so, wie auf dem Video laufen manche Boote mit mittig angebauten Motoren. Man beachte die Schräglage bei Fahrt!
click! Nachdem er den Motor 4cm nach rechts versetzt hatte, lief es perfekt! Was mich nur interessieren würde, wovon das abhängt? Motorenstärke? Bei meinem Boot muss der Motor auch 3 cm nach rechts. mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Wenn wir eine Liste machen, wer seinen Motor bei welchem Boot mit welchem Motor wieweit wohin gehängt hat, haben wir's...
Solche Listen gab es damals. Nur wäre es interessant zu wissen aus welchem Grund man das macht.
Keine Ahnung, also ich würds nicht machen. Reine Gewichtsverlagerung glaube ich nicht, das könnte man anders regeln. Vielleicht wird das Unterwasserteil ja dadurch vollkommen anders angeströmt....
Der hier rechtsrum drehende Prop hat durch das Wasser einen Widerstand. Das führt dazu, daß das Boot rechts angehoben wird und nach links kränkt.
Das tritt verstärkt bei zu tief laufenden- oder zu großen Props auf. (wurde schon genannt) Seitlich versetzt wurden die Motore oft im Rennsport, wenn der Fahrer mittig sitzt. Bei "normalen" Sportbooten sollte der Motor genau zentriert werden. Der Fahrer wirkt rechtssitzend bei Solo-Fahrt diesem Drehmoment entgegen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Je weiter der Prop aus der Mitte läuft, je geringer wirkt sich sein Drehmoment auf den Bootskörper aus.
Zudem kommt noch das seitlich versetzte Gewicht des Motors. Für bestimmte Rümpfe und Anwendungen mag das günstiger sein. Für das Balancieren des Bootes auf der Gleitplatte oder V-Pad, ist es meist eher hinderlich.
Ach, wenn wir unseren checki nicht hätten... perfekt erklärt, sofort verstanden!!
