Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 07.10.2007, 22:38
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
nicht nervös machen lassen ... hier werden Sie geholfen ...
Schneid dein Modell noch mal auf und setz ein genau rechteckiges Stück dazwischen, dann hast Du die beiden Knicks, wie im Seneca 430. Ohne Knicke wirst Du es aber definitiv nicht hinbekommen.
Das hast Du doch nur im Modell gemacht, oder?
Rainer
p.s.: 'ne Frage: sind die beiden mittleren Spanten genau gleich?
ps.von p.s. es gibt ja nur 5 Spanten, somit nur einen mittleren. Irgend etwas verstehe ich da nicht...
Hits:	1628
Größe:	21,0 KB
Geändert von raziausdud (07.10.2007 um 22:49 Uhr)
Alt 07.10.2007, 22:55
Kopfzerbrech: sind vielleicht zwei andere benachbarte Spanten gleich?
Rainer
Alt 07.10.2007, 22:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ne, Quark, die Querschnitte sind ja nur weil ich massstabsgetreu (toll, 3s) die platten geschnitten habe. Gibt keine 4,7m langen Platten, die sind 2,44 , also halbes Boot.
Ich hatte das auch gedacht mit den Längsschnitten.
Und nix da, einen Plan habe ich nicht, alles mit "theoretischem Grundverständnis der Idee des ganzen" und dann gemalt und das Modell.
Mehr als das hier im Thread dargestellte gibt es nicht !
Zum Glück gibt es hier ALDI und Dosenbier .
Das mit der Besserwisserei vergiss Bitte ganz schnell wieder, ich hab es als konstruktive Kritik aufgefasst und bin mir heute nicht zu blöde vorgekommen, weil so einfach und gut wie das jetzt aussieht war es eigentlich nicht wirklich...
Leider kann ich im Container keine schöne Seitenansicht fotografieren, aber nächste Woche kommt das zum laminieren wieder raus. Ich hoffe ja wirklich bis zum nächsten Wochenende fertig zu werden.
Mit den 3 Schnitten in der Seite sieht das echt Klasse aus, muss dann aber noch ein Dreieck darüber einsetzen, und der Süllrand, und die Sitze, und ...
Hoffentlich wisst Ihr alle noch etwas besser, bis jetzt haben mir alle Beiträge geholfen
Hits:	1616
Größe:	36,3 KB
ID:	59120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1625
Größe:	32,2 KB
ID:	59121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1605
Größe:	38,0 KB
Gruss Konny
Alt 07.10.2007, 23:01
Du stapelst aber ganz schön tief. Dein räumliches Vorstellung-Vermögen muss sehr ausgeprägt sein, denn was Du als Erst-Erbauer aus diesem Plan gemacht hast ...
Es sieht doch gut aus, was da nach meinem Schrieb an Bildern auftaucht.
Alt 07.10.2007, 23:03
Boot: van Andern
Ich hab 5 Spannten, 1-2-3-2-1, verstehst Rainer, da geht kein viereck rein. Hatte aber auch schon so gedacht, aber Dank ALDI..., Sonne und einem Praktikanten, der seinen Sonntag geopfert hat ,weil ihm die Geschichte auch gefällt.
Gruss Konny
Alt 07.10.2007, 23:11
Ich find keine Ruhe .... aber es macht Spaß, nicht?
Hier noch was zum Ausschneiden, zum Basteln, fürs Verständnis und fürs nächste Boot: ein Böotchen (zwar ein Segler) aus 4 Längsplanken.
Zur Belohnung für den fast fertigen Rumpf (nimm auch meine Ausdrücke nicht so ernst...)
Rainer
Name:	Bastelbogen Seggerling Diabolo 27,5cm (2).jpg
Hits:	2234
Größe:	21,6 KB
Alt 07.10.2007, 23:25
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
O.K:
Versuche mal ohne Spaßdeutsch.
Habe an einem Modell mal von der Mitte zu den Bootsenden eine glatte nicht zerstückelte Platte verspannt. Das ging ohne Schnitte und Aufwölbungen .
In ganz engen Abständen gespannt ergab
das eine glatte Fläche die an den Enden in den engen Radien enorme Spannungen hat. Ähnlich wie der Spitzenbereich im Kinderkanu an der ersten Platte über dem Boden.
Bei 3 mm Sperrholz sollte das gerade eben noch gehen.
Ich habe etwas einfachere (größere) Radien mit 4 mm auch hinbekommen.
