Alt 03.07.2007, 21:24
rizzi rizzi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard An Boje festmachen
Habe vor zum ersten mal mit meiner Bayliner 1850 am Gardasee eine Boje zu mieten, wie lange sollte die dazu benutzte Leine sein und wie stark?
Rizzi
Alt 03.07.2007, 22:01
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
hallo rizzi,
ich fahr auch diese woche an den gardasee und habe eine boje gemietet.
aus meinen anderen urlauben am meer weiß ich, das man die leine nicht so lang machen sollte, da die bojen nicht zu weit auseinanderliegen.
du solltest das abschätzen, so kurz wie nötig und so lang wie möglich.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 03.07.2007, 22:09
Fege_SackHB
Rizzi
Bei einem Gewitter mit Starkwind
(nicht selten am Gardasee)
schützt nur eine lange Leine
vor Kratzer am Rumpf.
Min. 5m sollten es sein.
Was wiegt denn eine Bayliner?
18,50 m, 1850 Fuß oder wie lang
ist sowas? Dann würde ich keine
Boje mehr nehmen!
Alt 03.07.2007, 22:14
Boje mehr nehmen!
18,50 ft sollten 5,64 mtr sein
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 03.07.2007, 22:35
Fege_SackHB
Dann sollte ein normaler
Festmacher reichen.
Alt 03.07.2007, 22:41
Dann werde ich mal mit 5m anfangen, kann man immer noch verkuerzen falls zu eng.
Rizzi
Alt 03.07.2007, 23:33
Fege_SackHB
Nimm einen langen Tampen und
lege ihn doppelt.
An der Boje NIE am oberen Ring
durchziehen sondern IMMER am
unteren Ring!
Wenn du beide Enden an Bord belegst
kannst du jederzeit mehr Länge
oder auch weniger geben.
Alt 04.07.2007, 06:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Fege_SackHB Beitrag anzeigen
...Wenn du beide Enden an Bord belegst
Und wenn nur ein Ende an Bord belegt ist geht das nicht
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.07.2007, 06:54
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Gibt es übrigens eine Faustregel betreffend der Reiskraft ? Z.B. 2-3x das Bootsgewicht ?
Gruss Oliver
Alt 04.07.2007, 09:41
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Gruss Oliver
Als gute Faustformel würde ich eine Leine nehmen die zu den Klampen passt und sich noch vernünftig belegen lässt.
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.07.2007, 10:03
Hansemann Hansemann ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Hi Lutz,
ich habe das selbe Boot und belege bei einer Boje zur Sicherheit immer doppelt. Typisch deutsch hald.... ! Einen Tampen am unteren Ring der Boje und an der Bugöse, einen weiteren ( Sicherheitstampen etwas länger ) an das Ankerseil der Boje per Karabienerhaken und an den Festmachen des Bootes. Das hat mir letztes Jahr bei einem Sturm in Rabac HR das Boot gerettet. Der untere Ring der Boje ist ausgerissen.......
Die Tampenlänge ist bei mir ca. 4 mtr.
Gruß aus Rgbg.
Hans
Alt 04.07.2007, 10:32
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Wie schon gesagt an der unteren Öse festmachen, es sei den es ist nur für kurz.
Bei längerer Abwesenheit warf ich bei meinem Kleinkreuzer immer noch den Anker als Notreserve mit der üblichen Länge unter die Boje. War zwar am Morgen immer ein Getüddel aber einmal nach einem längeren Landausflug war tatsächlich die Kette bei Starkwind gebrochen und das Boot driftete langsam am Anker hängend ab. Ohne Anker hätte ich es an Land vorgefunden.
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 04.07.2007, 11:57
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Ähhh... warum eigentlich? Weil die obere leichter reißt?
Gruß Franz
Alt 04.07.2007, 12:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
nein, weil immer angenommen wird, dass die Stange in der Boje durchgerostet ist.
Dietmar
Alt 04.07.2007, 13:50
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Eine Leine Boot - Kette.
Eine zweite Boot - Unterer Ring.
Bisher ist die Stange zwar nicht durchgerostet aber mal das Gewinde ausgerissen. Die neue Boje trieft jetzt vor Fett.
Martl
Alt 04.07.2007, 14:03
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Standard Doppelt
Ich sichere das Boot auch doppelt. Einmal am Ring und einmal an der Kette jeweils eine Leine ans Boot. Das Seil unten anzubringen hat auch den Vorteil, dass die Boje wie eine Art Rückfender funtkioniert, da es die bevor der Zug ganz durchschlägt erstmal unter Wasser ziehen muss.
Eine Leine mache ich mit Karbainern fest, aber nur solche die verschraubt werden, da wir vor Jahren mal gesehen haben, wie an unserem Schlauchboote ein Karabiner einfach aufgezogen wurde. Die andere Leine verknote ich, also ohne Karabiner.
Was mich interessieren würde. Legt Ihr Euch auch eine Boje für den urlaub oder so ? Und wie macht Ihr das ?
Meine Variante 2 Erdbohrer ca. 1 m lang in den Bodengrund drehen. Dabei ertrinktman fast, aber nunja dafür hat man bei Stürmen mehr Ruhe.
