Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 04.11.2024, 12:27
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
247 Danke in 125 Beiträgen
Leider ist kein Platz vorhanden …. Sonst wäre es keine Frage ….
Ich habe ein großes Staufach in der Seite und werde heute mal messen und wahrscheinlich den JBL nehmen und ihn in den unteren Frequenzen mitlaufen lassen …
Es geht nicht um Boom Boom und ich mache hier den Helden.
Es geht um guten Klang und vor Anker um gute Laune mit gutem Klang und kein kravall ….
Alt 04.11.2024, 18:34
BavariaS29 BavariaS29 ist offline
Boot: Bavaria S29, Jg. 2021
12 Danke in 9 Beiträgen
Genau deshalb habe ich mir auch die Signature 3i verbauen lassen. Wegen des guten Klangs und nicht wegen dem „Boom Boom“ .
Alt 06.11.2024, 19:05
Habe den JBL heute geliefert bekommen.
Er ist sehr klein und flach und hart 4 Befestigungslöcher was gut ist.
Er hat sehr gute Bewertungen...
Jetzt bin ich mal gespannt was das Wunderwerk der Technik kann.
Jetzt müssen erstmal wieder Leitungen und Kabel verlegt werden und da gehen wieder Stunden drauf aber am Wochenende gehts ans Werk und dann rundet dieser hoffentlich rundherum den Frequenzbereich ab und alles ist gut.
Das schöne ist , er hat max 15A An Leistung und ein 2.5mm2 Kabel reicht aus um ihn an zu schließen und dann kann er direkt ans Stromterminal angeschlossen werden was auch über den Batterieschalter geschaltet wird und ich muss nicht direkt an die Batterie die im Zweifelsfall alles leer zieht...
Ich bin sehr gespannt
Alt 07.11.2024, 13:01
Bin gespannt wie es werden wird und was du zum Ton sagst. Garantiert wird es eine Verbesserung zu vorher sein. JBL baut ja auch nicht grad schlechtes Zeug. Hab ne Portable Mini Box von JBL, die tönt für ihre Grösse auch schon ordentlich.
Freue mich auf deinen Bericht, gerne auch mit Fotos.
Alt 10.11.2024, 19:16
Moin Moin,
So , es ist vollbracht .
Man kann nichts besseres machen als am Boot zu werkeln bei dem nebeligen Schmuddelwetter und heute wurde er eingebaut .
Wie immer ist alles eine riesengroße Aktion mit Kabel hin und her aber jetzt kann’s los gehen .
Auf dem Foto sieht man den riesigen Seitenbereich wo dieser sich unauffällig einfügt und festgeschraubt ist .
Quasi in der Backboardseite in der Mulde …
Es klingt satter und für das kleine und flache Gerät kommt ordentlich was heraus .
Man kann damit keine Pegel fahren und Radau machen aber man kann sagen , Passt , jetzt klingt es rund und angenehm und die tieferen Frequenzen werden schön wieder gegeben .
Wer kein Platz für einen 12 Zöller von Fusion hat ist das eine ideale Ergänzung.
Größter Vorteil für mich .
Es kann mit 2.5mm2 Kabel angeschlossen werden und ich kann es an die typischen Stromterminals anschließen die über den Batterieschalter gesteuert werden .
Jetzt noch eine kniffelige Frage an die Fusion Profis.
Ich habe den Sub an die Zone 3 angeschlossen … hatte Zone 2 irgendwie deaktiviert und erst am Ende verstanden wie man aktiviert und deaktiviert .
Dieses ist ja auch nicht schlimm da man ja alle Zonen Regeln kann bzw. zu jeder Zone einen extra Sub Ausgang hat.
Jetzt stelle ich im Radio die Zonenverhältnisse ein .
z.B. Zone 1 = 10 und Zone 3 = 7
Wenn ich jetzt den Lautstärkeregler am Radio lauter drehe gehen die Zonen alle gleichmäßig lauter oder leiser und im Verhältnis untereinander versetzt mit .
Alles wunderbar , so soll es sein damit ich den Subwoofer auch vernünftig in der passenden Lautstärke mitschwimmen lassen kann .
ABER ABER
Wenn ich die Lautstärke über den Raymarine Plotter oder übers Handy oder über die App steuern tue
dann gehe die einzelnen Zonen nicht gleichmäßig mit .
Zone 1 wird lauter und Zone 3 bleibt einfach stehen .
Was mache ich falsch ? Was kann ich hier noch ändern ?
Jetzt überlege ich ob ich Zone 1 die über den Verstärker vom Radio gehen , dort den Subwooferkanal nutze …
Ob es dann besser geht müsste ich testen aber es muss doch technisch zu regeln sein ???