Aber wenn du das Ergebniss stückelst und in Stich & Glue zusammenfügst
wird das sicher auch eine gute Fläche ergeben. Die Haltbarkeit (Steifigkeit)
ist so zwar nicht so hoch, wird aber durch das Laminat aufgefangen .
Nachteil beim verspannen einer großen über die ganze Länge gehende Platte ist das Du eine sehr gut geschäftete Platte benötigst. Diese kann wegen starken auftreten Spannungen nur mit Epoxy verklebt sein und muß wirklich genau und lang geschäftet sein und kann in dem Bereich beim verspannen wegen der zusätzlichen Härte trotzdem brechen.
Gruß und sorry wegen der flapsigen Schreibweise im 1 Beitrag
Alt 07.10.2007, 23:31
Boot: van Andern
Wie schneide ich denn den Bildschirm..
Sowas hab ich auch schon mal gemacht, guck mal beim Modellbau, war ne Kopie von einem Weinachtsbastellbogen der Boote ...
Ich kann ja nicht mal richtig kopieren...
Gruss Konny
Alt 07.10.2007, 23:40
Boot: van Andern
@ Holzwurm :Werd jetzt ma blos nicht so ernst
Was haltet Ihr denn davon wie ich die 3 Schnitte zusammenkleb ?
Ich habe erst gedacht, die überlappenden Dreiecke auszuschneiden und stumpf zu verleimen, aber leicht anschleifen und die "Kiemen" sichtbar zu lassen hat ja auch was. Das Überlaminieren könnte sich aber etwas schwierig gestallten.
P.S. auf den Bildern sieht man das nicht so, aber das sieht echt aus wie gewollt.
Gruss Konny
Alt 08.10.2007, 10:51
Standard Zusammenkleben
Ok, wenn es dann unbedingt Patchkork werden soll.
Du schneidest die Überlappungen raus.
Du läßt 2 mm LUFT zwischen den dann später als Außenhaut zusammen zu fügenden Platten.
Wichtig nicht auf SToß
Bohrst in die Platten Löcher und steckst Kupferdraht aus abisolierter Baumarktleitung 1,5 mm durch die Löcher und verdrehst diese. (verrödeln)
Damit sind die Platten mit Sicherheit glatt zusammen .
Jetzt sollte immer nioch etwas Luft dazwischen sein . Nicht KQUÄWETSCHÄHN. ( ich kann das noch steigern)
Mit Epoxydharz mit langsamen Härter von innen einstreichen.
Naß in Naß angedicktes Epoxy( Microbaloons , Waumwollfasern ,Säge-Schleifspäne oder Weizenmehl ) 5 cm breite Überlappung zuspachteln
Nicht andicktes Epoxy einstrichen und 5 cm <Glas GEWEBEBAND auflegen und einstrichen (tränken.
Wichtig alles naß in naß
Dann kannst hinterher die Drähte abnipsen und drinnlassen oder mit Lötkolben erhitzen und ziehen.
Wenn alles schön hart ist die Unebenheiten wegschleifen
Das Boot dann von außen laminieren und gut ist.
Für DICH der den anderen Beitrag kennt :::Kanu würd ich auch von Ihnen laminieren, (hab ich auch so gemacht)gibt der Sache die Festigkeit und Deine Patchworkstory braucht das auch. Nicht mit Öl und Wachs konservieren.
Beim Neubau der Nußschale ist kein alter massiver BOOTS-Kiel zu erhalten der ggfls schon vorgeschädigt ist
erhard
Alt 08.10.2007, 11:05
Standard Kqwätschkannte
Mach Dir keinen Kopf über dies.
Kleine oder große Flicken kannst Du einsetzten wie immer Du willst oder brauchst.
Ecken, Spitzen und Kannten kannst Du nach dem 1 .Verkleben /Laminieren ( von Innen )einfach außen wegschleifen.Dein Holz ist nichts was wirklich zählt in Punkto Halt.
Die Steife und Haltbarkeit kommt aus der wirklich genialen Komposition von Epoxy mit Glasmatte und den Lagen Funier im Sperrholkz sowie der Spannung im zusammengezwängten Holzrumpf ( schönes Wort nicht wahr, versuch das mal nach 5 l Aldis Sterbehilfe in Dosen))
Laß nur vor dem zusammenrödeln wirklich einen kleinen Luftspalt, denn die albern aussehenden Drähte können das enorm zusammenfügen (und schönste Rundungen erzeugen) und mann erhält so KEINE KQWÄTSCHquwatschANNTE. Wenn das noch nicht passt einfach raus der Flicken und etwas mehr Holz wegnehmen bis alles schön rund ist.
