Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 29.08.2007, 07:55
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Glastron_Genießer Beitrag anzeigen
Das war nicht das Problem. Ich habe alles exakt ausgerichtet. Nur auch die letzten 5-7cm hat es gestockt. D
Meßdorn benutzt?
Verzahnung bei ausgebautem Antriebgefettet?
wenn nein, dann stimmt die Flucht nicht.
Oder hast du neue O-ringe auf der Gelenkwelle montiert?
Dann klemmt die auch gerne mal.
MFG René
MFG René
Alt 29.08.2007, 09:06
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Glastron_Genießer,
da ist bestimmt jetzt der Schalthebel verbogen
Auch meine Meinung wie schon ganz oben beschrieben. Aber manche wollen sich halt garnicht helfen lassen....
Bernd
Alt 29.08.2007, 09:11
Bernd
Das geht eigentlich nicht, es sei denn er hat den schuh und den Fuß übereinander verklemmt. Normalerweise bleiben die aber neben/voreinader stehen.
MFG René
MFG René
Alt 29.08.2007, 09:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.859 Danke in 8.727 Beiträgen
MFG René
Ich find kein Bild um ihm zu verdeutlichen wo dieser Schuh ist. Einfach mal kucken. Und dann schalten lassen und kucken. Ich halte es für möglich die übereinanderzuramschen, wenn kein Vorwärtsgang drin ist und im UWT auch der Gang drin ist.
Deshalb mein ich ja oben schon: Wenn er das UWT ein bisschen löst gibt das der Schande in dem Bereich evtl. die notwendige Luft.
Gut, seltsam ist es schon, dass das Kleinzeug soviel Widerstand gegen Rausreissen geben soll.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (29.08.2007 um 09:31 Uhr)
Alt 29.08.2007, 14:03
Ich danke ja auch das es vieleicht 2 Probleme sein könnten. Erstens ein verbogener/verhackter Schaltfinger wegen dauernd Gang drinn und zweitens ein schlecht ausgerichteter Motor wegen mit Hammer rein und nie wieder raus.
Bernd
Alt 29.08.2007, 21:17
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Erstmal VIELEN VIELEN DANK für eure Tipps !!!! Ich habe jeden brücksichtigt und deshalb bin ich schon ein ganzes Stück weiter !!!
So nun hab ich nur noch folgendes Problem:
Der Propeller dreht sich nur in die Drehrichtung und sonst nicht. Also am Z-Antrieb ist oben neben der Antriebswelle ein Schaltzug, der nur die Funktion hat am unterem Teil des Z-Antriebs den Hebel (weiss den Fachausdruck nicht) zu bewegen oder ? Was schaltet dann dieser Hebel genau ? Ich denke, dass der Schaltzug oben nicht eingerastet ist. Unten ist er nämlich perfekt drin rührt sich aber nichts. Kann das mein Problem sein ? Aber was schaltet der Hebel da unten ?
Alt 30.08.2007, 08:54
Na den Gang Vorwärts/Rückwärts. Spielt sich alles da im unteren Teil ab. Alles andere weiter oben dreht sich auch im leerlauf.
Bernd
Alt 30.08.2007, 09:01
Du kannst noch weiter unten nen Fehler haben:
Schaltzug fährt doch dieses schwarze Plastikvierkant hin und her.
Plastikvierkant dreht über einen Hebel ne Welle quer durch den Auspuff.
Welle ist mit diesen Schuh mit weiterer Welle verbunden.
Und diese Welle hat jetzt eine Innenverzahnung (6 bis 8 Zähne ) die in die Aussenverzahnung der Schaltungsbetätigung im UWT eingreift.
Wenn es da versetzt ist geht auch nix wirklich richtig
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