Hits:	23
Größe:	71,6 KB
ID:	1029978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	92,4 KB
ID:	1029979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	102,6 KB
Alt 13.11.2024, 07:46
Schön eingebaut, Kompliment. Wie gesagt, auch wenn es kein riesiger Subwoofer mit grossem Volumen ist, wird es Soundtechnisch eine Verbesserung sein.
Bezüglich der Zonen kannst du am Fusion Radio anwählen, welche Zonen miteinander verbunden sein sollen. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen wo dies zu finden ist. Wichtig ist, dass du es am Hauptradio (oder Handy) machst und nicht an der Fernbedienung von Fusion (falls so eine vorhanden ist). Ich bin in ca. 1 Woche bei meinem Boot, dann kann ich es dir sagen falls du bis dahin keine Lösung hast.
Im übrigen: du erwähnst jeweils den 12 Zöller von Fusion. Es gibt aus der Fusion Signature Serie auch einen 10 Zoll (den habe ich verbaut) oder von JL Audio gar einen 8 Zoll Subwoofer welcher auch hervorragend tönt und eine geringe Einbautiefe hat (nicht so gering wie deine Lösung von JBL).
Alt 14.11.2024, 00:07
Habe es gelöst .
Man kann im Plotter noch eine Verknüpfung der Zonen setzen und dann gehts mit dem Plotter .
Über das Handy laut und leise über den Lautstärkeregler am IPhone geht es nicht .
Es wird nur Zone 1 gesteuert .
Wenn ich über die App jetzt gehe und es manuell lauter ziehe dann geht alles im passenden Verhältnis mit.
Hits:	15
Größe:	45,6 KB
ID:	1030140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	16,7 KB
Alt 22.11.2024, 19:34
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
51 Danke in 30 Beiträgen
Guten Abend zusammen,
ich stehe auch vor dem Kauf und Einbau einer Marienaudioanlage. Mir ist noch etwas Bange so große Löcher in das Boot zu säbeln und nachher evtl enttäuscht zu sein. Aber eure Berichte machen definitiv Mut.
Ich würde allerdings zu den Fusion Apollo Lautsprechern greifen. Gibts damit schon Erfahrungen? Die scheinen ja noch recht neu zu sein…
Ciao, Chris
Alt 23.11.2024, 12:56
Na super , die sehen ja mal richtig gut aus …
Müssen ganz neu sein ?
Hätte ich mir auch gekauft aber scheint es vor ein passt Monaten noch nicht gegeben zu haben .
Hier ist es klanglich wahrscheinlich gleich , nur das Design ist noch moderner …
Ja es ist alles super teuer , aber ja , es ist auch alles etwas
besser …
Ohne Subwoofer ist halt ohne Subwoofer , das ist Physik und kann durch nichts ersetzt werden .
Wenn ich aber die kleinen Lautsprecher sehe wenn man sie voll belastet , was diese für eine Performance abliefern dann ist es das wert.
Wichtig ist aber auch das Radio , das es kein 30€ Radio aus dem Netz ist …
große Löcher ins Boot zu schneiden ist komisch aber jeder ist sowas …
Alt 27.11.2024, 07:22
Die Fusion Apollo LS sind seit 01.10.2024 auf dem Markt. Jedoch ohne nennenswerte Verbesserung des Klangs ggü. der Signature 3i Serie (Aussage Yacht On). Hören konnte ich bisher nur den Subwoofer der Apollo Serie. Der tönte nicht viel anders als der der Serie 3i. Ich denke ob du nun die Apollo oder die Serie 3i nimmst, machst mit beidem nichts falsches.
Was ich dir empfehlen würde, wenn du auch mal lauter Musik abspielst oder eben einen Subwoofer verbaust, ist die Installation eines Verstärkers um die Boxen und den Subwoofer anständig zu befeuern. Es macht einfach viel mehr Spass und wird dich dann zu 100% nicht enttäuschen.
Das alles seinen Preis hat, ist normal. Das Hobby “Boot“ kostet ja generell ein bisschen was. Ich würde wiederum alles genau so machen wie ich es bei mir verbaut habe (Fusion Apollo 770, 4x 7.7 Zoll Signature 3i Classic Design, 10 Zoll Signature 3i Subwoofer Classic Design und ein Fusion Signature 5-Kanal Verstärker).
Ich hab mir dies einbauen lassen, da es mir auch wichtig war dass das Volumen der Gehäuse auf die Boxen und Subwoofer abgestimmt und gedämmt wird. So entsteht ein perfekter satter Klang.
