Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 12.09.2007, 23:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Und nu'n Kanu
Nachdem ich jetzt hier einige Monate mitlese und schweigend staune, werde ich mich jetzt auch als unverbesserlich outen.
Nach einer schlaflosen Nacht kam mir endlich DIE Idee was ich mit der Zeit mache, die ich nicht habe; Ein Kanu!
Nach einiger Suche im Netz möchte ich hier unbekannter Weise nocheinmal Thomas Neher Danken, dessen Webseiten mir die Grundidee veranschaulicht haben http://us.geocities.com/t_neher/Kanu/Kanubauplan.html
Also nun zu meinem Projektchen, Holzmodelle hab ich schon so einige gebaut, also erstmal malen!
Material benutze ich Holzleisten aus Iroko, von denen ich noch zwei grosse Bohlen "herumstehen" habe, diese zersäge ich zu Leisten die mit marine PU-Kleber verleimt werden.
Ja da ich mehr ein Mensch der Taten bin (fast 'ne halbe stunde und beide Mittelfinger glühen und vom suchen und kreisen ist mir ganz schwindelig)
hier die ersten Bilder!
Hits:	2804
Größe:	40,6 KB
ID:	56834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2674
Größe:	30,8 KB
ID:	56835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2608
Größe:	27,2 KB
Hits:	2632
Größe:	25,1 KB
Gruss Konny
Alt 13.09.2007, 00:40
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hallo Konny,
warum baust du nicht ein Kanu mit dem du fahren kannst? Das macht echt Spaß und ist auch nicht schwieriger als das Modell.
Aber auch mit dem kleinen wünsch ich dir viel Spaß.
Alt 13.09.2007, 03:50
Boot: van Andern
Standard Geht doch noch weiter
Sorry, sollte kein blöder Joke werden, bin nur mal wieder am PC verzweifelt (Bilder verkleinern!!!).
Das sind die Pläne und Modell (wär ja sonst woanders).
Also meine Vorsellung liegt bei 4,70m!
In die Sperrholzmallen müssen noch Löcher für die Zwingen gebohrt werden, da kommen die Iroko-Leisten rum. Werde versuchen mit Dampf und Bügeleisen drei Lagen zu biegen und zu verleimen.
Die Aussenhaut wird aus marine-Sperrholz in 3mm darüber gebogen und verleimt,aber das erst später.
Meine Idee dabei ist, eine Form zu bauen, mit der ich mehrere Kanus bauen kann, erstmal zwei, die man dann als Katamaran verbinden kann...
Ja gut, erstmal kommt das erste, mal sehen an was ich noch nicht gedacht habe.
Auf jedem Fall soll das Kanu nicht AUF der Dose Cerveza Karlsquell stehen, sondern die darin!
Hits:	2571
Größe:	34,6 KB
ID:	56840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2531
Größe:	35,9 KB
Gruss Konny
Alt 13.09.2007, 15:48
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Konny,
willst Du die Außenwand des Kanus aus Leisten oder größeren Platten herstellen?
Für das Biegen Deiner Leisten würde ich kein Bügeleisen nehmen. Nimm ein Rohr das lang genug für Deine Leisten ist, bring einen Topf mit Wasser zum Kochen, dichte das Rohr oben ab, Leisten rein, über den Topf, mit Tüchern abdichten und 1-1,5 Stunden kochen lassen und warten. Danach sind die Leisten (meine waren 6mm stark) schön weich für das Biegen von Vor- und Achtersteven.
Schöne Grüße aus Wien
Wien
Alt 14.09.2007, 05:00
Boot: van Andern
Das ist ja 'ne geile Idee, mit dem Rohr.
Danke Stefan.
Die Steven wollte ich eigentlich aus 2x 20mm Sperrholz machen , aber so kann ich ja das ganze Gerüst aus Iroko machen.
Die Aussenhaut aus Sperrholzplatten 1,22x2,44 (3 oder 4 mm) im Stück,wollte ich mit Polyesther und Matte überziehen, da hab ich noch soviel von.Schöner wäre ja Seidengewebe und Epoxy...
Klar, bei den Massen brauch ich 2 Platten, die unter dem Mittelspant verbunden werden, deswegen wollte ich den auch etwas breiter machen.
Wenn ich nach den ersten noch Lust habe, mache ich vielleicht doch noch eins mit Leisten.
Gruss Konny
Alt 18.09.2007, 15:57
Simpelboot Simpelboot ist offline
655 Danke in 190 Beiträgen
Standard Iroko/Kambala
Hallo aus Peine,
Einen Kanadier zu bauen macht Spaß.