Dann 4 Steine (so ne Art Bordesteine mit Löchern durch). 2 Ketten jeweils durch 2 Steine und beide Erdbohrer.
Boje drann, Ruckfender und fertig.
Vor 10 Jahren oder so, hab ich das ganze immer wieder abgebaut. Mittlerweile mach ich nur die Kette von der Boje und hol das ganze im Jahr später wieder rauf. Allerdings ist der Pegel am Gardasee in den letzten Jahren stark gesunken und ich muss voraussichtlich eine neue Boje legen.
Deshalb wäre ich froh über weitere Tipps.
Alt 04.07.2007, 14:16
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Meine 10 cts. zum Festmachen an einer Boje:
1. Die eigene Leine immer am unteren Ring oder, falls möglich, direkt an der Kette festmachen. Keinen Krabinerhaken, sondern Schäkel verwenden.
2. Die Leine nicht durch den oberen oder unteren Ring der Boje und wieder zurück an Deck führen. Die Leine wird bei viel Bewegung im Ring durchgescheuert (zersägt).
3. Ein normaler Festmacher reicht in der Regel. 2-3x Bootsgewicht brauchst Du nur, wenn Du das Schiff an die Wand hängen möchtest.
4. Die Länge ergibt sich aus den Platzverhältnissen. 3-4m sollten aber reichen. Wenn Deine Leine etwas taugt und direkt an die Kette geschäkelt ist, brauchst Du normalerweise keine zweite.
Servus
Paul
Alt 04.07.2007, 14:18
Ich hab das so machen lassen:
600Kg Betonklotz mit großzügig dimensioniertem Stahlhaken betonieren und an die richtige Stelle bringen lassen.
Daran wurde eine Kette mit einem Gewicht von rd. 30-40 Kg/Meter befestigt und daran wiederum die Boje.
Wenn ich im Frühjahr komme, binde ichs Boot dran und bin fertig
Nur mit Kette macht das auch Sinn. Ist diese ausreichend dimensioniert kommt sie auch bei starken Stürmen nicht auf Spannung -> Immer eine hervorragende Federwirkung + keine Ruckbelastung am Boot.
Martl
Alt 04.07.2007, 14:36
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
30-40 Kg pro Meter?? Was benutzt Du denn als Boje? Die Nautilus?
Nils
Alt 04.07.2007, 15:26
Boot: Whitby 42
Ich hatte Rizzi so verstanden, dass er eine Boje mieten wollte.
Weshalb erklärt Ihr ihm nun, wie man eine setzt?
Servus
Paul
Alt 04.07.2007, 15:32
Nö, U96
Länge der Kette: rd. 8 m
Wassertiefe rd. 4 m -> nur ca. 4m x 35 Kg = 140 Kg Gewicht zu tragen.
Im Wasser wiegt das ganze nur die Hälfte = 70 KG -> Boje schwimmt genau so wie sie soll. Ist halt die größte Boje die man so im Versand damals bekommen hat.
Mag sein dass es nur 28 Kg/Meter sind, dann komme ich auf 56 Kg.
Muss natürlich schätzen da die Kette da jetzt seit 7 Jahren hängt.
Das schöne daran ist eben dass mind. 2 Meter davon immer, auch bei Wellen, am Boden rumlümmeln.
Evtl. kann ich mir den Bojenstein ja sparen
Martl
Alt 04.07.2007, 15:34
@paul petersik
Deshalb
Martl
Alt 04.07.2007, 16:30
Nana (m)
Würdet Ihr auch noch eine 24ft Four Winns ca. 3Tonnen an einer Boje über Nacht festmachen???
Finde nämlich am Gardasee keinen Liegeplatz im hafen für die kommende Woche!!
Alt 04.07.2007, 16:46
Standard Boje
@ Martl nicht nur deshalb. Man kann ja immer dazu lernen. Bisher hat die Boje (teu teu teu) immer gehalten. Jedes Boot und jeden Sturm.
Alt 04.07.2007, 17:01
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
Aus jahrelanger Erfahrung beim Beteiben eines Bojenfeldes, rate ich dir dringend darauf zu achten, dass du für genügend Federwirkung zwischen Bojenkette und Boot sorgst. Dies kannst du erreichen wenn du z.B. einen Bojenstropp (Drahtseil) und zwei Festmacher mit Forscheda Seilfendern einspleisst. Klingt kopliziert ist aber einfach!
Wir haben schon so viel probiert und sind der Meinung, dass dies die beste Lösung ist. Boote reissen fast nur durch zufestes "knallen" im Seegang ab. Bei uns im Bojenfeld haben wir Segelyachten bis 8 tonnen liegen, welche noch nie abgerissen sind. Gott sei dank!
Die Länge allein der Festmacher ist nicht entscheidend aber deren Fenderung (elastizität). Ein gutes "Festmachergeschirr" hilft dir sicher das Boot auch an einer Boje sicher zu haben.
http://www.bootswerft-fuerst.ch/
Freundliche Grüsse
AQVA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