Falls du mehr Bass und noch mehr Leistung der Boxen willst, so kannst du auch auf JL Audio (gehört wie Fusion auch zu Garmin) greifen.
Alt 27.11.2024, 22:04
Mir ging es um die Form die Schick und modern aussieht aber ich bin mit meinen absolut zufrieden
Alt 30.11.2024, 08:31
Ja, die sehen echt Chic aus. Ich finde das System auch cool, dass man mit den verschiedenen Grills die Optik ganz einfach und schnell anpassen kann.
Alt 18.12.2024, 00:02
Moin zusammen,
ich habe jetzt für die ‚Erstausstattung‘ folgende Komponenten gekauft:
- Fusion Apollo WB675 Blackbox
- Apollo Lautsprecher - 8,8-Zoll-LED-Marinelautsprecher mit weißen Sportgrills
- ARX70 Drahtlose ANT Radio-Fernbedienung - Schwarz
- DAB100+ Plus DAB-Modul - inkl. DAB-Antenne
- zur Steuerung der CRGBW der LS Spectra NMEA2000-LED-Controller - LC302 - 3-Kanal
Somit kann alles über mein Garmin GPSMAP gesteuert werden.
Der Einbau erfolgt, wenn das Boot endlich kommt. Die Postion der beiden LS ist schon klar. Auf dem Bild erkennt man die werksseitig eingebauten LS. Da würde ich die Apollos verbauen. Ob und wo ich einen Subwoofer verbauen kann, weiß ich erst, wenn ich das Boot habe. Sollte ich den verbauen können, kommt noch ein Verstärker für Subwoofer und auch die LS noch mit dazu…
Wenn jemand eine Idee zur Platzierung des Subwoofers hat - immer gerne!
Ich meine mal Fusion Subwoofer gesehen zu haben, die unabhängig vom Gehäusevolumen eingebaut werden können, bzw. gar kein Gehäuse brauchen. So einen könnte ich als Tower-Variante ‚unter Deck‘ verbauen. Siehe 2. Bild.
Wäre das evtl. eine Möglichkeit?
Hits:	18
Größe:	49,3 KB
ID:	1031673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	63,0 KB
Ciao, Chris
Alt 18.12.2024, 14:56
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
941 Danke in 516 Beiträgen
Zitat von Ad Astra Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Das wäre dann aber eine andere Physik als auf unserem Planeten
Jedes Konus Lautsprecherchassis strahlt nach vorn und hinten ab. Ist der Laufweg/zeit zwischen vorne und hinten nicht lang genug löschen sich die Signale gegenseitig aus und man hat gar keinen Bass mehr. Daher die Gehäuse und ihre Variationen (Transmission Line, Bassreflex etc.)
Bass ohne LS geht aber auch mit Shakern, gerade bei einem GFK Boot müßte das gut funktionieren.
Alt 18.12.2024, 23:38
Ich bin da auch bei Thomas69 was das Thema Gehäuse für Subwoofer angeht. So wie ich es auf dem Bild sehen kann, sind die beiden Boxen seitlich verbaut. Die 8.8 Zoll Fusion Apollo Lautsprecher haben eine Einbautiefe von 105mm. Ich würde die Option prüfen ob der 8 Zoll Subwoofer von JL Audio (M6-8) allenfalls passen würde und diesen auf Höhe Cockpit/Steuerstand einbauen. Alternativ wäre eine Massanfertigung einer „Basskiste“ welche vorne im Bug (Fussraum) verbaut werden könnte.
Bei der Boxen-Grösse von 8.8 Zoll welche du bestellt hast empfehle ich dir aber schwerstens einen Verstärker einzubauen. Ohne Verstärker holst du aus den Boxen max. 70 Watt (Nennleistung der 8.8 Zoll Boxen ist bis 130 Watt, Spitzenleistung sogar bis 520 Watt). Ohne Verstärker wirst die Qualität und Leistung gar nicht auskosten können und möglicherweise beim ersten reinhören sogar enttäuscht sein. Immerhin kostet das was du bestellt hast ja auch ein bisschen Geld, was wiederum Erwartungen weckt.
Bin gespannt wie du das Projekt umsetzt und freue mich auf deinen Bericht.
Alt 19.12.2024, 14:48
schaut im Beitrag #30
Bei mir ist eine Installation des Fusion Subwoofer nicht möglich weil überall was verbaut wurde .
Dieser kleine aktive Subwoofer unterstützt wunderbar das System .
Man kann 2.5mm2 Kabel nutzen und er lässt sich super unterbringen .
Wichtig ist kein Müll zu kaufen sondern Markenware …
Ich kann es jedem nur empfehlen
Alt 20.12.2024, 00:49
Hello!