Einen Kanadier aus Iroko zu bauen macht keinen Spaß.
Iroko wird auch als Kambala-Teak bezeichnet, sieht aber nur wie Teak aus,
ist aber genau so witterungsbeständig. Es ist wegen der Kalknester und der gegenläufigen Maserung schwierig zu verarbeiten. Außerdem ist es nicht besonders gut zu verleimen.(Vergrößerung der Leimfläche notwendig)
Schleifstaub erzeugt häufig Anschwellung der Haut. Das Gewicht des Holzes von 0,85 ist für ein Kanu zu hoch und wird oft für Fischkutter verwendet.(Beständig gegen Insekten und Würmer)
Ich würde Zeder verwenden, oder für ein Erstboot Abachi. (stehende Jahresringe)
Letztere Holzart muss sehr gut gegen Witterung geschützt werden. Leistenboote benötigen so oder so auf der Innen- und Außenseite eine
Glas/Epoxi-Beschichtung.
Die Iroko-Bohle legt man gut gesichert zur Seite, sie steigt im Wert mehr als das Geld auf dem Sparbuch.
Gruß http://www.simpel-BOOT.de
Hits:	2499
Größe:	56,3 KB
Alt 18.09.2007, 20:08
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Konny,
bei dir geht es ja auch langsam weiter. Stell doch mal wieder ein paar Bilder hier rein damit ich sehen kann was mein "Mitstreiter" so macht .
Alle Anderen interessiertes sicher auch.
Nichts für ungut und einen schönen Abend noch.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (18.09.2007 um 20:10 Uhr) Grund: Tastatur.defekt....Leertaste
Alt 19.09.2007, 00:25
Boot: van Andern
Standard Viel Holz
Hab mich doch son' bischen verschätzt,
Sonntag war dann die Helling dran (malebenschnell..)
wollte eigentlich die Mallen (dannebenmorgen) auch schon stellen
Hits:	2336
Größe:	35,4 KB
ID:	57569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2354
Größe:	38,9 KB
ID:	57570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2333
Größe:	39,5 KB
Gruss Konny
Alt 19.09.2007, 00:50
Boot: van Andern
Standard Suppe a'la Stefan
Jo, nochmal Danke für den Tip, aber bei meinem "Topf" habe ich etwas gebraucht um herauszufinden, wo "oben" am Topf ist;
also, Topf gegen das Rohr abdichten, und volles Rohr HOLZBANANEN kochen!!
Meine Frexxe, was biegen sich die Dinger!!!
@Simpel, guckst Du Kreissäge, hats auch zerlegt!
hast ja recht, aber Iroko hab ich noch.
und bevor ich jetzt noch anderes Kauf,
Die Säge brauch ich mehr
Morgen mach ich noch mehr Bilder von den BANANEN !!!
Hits:	7539
Größe:	34,7 KB
ID:	57572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2358
Größe:	42,0 KB
ID:	57573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2366
Größe:	38,3 KB
Gruss Konny
Alt 19.09.2007, 22:55
Boot: van Andern
Standard Bananen-Holz
Einige von den Leisten sind schon beim sägen krumm, die Kurze kam so aus dem Topf! Klemmte voll im Rohr.
Der Prototyp des Irokopaddels wird der einzige seiner Art, zu schwer ( Wilhelm, ich wusste es eigentlich schon...), zu arbeitsintensiv beim schleifen, aber liegt jetzt schon so gut in der Hand und die Ähnlichkeit zum Spaten...
Die Oberflächenvergrösserung der Klebstellen (Fräse?!) kann ich mir glaube ich sparen, benutze einen PU-Kleber von Henkel der aufschäumt und das Holz penetriert. Eine eineinhalb Jahre alte Probeklebung ist im Holz gerissen, nicht an der Naht!
Die 5 Spanten können ja etwas schwerer sein, 3 Lagen mit 5mm, 2,5cm breite , stabil sollte das sein.
Mal sehen ob ich bis Freitag das Untergestell fertig bekomme.
Beim Biegen der "gedämpften" Leisten hat der Kärcher Dampfreiniger beste Dienste geleistet.
Ach ja das mit der Kreisäge war'n Eigentor, wer zu doof ist die 35m Kabeltrommel ganz abzurollen, Staubsauger mit 1200 W + Säge 1400 W,
hatte ich das nicht mal gelernt?
Zum Glück kost' der Stator "nur" 34,- Eus
Hits:	2263
Größe:	42,6 KB
ID:	57638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2264
Größe:	45,2 KB
ID:	57639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2241
Größe:	21,5 KB
Hits:	2250
Größe:	29,0 KB
Gruss Konny
Alt 23.09.2007, 21:48
Boot: van Andern
Standard Grillabend
Nun ging es doch in kleinen Schritten weiter.
