Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 13.05.2007, 00:51
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
hoppla, eins fehlte.
Hits:	266
Größe:	55,8 KB
Alt 13.05.2007, 02:18
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
genau das Plastikteil hatte ich beim rausdrehen abgebrochen
Alt 13.05.2007, 15:33
Doc Doc ist offline
kann denn ein fehlendes Thermostat für einen schwachen Kontrollstrahl
verantwortlich sein ?
Und warum wird der Motor ohne Thermostat trotzdem so warm ?
Müsste doch eigentlich gar nicht auf Betiebstemperatur kommen.
Und wie hoch ist bei so einem 6 Ps 2Takter die Betriebstemperatur ?
Gruß Doc.
Alt 14.05.2007, 00:18
Hallo Doc,
1. nein
2. die Kühlwasserdurchflußmenge ist zu gering
3. dürfte je nach Wetter zwischen 40 und 60 Grad liegen
Alt 14.05.2007, 18:59
Doc Doc ist offline
sooooo, hab den Impeller mal ausgbaut, sieht noch recht fit aus.
Auch alles andere sieht gut aus, nicht versifft oder sons was.
Wenn ich den Impeller wieder einbaue, reicht etwas Fett drantun ?
Den geringen Kühlstrahl kann ich mir nur damit erklären, wenn das Thermostat fehlt, läuft das Wasser ungehindert durch den Motor,
mit dem Druck, den der Impeller aufbaut.
Mit Thermostat müsste eigentlich der freie Wasserdurchlauf durch den Motor teils gestoppt werden, weil der Thermo erst bei einer bestimmten
Temperatur öffnet, und nur teils offen bleibt.
Somit müsste sich doch mehr Wasserdruck aufbauen....
Stelle heut Abend noch ein Bild ein.
Gruß Doc.
Alt 14.05.2007, 21:21
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Doc,
das spielt keine Rolle, ob mit oder ohne Thermostat, die Pumpenleistung ist bei Dir zu gering, dass sehe ich auch so, wie es ja schon ralfschmidt sagte. Kenn Deinen Motor nun nicht, aber an Deinen Bildern erkennt man deutlich, dass da zwar was durchläuft, aber eindeutig zu wenig.
Nimmen einen Gartenschlauch als WAPU-Ersatz und dreh ihn nur wenig auf, dann berichtest Du vom Ergebnis. Wenn dann ein vernünftiger Kontrollstrahl, isses nunmal die Pumpe.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 14.05.2007, 22:25
Doc Doc ist offline
Mit Gartenschlauch tut sich da wenig, der Motor hat so ne beschissene
Ansaugöffnung, da passen keine Spülohren.
Bild vom Impeller, einfach ein Prachtstück....
Gruß Doc.
Hits:	225
Größe:	22,5 KB
ID:	47774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	18,9 KB
Alt 14.05.2007, 22:34
Hallo Doc,
baue den Impeller mal wieder ein, schließe am noch ausgebauten Getriebe mal einen Spülanschluß an, wenn du jetzt den Druck langsam auf drehst,
sollte der Impeller bis zu einem gewissen Druck dicht sein, wenn du die Antriebswelle von Hand drehst sollte das Wasser irgend wo raus kommen, den genauen Wert habe ich im laufe der Zeit vergessen
tausche mal den Impeller bringt das nichts,
tausche mal das Pumpengehäuse bzw. die Scheibe auf der der Impeller läuft dann müßte es besser werden
Alt 15.05.2007, 00:22
Doc Doc ist offline
Hallo Ralf Schmidt,
hab vergessen, von der Platte/Scheibe, wo der Impeller läuft, ein Foto zu machen.
Ist aber alles OK, nicht "eingelaufen" oder so.
Ein Bekanter hat noch ein Thermostat, das will ich auch mal einbauen,
um zu sehen, was sich tut.
Komme aber erst wieder in 2-3 Tagen dazu, melde mich dann wieder.