Ich hatte meinen Händler tatsächlich gefragt, ob ein Verstärker bei zwei einzelnen Lautsprechern nötig sei. Er hatte das verneint. Ich habe soeben den Fusion 6-Kanal Verstärker gekauft. So habe ich noch Reserven für ein weiteres Paar Lautsprecher - zusätzlich zum Subwoofer.
Wie und wo ich den Subwoofer platzieren kann, entscheide ich tatsächlich erst, wenn das Boot da ist. Eine Idee wäre auch der Einbau in die Backskiste. (siehe Bild) Allerdings ist dort der Tank untergebracht. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist - sofern dort überhaupt Platz ist.
Möglich wäre auch die Lautsprecher weiter nach oben zu setzen und einseitig weiter unten einen Sub einzusetzen. Spricht etwas gegen diese Anordnung?
Weswegen sprichst du explizit den JL-Audio Sub an? Eigentlich würde ich gerne bei den Apollos bleiben…
In meinem letzten Boot hatte ich eine JBL Partybox verbaut. Der Sound ist sensationell wie ich finde! Und das für kleines Geld… Mir kam schon der Gedanke, eine kleinere Partybox vorne im Hohlraum unter das Deck zu schrauben. Quasi als Sub-Ersatz und als Ergänzung zu den Fusion Lautsprechern. Dummerweise haben die keinen Eingang (Line-In), soweit ich weiß.
Hits:	8
Größe:	68,6 KB
Ciao, Chris
Geändert von Ad Astra (20.12.2024 um 00:56 Uhr)
Alt 20.12.2024, 09:00
Da hat dein Händler schon recht, grundsätzlich brauchts keinen Verstärker, aber du wirst ohne auch nicht die Leistung der Boxen ausschöpfen können und dann möglicherweise eben Enttäuscht sein. Ich denke bei dem Setting welches du dir da ausgedacht hast, ist dir die Qualität des Sounds schon auch noch wichtig.
Ich spreche JL Audio an, da du das Thema Platz angesprochen hast. JL ist die einzige Marke im Marine Bereich die auch einen 8 Zoll Sub anbietet welcher auch schöne Tiefen bringt. JL gehört zu Garmin (wie Fusion auch) und kann somit ohne Probleme ins Fusion System integriert werden.
Ich habe mich damals gegen den JL entschieden, da ich genügend Platz habe für einen 10 Zoll Sub (auch ein 12 Zoll wäre ohne Probleme gegangen, wäre mir aber zu heftig gewesen).
Auf der Internetseite von Corsiva hab ich mir dein Boot mal näher angeschaut.
- Unterhalb des Steuerstandes
- In der Rückbank / Backkiste (sofern dein Tank nicht die ganze Kiste ausfüllt)
- oder wie bereits erwähnt seitlich
Bei der Platzierung der Boxen machen die meisten Werften einen Fehler und platzieren die Boxen direkt gegenüber. Also auf gleicher Höhe. So Schlucken sie sich gegenseitig die Töne weg. Deshalb würde ich den Subwoofer nicht in unmittelbarer Nähe platzieren, wo auch die Lautsprecher installiert sind.
Weisst du denn schon wo du die Blackbox und den Verstärker platzierst?
Alt 20.12.2024, 11:00
Neutral Neutral ist offline
1.316 Danke in 731 Beiträgen
Ich finde die Preise für die Lautsprecher total überzogen. Muss man unbedingt wasserdichte Lautsprecher verbauen?
Ich verbaute immer nur 'normale' Markenlautsprecher. Ich musste noch nie einen ersetzen - Bootfahren machte ihnen nichts aus .
Schöne Grüsse !
Alt 20.12.2024, 11:46
Die Qualität des Sound ist mir definitiv wichtig! Hätte ich den Verstärker ja gleich mitbestellen können… Egal, ist geordert.
Ok, dann werde ich den JL Sub mal im Hinterkopf behalten.
Nur, damit wir uns richtig verstehen: Ich habe das Boot ohne Soundsystem geordert. Es sich somit also keine LS und damit auch noch keine Löcher vorhanden. Ich bin also bei dessen Positionierung noch völlig frei.
Wo würdest du denn die beiden Lautsprecher verbauen? Schon an der gleichen Stelle nur unterschiedlich hoch? Hab ich das richtig verstanden? Das sähe ja recht merkwürdig aus…
Eigentlich sollte die Blackbox beim Fahrstand hinter das Cockpitpanel. Bedingt durch die Entfernung zur Batterie überlege ich jetzt wegen des Verstärkers tatsächlich sowohl Blackbox als auch den Verstärker batterienah in einem der großen Fächer unter der Liegefläche zu verbauen. Ebenso das Spectra für die Lichtsteuerung. Und bedingt durch NMEA2000, welches eh durchs ganze Boot geht, ist der Anschluss an das eigentliche System an jedem Ort auf dem Boot problemlos möglich.