Nachdem die Helling "vorn und hinten" nicht passt, einige Leisten schief angeklebt waren hatte ich schon die Idee das Projekt in BBQ umzubenennen, aber Iroko brennt auch schlecht
Nun sind die Kielleisten fertig und es fehlt noch eine letzte Lage der Spanten in die pro Seite zwei Stringer (?) eingearbeitet werden.
Hits:	2185
Größe:	49,2 KB
ID:	57904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2190
Größe:	42,6 KB
ID:	57906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2164
Größe:	46,1 KB
Gruss Konny
Alt 28.09.2007, 00:13
Hallo Konny,
was ist los bei dir ?
Stillstand, Unwetter oder doch BBQ
Gruß Holger
Alt 28.09.2007, 00:33
Boot: van Andern
Standard Arbeits-pause
Ja diese Woche hatte ich wieder mit Geldverdienen zu tun.
Habe aber trotzdem zwei Leisten geklebt und schon mal Epoxy und Seiden+Abreissgewebe bestellt.
Nach der Arbeit die da jetzt schon drinsteckt, kommt da kein Polyester mehr drauf.
Morgen räum ich den Container aus, is kalt hier (erste mal wieder Socken und lange Hose , , ,) ,da werde ich mich mit dem Sperrholz anfangen.
Guck mal auf die Seite unten, da fliegt 'ne Rollfock bei Böen um 7!
Gruss Konny
Alt 28.09.2007, 00:43
Boot: van Andern
Sorry, 75,6 ist in Böen 9 !!!
Gruss Konny
Alt 01.10.2007, 23:01
Boot: van Andern
Standard mühsam nährt sich....
So, nu is winterfest (gestern Nacht NUR 18 Grad)
Der Rest im Container, die letzten Leisten des Spanten-Stringer Gerüsts werden gestückelt. Die Planungen zum Verschneiden der Sperrholzplatten treten in die finale Phase (erst im Kleinen, dann richtig!!).
Der ScheiXX-PU-Kleber hinterlässt jedesmal schwarze Finger (Schutzsalbe hilft nicht, Latexhandschuhe sind bei dem Kleinkram auch nicht wirklich hilfreich).
Zum abreagieren noch ein Paddel (diesmal nur längsverklebt!! Carsten ich lerne ja noch).
werde die verschiedensten Bau und Material Kompositionen testen.
Diesmal waren es Reste von Pallhölzern, Sapelli (noch nich verarbeitet) und dieses komische weiss/rote unbekannter Art
Hits:	2079
Größe:	40,8 KB
ID:	58544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2063
Größe:	41,8 KB
ID:	58545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2082
Größe:	39,3 KB
Hits:	2072
Größe:	36,2 KB
Gruss Konny
Alt 01.10.2007, 23:05
Boot: van Andern
Ach ja, die Plattenplanung, (gibt das Abzüge fürs Schummeln ? )
Hits:	2075
Größe:	35,6 KB
ID:	58548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2059
Größe:	38,1 KB
Gruss Konny
Alt 01.10.2007, 23:11
Boot: van Andern
Und warum hat man immer zuwenig Zwingen ???
Hits:	2034
Größe:	36,7 KB
ID:	58550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2043
Größe:	39,7 KB
Gruss Konny
Alt 05.10.2007, 20:42
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Holzwurm
Plattenplanung find ich schlecht gelöst.
Lieber einen Boden, auch gewölbt und die seiten in einem Stück hab ich so gemacht und zusätlich sogar noch einen knick eingebaut(überflüssig), war easy und ist sausteif.
Debk mal drüber nach du hast so Kweutschkanten (oder wie maan das schreibt)
e.s
Name:	Kanu björn.jpg
Hits:	2499
Größe:	40,3 KB
Alt 06.10.2007, 00:30
Boot: van Andern
Wie sieht denn Dein (Holzwurm) KK (Kinderkanu) im Querschnitt aus ?
Ich habe heute die erste Platte gebogen und staune Bauklötze wie stabil 3mm Okume-Sperrholz im Rundungsbereich ist.
Habe Deine Holzwurmigen Theorien () zum ölen der innenseite gelesen und werde diese Versuche für die innenseite bei mir überdenken (klingt so logisch) ; aussen kommen 2 Lagen Seidengewebe mit Epoxy drauf .
Wenn ich noch verstärke dann entweder von innen, oder erst beim nächsten Boot.