Gruß Doc.
Alt 15.05.2007, 11:25
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Doc,
bei mir hatte ich auch mal Probleme, weil am Motorblock zuwenig Kühlwasser ankam. Impellerwechsel hatte keinen Erfolg, auch das Wasserpumpengehäuse war nicht eingelaufen.
Jedoch war im Verbindungsstück Wasserpumpengehäuse/Steigrohr vielzuviel Spiel -hier lief das Kühlwasser unnütz heraus.
Ein Stück dünner PVC-Schlauch sorgte wieder für Dichtigkeit, und seit 3 Jahren ist wieder nen kräftiger Kontrollstrahl und eine normale Motortemperatur.
Bernd-Andreas
Alt 15.05.2007, 19:24
Doc Doc ist offline
Hallo Bernd-Andreas,
Genau das könnte hinhaun, hab heute beim reinigen der einzelnen Teile
bemerkt, daß die Verbindung der Teile etwas Spiel hat.
Im Wasserpumpengehäuse ist in dem Sück, wo das Steigrohr reingeht,
zwar ein Gummi, aber trotzdem kann man damit rumwackeln.
Hab mal probeweise das Gehäuse über das Steigrohr geschoben,
hat also auch Spiel.
Der Vorbesitzer hat mir ja gesagt, an dem Motor sei noch alles Original,
lediglich eine Inspektion, sonst wär noch nicht daran rumgeschraubt worden, hätte ja auch nur ein paar Stunden runter.
An den Kerzen sieht man ja noch den Lack, das sind also noch die ersten.
Auch der Rest, und jetzt auch beim "reinsehen" sieht das gut aus.
Nur frage ich mich, warum ist das Thermostat ausgebaut ????
Man baut das ja normal nur aus, wenn der Motor zu heiss wird,
oder das Ding kaputt ist.
Der Motor hat sonst , laut Vorbesitzer, immer in einer Marine-Halle
am Boot gehangen,überwintert.
Ob da einer von den Marine-Mitarbeiter schnell mal eben das ausgebaut
hat, weil er gerade eins brauchte ???
Machen die sowas ???
Gruß Doc.
Alt 15.05.2007, 19:39
Hallo Doc,
sicherlich klingt das gut und ich würde Dir natürlich auch wünschen, dass es die Ursache für Deine magere Fördermenge ist, aber ehrlich glaube ich nicht daran. Das Spiel ist ja logisch, beim Anbau UW-Teil muss das Steigrohr da ja reinflutschen. Wenn da ein Gummitülle drumm ist, ist das fast dicht, kann mir nicht vorstellen, dass dadurch soviel Wasser verloren geht, bei Deiner Fördermenge müsste da einiges verloren gehen, das glaube ich nicht. Warum steckst Du nicht einfach mal auf das Steigrohr einen Gartenschlauch und drehst ein wenig auf, dann laufen lassen ? (ganz ohne UW-Teil) Danach bist Du doch schlauer.
Das Thermostat ist jetzt erstmal nicht wichtig, das kannste immernoch kaufen und einbauen. Ich tippe nach wie vor auf die Pumpe. Die Saugleistung passt nicht.
Gruss Wiesel-Schraube
Alt 15.05.2007, 19:51
Doc Doc ist offline
Hallo Wiesel,
Ich hab im Moment nicht die Möglichkeit, mit Wasser rumzupanschen,
höchstens in der Badewanne
Zum Wochenende kann ich beim Bekannten das machen, wenn er gut
gelaunt ist.
Aber ich denke, ist sinnvoll das mal so zu testen, dann sieht man, ob
die Kanäle frei sind und es wirklich der Impeller-Pumpe ist.
Gebe vom Test dann Nachricht.
Gruß Doc.
Alt 21.05.2007, 21:39
Doc Doc ist offline
So, hab an der Tanke mal die Druckwasserprüfung gemacht, muss aber
sagen, es war nichts mit "spritzig".
