.2010 14:40
Größter Schwimmkran Europas in Cuxhaven Averna Kein Boot 8 12.03.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
