Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 03.08.2007, 08:09
bajuffel bajuffel ist offline
Boot: Rib Silver 480, Yamaha 60PS 4T
5 Danke in 5 Beiträgen
Hab`gerade erst diesen Trööt enteckt.
Ich nehmne mal an du sprichst von meinem Motor den du heute Abend kaufen möchtest. Wenn ich das so lese und das Bild von deinem Rib sehe, bekomme ich ja fast Skrupel dir den Motor zu verkaufen.
Du weißt schon was du da tust oder?
Nicht dass ich hinterher Schuld bin......
.....Aber Spaß wird es machen.
Wir sehen uns heute Abend!
Marc
Alt 03.08.2007, 13:18
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Wenn du dich damit überschlagen hast: den Motor gründlich mit Süsswasser durchspülen!
Ich habe an meinem 270er RIB nen 15PS 2- Takter und würde mich mit nem 50kg Klotz hintendran wirklich nicht mehr Vollgas geben trauen.
Alt 03.08.2007, 13:55
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Naja, vielleicht wird der Hecksoiegel sich wegen der Leistung bedanken, aber wenn das Wasser glatt ist und der Motor dann nicht all zu doll am Spiegel reißt, sollte es funktionieren!
Ich habe gerade mal geschaut, dr 10er Honda wiegt auch schnell 42 kg. Als nicht viel mehr als der 25 Evinrude! Und ich denke mal schon, dass der Spiegel für 4 Takter ausgelegt ist.
mfG Christian(der ganz besonders auf das Ergebnis gespannt ist!)
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 03.08.2007, 18:52
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Oliver ,denke unbedingt an den Quickstop!
Viel Spass Thomas
Alt 03.08.2007, 19:51
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Klar, Winkel anschrauben geht nicht!
Bei meinem Caribe sind auf beiden Seiten dreieckige Versteifungen zwischen Boden und Spiegel einlaminiert. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Bei den "Winkeln" handelt es sich wohl um Hohlprofile. Wenn Du so etwas über ein Pappmatritze laminierst, ist das in einer halben Stunde passiert.
Die beiden Verstärkungen reichen etwa 3/4 des Spiegels hoch. Der Spiegel ist aus etwa 12 bis 15mm Volllaminat. Die Verstärkungen sind etwa 4 cm breit.
Servus
Paul
Angehängte Grafiken
Alt 03.08.2007, 20:03
sunrunner_steffen sunrunner_steffen ist offline
62 Danke in 38 Beiträgen
Servus
Paul
genau solche Verstärkungen habe ich an meinem Pischel Bolero 290RIB auch und mein Vorbesitzer hat das Boot mit einem 30PS Motor betrieben
Gruß Steffen
Alt 03.08.2007, 21:46
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Nabend auch,
hat super geklappt, der 25er läuft wie ne Biene und das Boot hat es nicht zerrissen
Laut GPS 52 Km/h, aber ne Mörderbeschleunigung
Nur zu schnell Gas wegnehmen darf ich nicht mehr, dann wird es nass im Boot
Den selben Motor gibt es auch in der 35er Version, werde mich mal schlaumachen was ich umbauen muss, und dann wird es wohl Zeit für die laminierten Verstärkungen.
Ein interessantes Video hab ich machen (lassen), aber leider keinen Kartenleser hier an Bord. Folgt aber sehr bald.
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 03.08.2007, 22:29
na da kann ich mir ja ungefähr vorstellen was mich erwartet was meinst du kann man damit Wasserski fahren, oder ist das Boot zu klein?
Gruß Steffen
Alt 03.08.2007, 22:35
Wasserski?
Ich weiß nicht ob das möglich ist, aber der Vorbesitzer hat es getan.
Bin schon froh wenn ich solo die Angleitphase (ca. 0,5 sec.) hinter mich gebracht habe.
Muss mein Gewicht ziemlich nach vorne Verlagern, um nicht senkrecht im Wasser zu stehen. Und wenn dann noch nen Skifahrer dranängen würde
Oliver.
Alt 03.08.2007, 22:48
ich gehe jetzt mal davon aus das du mit Pinne gesteuert hast und dementsprechend weit hinten sitzen musst, bin gerade dabei mir einen Jokeysitz zu bauen und dann werde ich den Sitz natürlich etwas weiter nach vorne verbauen so das der Bug nicht so stark ansteigt, na ich bin ja mal gespannt.
Gruß Steffen
Alt 03.08.2007, 22:56
Hort sich gut an!
ZEIGEN!!
Nee, im ernst, Gewicht im Bug ist bestimmt wichtig dabei!
EDIT: Bei mir kann ich während ich Gleite auch das Gewicht wieder ganz zum Motor verlagern. Aber wenn ich mit dem 25 nen Vollgasstart machen würde und dabei nicht nen langen Arm machen würde.......
Aber denk an den Beobachter beim Wasserski!
Oliver.
Geändert von Friese (03.08.2007 um 22:59 Uhr)
Alt 03.08.2007, 22:59
ich denke mal zum nächsten WE wird das Ding fertig sein dann gibt es Foddos
Alt 04.08.2007, 10:22
Boot: Whitby 42
Ein Tipp für den "langen Arm" im Schlauchboot (für den, der es noch nicht kennt):
Ich verwende als Pinnenverlängerung ein Stück Plastikrohr aus dem Baumarkt, dass ich auf einer Seite kreuzweise eingesägt und einfach über den Gummigriff der Pinne gesteckt habe. Festgemacht wird das ganze mit einem Schlauchbinder.
Servus
Paul
Alt 04.08.2007, 11:00
zwischenstand beim Jokeysitzbau, muss jetzt nur noch das Sperrholz spachteln, alle Kanten anständig abrunden und streichen.
Werde nochmal ein Foto einsetzen wenn es vollendet ist.
Gruß Steffen
Alt 04.08.2007, 12:50
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mit einer Endurositzbank......... Cool
Ideen haste ja.
By Karsten
Alt 04.08.2007, 14:13
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Servus
Paul
Jup, solche Pinnenverlängerungen fahren bei uns die meisten (wenn überhaupt). Aber normalerweise wird einfach das Rohr drauf gekloppt und gut. Runter geht dann nur mit gut zureden. Mir ist schonmal eins dabei angebrochen
Ich bin gespannt wie das Schlauchboot wirklich läuft (also auf das Video).
Und Steffen, deine Sitzbank ist richtig gut geworden.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.08.2007, 17:02
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von Friese Beitrag anzeigen
Nabend auch,
HAst du mal die drehzahl gemessen? mit großer warscheinlichkeit brauchst du eine andere steigung.... Die alten Motoren haben auch keinen drehzahlbegrenzer...
Alt 05.08.2007, 10:02
Guten Morgen,
habe über Nacht versucht ein 22MB Video vom Schlauchi mit UMTS Karte (bin an Bord) hochzuladen.
No Chance..
Deswegen hier ein kleineres mit "Innenansicht" beim angleiten.
http://www.myvideo.de/watch/2070726
Der Prop wird wirklich zu klein sein.
Aber ich denke ich häng den 15er wieder dran, irgendwie war das Boot damit "gutmütiger"....
Oliver.
Alt 05.08.2007, 10:35
Geht ja sehr gut ab
Alt 05.08.2007, 20:06
ich bin leicht erregt wenn ich das sehe ich werde da jetzt mit hochdruck das Ding fertig machen.
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