Konntrollstrahl wie immer, das meiste Waser kam aus dem Schaft/Auspuff.
Hab erstmal alles wieder zusammengebaut, fahre morgen oder übermorgen
noch mal damit.
Inzwischen hat mir der Bekannte das Thermostat besorgt, nagelneu !
Nur ist die Frage: Wie kommt das rein, das schwarze in den Trichter
oder nach aussen ? Auf der Ex ist das nicht zu erkennen.
Ist die Originalbestellnummer, müsste also passen.
Steht 130 06 drauf, aber 130 wird nicht die Tem. sein...
Kann mal jemand erzählen, wie das eigendlich dichtet und öffnet ?
Hab das alles mal durchgesehen, kann mir nicht vorstellen, wie
das öffnen und schliessen soll, ist ganz anders als so ein
Autothermostat.
Gruß Doc.
Hits:	202
Größe:	33,4 KB
ID:	48318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	22,3 KB
ID:	48319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	30,0 KB
Hits:	187
Größe:	29,8 KB
Alt 22.05.2007, 18:11
Doc Doc ist offline
So, war heute ein wenig gefahren, Kontrollstrahl wie immer.
Hab das Thermostat eingebaut, mit Wechsel der Feder waren
drei verschiedene Stellungen möglich.
Am Kontrollstrahl keine Veränderung erkennbar.
Also wird der dünne Strahl wohl von einem verstopften Kanal kommen,
Aber Motor läuft ja und wird auch nicht zu heiss.
Werde das erstmal so lassen.
Aber das Thermostat interessiert mich noch, wie das richtig reingehört,
und wie das arbeitet. Ich hab alles durchdacht, kann aber nichts feststellen, wo und wie das schliessen und öffnen soll.
Wenn jemand auch einen 6er Evinrude hat, würde ich vorschlagen,
mal schnell das Thermo ausbauen, und nachsehen, ob da alles in Ordnung ist. So startet man sicherer in die Saison...
Bei der Gelegenheit kann man ja auch sehen, wie das eingebaut ist..
Gruß Doc.
Alt 22.05.2007, 18:13
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin !
Ich wusste auch nicht ob der Termostat in meinem Evi funktioniert... einfach ausbauen, in dem Kochtopf und zum kochen bringen... die Öffnung/schließung passiert sehr schnell also das Bild vorher merken, oder nach dem kochen mit kaltem Wasser abschrecken...
Das musste ich bei mir auch 3 mal machen bis ich den unterschied sah
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.05.2007, 18:21
Doc Doc ist offline
das Thermo sitzt ja in dem Plastik Teil, aber da sind unten überall Löcher, da ist nichts zum Dichten.
Und das Thermo selbst ist zu, nur unter dem schwarzen Pariser ist ein
dünner Messingstift, der aber in eingebauten Zustand nirgendwo
drankommt.
Mir ist das echt ein Rätsel, wie das arbeitet
Gruß Doc.
Alt 25.05.2007, 16:19
Doc Doc ist offline
Standard Noch ein Teil fehlt.
Wie oben beschrieben, Kanäle dicht, wird es wohl doch nicht sein.
Habe bei "GrunAIR" ein Foto gesehen, wo in dem Impellergehäuse
noch so ein Metallding drin ist.
Auf der Ex-Zeichnung von meinem Motor ist das auch eingezeichnet.
Hatte ja den Impeller bei mir draussen, das Ding fehlt auf jeden Fall.
Der Impeller sitzt nur in dem Plastikgehäuse, ohne Metallabdeckung.
Hab das Foto von "GrunAIR" mal geklaut, Danke
Ist das fehlende Teil der Grund für den schwachen Kon-strahl ??
Gruß Doc.