(es gibt immer eine Steigerung)
gruß
erhard
Geändert von holzwurm (08.10.2007 um 11:10 Uhr)
Alt 09.10.2007, 22:49
Boot: van Andern
Standard Kwätschwork
Ja, ich beginne zu lernen, Stich und Quetsch ,
haben dann die Überlappungen ausgeschnitten, Löcher gebohrt, nochmal die stitch-Säge durch die Fugen gejagt, saubere 2mm Luft Draht rein...
Da ging der Ärger los, kein 1,5 Kabel mehr, na gut 2,5er tats auch (gutes Fingertraining) Platten runter Epoxy mit Glue-pulver drauf, ja und dann
DIE PLATTEN PASSTEN NICHT MEHR. Der Abstand der Fuge hat sich irgenwie verändert .
Also muss verdammt viel geschliffen werden, gespachtelt und geschliffen...
is ja nur Holz und ich habe 2 Bandschleifer, das was wirklich nervt ist das Epoxy so lange braucht (hab nur langsamen Härter)
Mein Grundgedanke war eigentlich nur Epoxy zu laminieren um die Holzoptik zu erhalten (Ja ich weiss, UV und so,aber es liegt ja nicht immer in der Sonne).
Na gut hat sich jetzt sowieso erledigt Spachteln und lackieren.
Meine Helling eignet sich nicht zum laminieren von innen, eine Seite ging ja, aber wenn morgen die andere kommt gibt es Yoga einlagen.
Und das mit der Brille allein ist glaube ich nicht genug wenn man überkopf laminiert
Ich bin eigentlich auch nicht wirklich unzufrieden, das wird schon ganz gut, eben nur ein klein wenig Überschätzt. Wir lernen ja noch, wenn die Rumpfform gut läuft werde ich irgendwann das Ding in Leisten bauen
Hits:	1563
Größe:	46,1 KB
ID:	59294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1596
Größe:	49,1 KB
Gruss Konny
Alt 10.10.2007, 23:21
Standard Dreh das um
Du hast doch durch die Drähte das Ding schon fest und fertig.
Spanngurte weg , die verzeihen Dir nur die Form!!!!!und umdrehen. dann von INNEN die Fugen mit angedicktem Epoxy einstreichen, nicht angedicktes darüber , 5 cm Gewebestreifen drauf und einstreichen. Das alles naß in naß.
Von außen kannst Du die leichten Fugen mit Holzmehl und Polyester einspachteln und planschleifen. Dann mit Matte von innen und außen lam..Außen kannst Du dünnere matte nehmen, Innen schön fette.
da ist die Stabilität da und Du kannst die dünne ( 80 gr ) außen unsichtbar draufhaben und mit Klarlack vor UV schützen.
Gruß erhard
Alt 13.10.2007, 16:42
Simpelboot Simpelboot ist offline
655 Danke in 190 Beiträgen
Standard Simpelboot
Es geht auch einfacher, jedoch nicht rund, aber auch nicht schlecht.
Bild 1 Multiknickspant
Bild 2 Planken nach Schnittmuster aussägen.
Bild 3 Plankenvernähen u. kleben.
Bild 4 fertig
Bild 5 3 Wochen später
Gruß, simpel-boot.de
Hits:	1500
Größe:	19,1 KB
ID:	59655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1522
Größe:	23,4 KB
ID:	59656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1486
Größe:	33,6 KB
Hits:	1511
Größe:	32,9 KB
ID:	59660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1501
Größe:	38,5 KB
Alt 14.10.2007, 01:57
Boot: van Andern
Ja, FUXX , Klar man : AUCH ICH HABE ES BEGRIFFEN ! !
Ein Fxxing Kanu sind , na, 6 Zuschnittteile ( Geil, wieder 3, diesmal t) in richtiger Weise ZUSAMMENGENÄHT (!) geht das !