Die Rundungen die sich ergeben mit dem Sperrholz tun es mir einfach an, ich möchte einfach keine "Knigge"!
Trotzdem nochmal Danke für Deinen Einwand.
Hits:	2025
Größe:	41,1 KB
Gruss Konny
Alt 06.10.2007, 00:37
Boot: van Andern
Die Quetschkannten umgehe ich ,glaube ich, dadurrch, das ich Dreiecke herauschneide und mit Epoxy verklebe ( oder was meinst Du mit :Kweutschkanten (oder wie maan das schreibt)?)
Die querkante? , da ist doch ein Spant drunter .
Hits:	1935
Größe:	37,7 KB
Gruss Konny
Alt 06.10.2007, 00:46
Boot: van Andern
Standard Vortrieb
Wir (Praktikant) sind jetzt beim 3. Paddel, werden immer komplizieter und schöner(?) oder nicht? von oben nach unten, 1-3!
1 braucht nur noch Feinschliff, 2 und 3 (vor allem die Rückseite) noch Grundschliff.
Hits:	1654
Größe:	27,8 KB
ID:	58932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1642
Größe:	28,4 KB
Gruss Konny
Alt 06.10.2007, 23:18
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
Auch ich find die Plattenplanung nicht so doll. Du wirst schon ganz schön schummeln müssen, damit man den Querknick nicht sieht. das gibt Punktabzug. Ich würde wie "Holzwurm" (mindestens) einen Längsknick vorziehen. Ist jetzt zu spät, aber Du bist ja lernwillig, das gibt Pluspunkte ... Schau mal unter
www.friedeldesign.se und http://www.geocities.com/t_neher/Kan...uplan.html#BW3 (das seneca 430 gibt es auch in Sperholzplattenbauweise) da kannst Du es tun ...
Ein einfaches Böotchen aus Platten hat herkömmlicherweise mindestens 1 Boden und 2 Seitenteile, ich glaube das will auch "Holzwurm" sagen, wenn man den Boden noch leicht knickt, hat man ein stabileren Rumpf, besseres Fahrverhalten und ich meine ein schon richtig gut aussehndes Boot. Das sieht im Spantenriss dann so aus (hier ist die Seitenwand noch einmal geteilt:
p.s. Ich staune nicht schlecht: das o.a. Seneca 430 Kanu wird aus Sperrholzplatten hergestellt und ist ohne Knick !!!! Jetzt habe ich oben schnell noch "herkömmlicherweise" unterstrichen ... ich bin auch lernwillig.
Rainer
Angehängte Grafiken
Geändert von raziausdud (06.10.2007 um 23:34 Uhr) Grund: seneca 430 angesehen ... und gestaunt
Alt 07.10.2007, 12:03
Boot: van Andern
Wenn ich was schon nicht kann , dann muss ich doch Schummeln
Ich hatte nach diversen Modellbooten auch meine Zweifel , dass das in einem Stück geht, aber nach dem ich die Seiten von Neher mit der Seneca gesehen habe .
Heute geh ich wieder spielen, heute abend gibt es Fotos von einem runden, ebenförmigen Rumpf oder von einem
"HOLZRESTE-CONTAINER"
Gruss Konny
Alt 07.10.2007, 13:06
Sorry, Ölfinger, wegen meiner Besserwisserei. Du kannst das und Du hast Dich nur auf einen Bauplan verlassen.
Ich hoffe, ich komme nich zu spät. Vielleicht meinst Du das ja auch mit Dreieck aussägen: ich meine, Du solltest die Platten nicht wie in dem Modell einsägen, sondern quer, m.E. genau am letzten Spant entlang, wo die Platte noch komplett aufliegt.
Aber ich habe Sie heut morgen entdeckt (gestern war es schon spät), die beiden Quer-Knicke. Aber wenn Du das so hinbekommst, wär doch nicht schlecht ... So habe ich auch vor 20 Jahren ohne Plan und Wissen mein erstes Modell-Segelboot konstruiert, aus zwei Flächen PVC-Bodenbelag (!) und nem Holzdeck. Heute würd ich wie gesagt einen Längsknick vorziehen.
Grüße Rainer
Name:	2 Knicke.jpg
Hits:	1661
Größe:	20,4 KB
Geändert von raziausdud (07.10.2007 um 13:13 Uhr)
Alt 07.10.2007, 22:24
Boot: van Andern
Standard Zu spät...
Jupp, Deine "Besserwisserei" hat mich nervös gemacht, jetzt hab ich QUETSCHKANNTEN
Hits:	1676
Größe:	24,4 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