Hits:	281
Größe:	56,6 KB
Alt 25.05.2007, 16:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.530 Danke in 6.287 Beiträgen
Hallo Doc,
dieses Ding ist eine Schale, die dem Impeller einen leichteren Lauf ermöglicht, da die einzelnen Flügel nicht jede 1/6 Umdrehung an die Gehäusekante schlagen. Zudem ist es so konstruiert, daß der Impeller genau anliegt, d.h. sofern dieses Teil bei Deinem AB vorgesehen aber nicht vorhanden ist, kann der Imp. durch das Fehlen der Dichtflächen keinen Druck aufbauen, der dem Originalzustand entspricht.
Zudem ist es wohl auch ein Verschleißteil, weil man deutliche Einlaufspuren erkennen kann.
In meiner Ex-Zeichnung kann ich das allerdings nicht so detailliert erkennen.
Gruß Torben
PS: könnte sein, daß Du auch so ne Schale brauchst. Dein Impeller ist nämlich sowas von gerade, als wenn der an den Spitzen gar nicht anliegt. Meiner war nach 4 Jahren ein Krummer Hund...
PPS: Cup (Impeller housing) fehlt bei Dir, richtig? Wenn ja haben wir den Grund für Deinen weichen Strahl wohl lokalisiert...
Geändert von GrunAIR (25.05.2007 um 17:06 Uhr)
Alt 25.05.2007, 22:14
Doc Doc ist offline
Hallo GrunAIR,
Habe einen neuen Impellerkit bestellt, wird wohl mitte der
nächsten Woche da sein, werde das dann zum Wochenende einbauen
und ausprobieren.
Gebe dann Bescheid, ob es daran gelegen hat.
Ist aber schon merkwürdig, was an einem Motor,
"nur ersatzmotor, ganz wenig gelaufen"
so alles fehlt
So ist das mit GEBRAUCHTEN MOTOREN.
Entweder ist das bei der Herstellung vergessen worden, (unwahrscheinlich)
oder der Impeller ist mal gewechselt worden,das Teil vergessen,und
dann, weil der Kontrollstrahl nich lief, das Thermostat ausgebaut...
UNGLAUBLICH das ganze
Gruß Doc.
Alt 08.06.2007, 22:43
Doc Doc ist offline
Standard FehlendesTeil eingebaut
so, hatte nun endlich Zeit, das "verschwundene" Teil einzubauen.
Noch Bilder von "vorher-nachher".
Mache morgen Probefahrt, Ihr könnt ja schon mal wetten, ob der
schwache Konntrollstrahl an dem fehlenden Teil lag.
Gruß Doc.
Hits:	245
Größe:	51,0 KB
ID:	49906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	86,8 KB
ID:	49907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	70,6 KB
Alt 09.06.2007, 20:20
Doc Doc ist offline
So, alles klar !
Hab heute ausgiebig getestet.
Nach Einbau des fehlenden Teils, ist der Kontrollstrahl wieder
bestens. Kräftig und mit Druck.
Hatte es erst ohne das Thermostat getestet, ( das Thermo fehlte ja auch)
dann das Thermo eingebaut, alles gleich.
Ob das Thermostat eingebaut ist oder nicht, brachte also keinen Unterschied bei meinem Evinrude 6 Ps.
Der Kontrollstrahl ist im Standgas (warmer Motor) leicht warm,
bei Fahrt dann wieder normal kalt.
Dann ist die Sache doch zu einem glücklichen Ende gekommen,
alles läuft wie es soll.
Aber ist doch erstaunlich, was man mit einem Motor,
" nur ein paar Stunden gelaufen, wie neu "
so alles erlebt
Gruß Doc.
Alt 10.06.2007, 11:58
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Na dann noch viel Spass mit deinem "richtig" funktionierenden Motor
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 11.06.2007, 10:39
Hallo Doc,
na bitte, geht doch, Glückwunsch! Vorher ohne Einbauschale - ohne Worte...
Wünsche eine schöne Saison.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
