Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 07.09.2007, 21:37
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
ja ich weiss, sonne voll ausgestattete Garage kann süchtig machen...Auto, Mopped, Boot...wenn mann dann noch ohne schlechtes Gewissen schrauben kann, weil die Holde einen in die Garage schickt...goil...
Grüße Ingo
Alt 07.09.2007, 22:02
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
wer kann mir ein kompressionsgerät leihen???
Kost' doch nix.
Kompressionstester
Grüße aus Bärlin
Alt 07.09.2007, 22:13
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
da hasde recht
hätt ich nie gedacht echt günstig
fragt sich nur welches ich brauche oder nehm ich alle 3 ??
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 22:28
die holde fährt selber bock und schraubt auch selber mit und das mit begeisterung
meine süsse baut das heckrad meiner drag schneller aus als ich weil sie so schöne kleine flinke händchen hat die ruhig mal schmutzig werden dürfen wie du siehst und wie du siehst schrauben wir auch schonmal im haus
Hits:	194
Größe:	31,3 KB
ID:	56441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	41,1 KB
ID:	56442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	36,8 KB
Hits:	208
Größe:	44,9 KB
ID:	56444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	58,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 23:55
WENN ICH mir so den anschluss anschau- den bekomm ich doch nie fest in meinem tief sitzenden kerzanloch im V6
beim bock is das ja alles schön frei
Gruß KLAUS
Alt 08.09.2007, 09:06
Hilfsvopo
Ich hätte noch nich mal das Vorderrad in der Tür, da wäre mein Koffer schon im Auto....
Grüße Ingo
Alt 08.09.2007, 10:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.895 Danke in 4.627 Beiträgen
Reicht doch wenn du den mit der Hand reindrehst am Schlauch, der Gummi dichtet das schon ab und Schlauch ist recht Torsionsbeständig
Gruß Jörg
Alt 08.09.2007, 11:00
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Gute Frage! Son Ding will ich auch...
Sind die Gewinde bei Merc und Volvo gleich?
10, 12 oder 14mm
Alt 08.09.2007, 13:36
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
10, 12 oder 14mm
Kerzengewinde sind gleich. Es gibt ein paar exoten wo es ab weicht, aber die Masse hat das Gleiche M14 x 1,25.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 12:22
so--hab grad nen kompressmessgerät erworben-- 31 € von hella
das ding hat nen anschluss für verschiedene kerzendurchmesser-- ich denke meiner is dabei wenn ich kann ich es zurück bringen sagt er
NU MUSS ICH NUR NOCHWISSEN WAS DENN DER MOTOR SO HABEN MUSS?
sonne scheint hier auch
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (10.09.2007 um 12:29 Uhr)
Alt 10.09.2007, 17:15
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
364 Danke in 166 Beiträgen
Hey,
wichtig ist zunächst,dass du überall etwa den gleichen"Druck" hast.
wenn du einen "Ausreisser" hast,haste schon einen mgl. Fehler ausgemacht
gruss diddi
Alt 10.09.2007, 17:34
gruss klaus HD
Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Die Messung sollte bei warmen Motor durchgeführt werden. Dann unbedingt die Zündung lahmlegen, durch trennen des Stromführenden Kabel von der Zündspule.
Als nächstes Vollgas und in dieser Stellung lassen. Die Drosselklappen müssen bei der Messung offen stehen, damit genügend Luft angesaugt werden kann. Nun Meßuhr eindrehen und den Motor starten. Ca. 10 Umdrehungen pro Messung. Nun sollten alle Zylinder in etwa gleich sein. Abweichung muß kleiner als 10 % sein. Alles über 10 Bar ist in Ordnung, optimal sind 12 Bar und drüber. Nun viel Spaß und teile das Ergebnis mit.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 17:59
Da hab ich ja graaade nochmal schwein gehabt.
Aber wieso der 4er da so aus der Reihe tanzt...
Hits:	136
Größe:	51,0 KB
Alt 10.09.2007, 18:04
Das könntest du jetzt durch einen Druckverlusttest feststellen. Aber so dramatisch siehst´s ja nicht aus. Hast du bei warmen Motor gemessen?
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 18:12
Jo!
Denke auch das ist nicht weiter wild, damit kann/muss ich leben...
Alt 10.09.2007, 18:18
so ihr lieben
ich komme grad vom boot
hab ihn warm laufen lassen
hebel dann bei vollgas gelassen
alle kerzen raus
kabel der zündspule (zum verteiler) auf masse gelegt
hier das ergebnis:
ich schreibe die zyl jezt nicht nach zündreihenfolge auf sondern willkürlich:
1- 12,0
2- 12,0
3- 11,8
4- 11,5
5- 12,0
6- 11,6
ich denke das ist ein sehr gutes ergebnis
hab jeden zyl so lange orgeln lassen bis der zeiger ruhe gab-
ca 5 umdrehungen pro messung
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 10.09.2007, 18:22
so ihr lieben
alle kerzen raus
hier das ergebnis:
1- 12,0
2- 12,0
3- 11,8
4- 11,5
5- 12,0
6- 11,6
gruss klaus HD
Na besser geht ja kaum, den kannste als Fehlerquelle ausschließen.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 18:25
Jo!
Das kannste auch, bei der nächsten Messung kann das schon wieder anders aussehen. Oft sind das nur leichte Ablagerungen an den Ventilsitzen (Verkokungen), die sich auch wieder lösen können.
Bis denne
Ralf
Alt 10.09.2007, 18:26
Sieht doch gut aus.
Welchen Adapter des Komp-messers haste jetzt jebraucht, den 14er?
Grüße aus Bärlin
Alt 10.09.2007, 19:35
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Sieht doch gut aus.
also das is so ein anschluss der gleich 2 grössen hat-stufenweise--
erst kommt der kleine durchmesser mit nem o-ring ( aussendurchmesser 13,5mm)
-dahinter is dann gleich der grössere 17,5mm durchmesser mit nem o-ring-alles in einem stück--(also kein wechselanschluss)
ich brauchte den kleineren- meine schlüsselweite der kerzen ist 16 mm-sind wohl die kleinsten und das einschrauben des anschlusses war auch kein problem-
bin froh das die werte so hoch sind und so dicht zusammen
so-und nu geh ich mich ersmal rasieren--laufe schon rum wien alter penner
wegen dem boot komm ich zu nix
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