Ciao, Chris
Alt 20.12.2024, 11:47
Warum Marine Entertainment?
Ciao, Chris
Alt 20.12.2024, 12:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.986 Danke in 1.384 Beiträgen
Ja, die Preise sind überzogen und halten ja auch nicht länger als andere Marken.
Habe bei mir auch das Fusion System verbaut (3 Zonen), die Lautsprecher innen aber immer noch die originalen Clarion.
Aussen habe ich schon den 4. Satz verbaut, aktuell auch die Fusion, aber die Clarion waren etwas besser
Alt 20.12.2024, 15:12
Grundsätzlich muss man gar keine Lautsprecher verbauen - gehört ja schliesslich nicht zur Sicherheitsausrüstung, zumindest in der Schweiz nicht. Spass.
Ich habe mich seit jeher für spezielles Marine Entertainment entschieden weil es in meinen Augen ganz anderen Witterungen ausgesetzt ist als z.B. Autolautsprecher oder Decken/Wandlautsprecher fürs Zuhause. Meine Boxen und der Subwoofer werden jeweils der Nässe ausgesetzt, wenn ich das Deck und Cockpit reinige oder im Sommer auch mal Freunde mit auf dem Boot habe und gefeiert wird (da kannst auch vorkommen dass beim reinspringen Wasser hoch spritzt. Da ich das ganze Jahr über gerne die Zeit auf dem See verbringe und das Boot somit nur für Unterhalts- und für die Grundreinigung aus dem Wasser nehme, wird es an Deck im Herbst/Winter feucht und ist teilweise auch enormer Kälte ausgesetzt. Ich weiss nicht ob die Handelsüblichen Boxen das aushalten würden. Es geht ja dann nicht nur darum dass die Boxen die Witterung aushalten, sondern auch die Kabelaschlüsse (Korrosion).
Schlussendlich muss jeder für sich entscheiden was für seine Bedürfnisse das richtige ist. Preislich, da gehe ich einig, kostet das Marine-Zeugs mehr als das aus der Car-Audio-Ecke.
Alt 20.12.2024, 15:27
Das habe ich auch so verstanden dass du es ohne LS bestellt hast. Ich habe damals bei meiner Bestellung nicht daran gedacht, dann hatte ich eben genau das eine Lautsprecherpaar im Bügel ggü. verbaut.
Versetzt würde echt komisch ausschauen, das würd ich nicht machen. Ich würd da entweder 1x Steuerbord- und 1x Backbordseitig, jedoch der eine entweder eher im Bug Bereich und der zweite eher hinten (evtl. in die Backkiste). Oder als Waketowervariante in den Fussraum links und rechts. Oder beide LS in die Backkiste. Als andere Variante wäre eine in die Backkiste und einer in die Seite so dass die Boxen „übers Eck“ eingebaut sind auch möglich. Oder die aufwändigste und kospieligste Variante ist, du lässt dir was bauen worin alle 3 Elemente rein passen und diesen im Bug im Fussraum sauber verbaust.
Beim Subwoofer Empfehle ich dir einen Platz zu suchen wobei du das Volumen einhalten kannst. So kann er genügend Druck aufbauen und er wummert dann auch schön.
Alt 20.12.2024, 15:32
Weshalb hast du denn aussen bereits den 4. Satz verbaut? Defekt? Und welches Modell der Fusion hast du momentan verbaut? Gibt ja einige (EL, FM, SM, XS, Signature, Apollo). Spannend wäre mal zu lesen, die die keine Marine LS verbaut haben, welche Marken UND Modelle denn eingebaut wurden. Wäre für den einen oder anderen hilfreich, welchem die Marine LS zu teuer sind.
Abverkauf: Fusion Lautsprecher, Subwoofer Signature Serie 3 on-yacht.com Werbeforum 0 28.10.2022 13:51
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion on-yacht.com Werbeforum 0 08.06.2022 15:39
Neuen Trailer gekauft... Rechnung TÜV-Gebühr §13EG-FGV 222,- bezahlt. gerechtfertigt? Quicksilver1 Kein Boot 4 02.05.2022 16:11
Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400 TimBi Technik-Talk 10 27.05.2021 15:44
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? heinzlaut Kleinkreuzer und Trailerboote 23 18.06.2012 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