Also ich habe eine Form für einen Leistenbau gemacht und Zweckentfremdet als Vorlage für Stitch und Quetsch, weiss dann aber ob MEINE Rumpfform überhaupt taucht odernich
Also Klartext: ist zwar lange noch nich feddich und maebenschnell war auch nich; Aber es war Entspannend die letzten 5 WOCHEN ;
Und nächste Woche schwimmt ES oder NICH
Gruss Konny
Alt 14.10.2007, 02:13
Boot: van Andern
Und Bilder dann doch (bisschen Eierig ist es ja doch , gaanz schön ne'?):
also nochmal Vorab; Ich habe "Falschherum" angefangen, bzw. verkehrt Weitergemacht, aber egal ist der Prototyp!!!
Hits:	1122
Größe:	34,4 KB
ID:	59701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	45,8 KB
ID:	59702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1122
Größe:	41,2 KB
Gruss Konny
Alt 14.10.2007, 08:49
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Respekt!
So ganz schlecht siehts doch gar nicht aus, wenn man bedenkt, daß du das alleine hingeschustert hast. Und daß das schwimmt glaub ich schon, muß blos dicht sein.
Da hab ich schon schlimmeres gesehen.
Also immer weiter so, das wird schon.
René
Alt 15.10.2007, 18:20
ich find auch, es sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt nur noch eine nicht zu dünne Leiste (vielleicht zwei der Stärke so ca. 10mm nacheinander lammelieren) innen an die Oberkante und Du bekommst einen wunderbar geschwungenen Decksverlauf ohne Knicke.
Rainer
Alt 27.10.2007, 12:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Konny,
hast du zum vernähen auch Kabelbinder genommen oder sieht das nur so aus?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.10.2007, 13:04
Boot: van Andern
Sieht nur so aus, schau mal bei Beitr.37.
An der Bodenleiste sieht das so aus, weil ich da rübergeschmiert habe .
Da das alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das dachte, haben Wir unsere Kanu-tour mit einem Schlauchboot gemacht.
Nächste Woche wird gespachtelt und geschliffen was das Zeug hält.
P.S. Die Drähte liessen sich ohne Probleme ziehen!
Hits:	1040
Größe:	30,9 KB
ID:	60893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	27,6 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (27.10.2007 um 13:13 Uhr)
Alt 27.10.2007, 13:11
Boot: van Andern
Ach so,
Wir haben einen NAMEN!!!
Da unser örtlicher Radiosender uns jeden Tag mindestens 7 mal mit "Durch den Monsun" quält:
BILL
(schön ist es ja auch nicht geworden)
Hits:	1078
Größe:	39,4 KB
Gruss Konny
Alt 03.11.2007, 22:35
Standard Rette was zu retten ist
Gruß an "Bill".
Versuche durch eine Scheuerleiste auf 2/3 Seitenhöhe und am oberen Rand die Optik zu glätten, oder durch aufgemalte Nähte die Fugen zu überdecken. Siehe Anhang
Gruß: simpel-Boot
Hits:	1103
Größe:	16,5 KB
Alt 02.02.2008, 11:41
Boot: van Andern
So, nach einer langen Pause kommt der Endspurt.
Es sind nun einige Helfer aus einem deutschen Jugendprojekt dazugestossen, Dienstags und Donnerstags wird jetzt geschliffen und gestrichen und gespachtelt und geschliffen und.....
Wir haben 2 Lagen Hempels Light Primer gestrichen und mit Pro Filler gespachtelt, geschliffen und die Prozedur wiederholt.
(Was die arbeit nicht ziert, wird mit Farbe verschmiert)
Sieht sogar fast aus wie gewollt, mit den Ecken..
Hits:	925
Größe:	44,8 KB
ID:	71144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	53,7 KB
Gruss Konny
Alt 02.02.2008, 11:47
Boot: van Andern
Da es auch hier nicht immer so warm ist, dass das Epoxy schnell härtet, haben wir einen Katalyt Ofen druntergestellt.
Ich weiss, Feuchtigkeit und so, aber mein Lager ist so zugig...
Ausserdem haben wir Die Temperaturen im und auf dem Kanu, sowie die feuchte überwacht (extremwerte, Temp. beim einheizen des Ofens!)
Hits:	912
Größe:	25,0 KB
ID:	71146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	928
Größe:	43,6 KB
Gruss Konny
Alt 02.02.2008, 11:52
Boot: van Andern
Und weil die Jungs so´nen Spass haben, hab ich schon von Simpelboot einen Kajak-plan erstanden.
Mal schauen wie das dann wird.
Im nächsten Winter werden wir dann das Kanu nochmals in Leisten bauen (nur wenn es vernünftig schwimmt natürlich)
Hits:	928
Größe:	47,3 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
