Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 04.07.2007, 16:17
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
...oder bohrt doch ein Loch mit ner Gewindestange durch den Globus dass hält dann sicher!
Freundliche Grüsse
AQVA
Alt 05.07.2007, 07:20
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von AQVA Beitrag anzeigen
Aus jahrelanger Erfahrung beim Beteiben eines Bojenfeldes, rate ich dir dringend darauf zu achten, dass du für genügend Federwirkung zwischen Bojenkette und Boot sorgst...
Du meinst das Rucken dass auftritt um Kette und Boje erstmal in Bewegung zu setzen, also nach oben zu heben?
Ist das so problematisch? Ist doch ein eher "weicher" Vorgang mit geringem Gegengewicht.
Martl
Alt 05.07.2007, 14:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
ich war schon bei Ivan (Aqva). Ich habe dort wirklich sehr viele Bojen gesehen. Dachte am Bodensee gibt´s das gar nimmer in der Form. Ich find das sehr einleuchtend mit dem Ruck dämpfen, wenn das auch z. Teil Aufgabe der Kette ist.
Der Bodensee hat ja nun nicht die Monsterhohen Wellen, aber sehr unregelmäßige, die sich manchmal plötzlich addieren. Und da hab ich schn ein paarmal gesehen/gefühlt, dass es ein Boot (ob am Anker oder am Steg) richtig blöd erwischt, es ist grad am rückwärts-schwoien und dann reist es in der Welle den Bug hoch und genau jetzt ist plötzlich die Leine zu Ende.....
Geändert von Fraenkie (05.07.2007 um 14:27 Uhr)
Alt 05.07.2007, 15:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.336 Danke in 5.792 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Meine 10 cts. zum Festmachen an einer Boje:
1. Die eigene Leine immer am unteren Ring oder, falls möglich, direkt an der Kette festmachen. Keinen Krabinerhaken, sondern Schäkel verwenden.
Servus
Paul
Dabei aber immer beachten, daß nicht der Schäkelbolzen durch ein Kettenglied geschoben wird. Da ein Kettenglied normalerweise länglich ist, kann der Bolzen durch Hin-und Her-bewegung rollen d.h. gedreht werden. Im einen Fall dreht sich das Gewinde so fest zu, daß Du es nicht mehr aufgedreht kriegst, im anderen Falle dreht sich das Gewinde lose und tschüss.
Diese Erfahrung hat uns unseren "Hübi 4" gekostet.
Alt 05.07.2007, 18:52
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Guter Hinweis huebi!
Da fällt mir noch etwas dazu ein. Wenn Schäkel oder Kettenwirbel zur Verbindung von Anker und Kette eingesetzt werden, den Bolzen immer mit Draht sichern. Der Grund ist der gleiche, wie von huebi genannt. Es eignet sich sehr gut Draht, wie man ihn zum Anfertigen von Vorfächern für die Angelleine verwendet.
Servus
Paul
Alt 05.07.2007, 19:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
1-2 Schläge mit einem Körner auf den Bolzen können auch nicht schaden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
