Wird grad gebraucht für 1900.-$ angeboten (etwa1480.-Eu´s), war aber auch nur als Anregung gedacht!
Gruß, Hemmi.
Behandel Andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest! |
Die Richtung gefunden
So habe mir mal Gedanken gemacht, hatte ja Zeit.
Also ich bin zu 90% Sicher das es ein Hydroplane wird. Baupläne gibt es viele im Internet. Werde das ganze noch stark modifzieren müssen. erste Pläne für nen Multiachsen-Spiegel habe ich schon. Der Motor wird in Neigung (Trimm) und Höhe verstellbar sein. Jedoch wird die Sache schwierig da die OMC-Brüder ne nicht selbstansaugende Impellerpumpe eingebaut haben. Da werde ich mir ne Notkühlung einfallen lassen müssen fürs Flachwasser. Also ohne Batterie und Zusatzpumpe wird nichts laufen.(Ins wasserrohr ein T-Stück eintüdeln mit Rückschlagventilen, klingt kompliziert ist aber so). Ich werde meine erste Zeichnungen für den Spiegel vielleicht noch einstellen und mal die Bewertung von Experten abwarten, hier im Forum. Da der Frühling bald kommt muss langsam ein Zeichnungssatz erstellt werden um mit der Materialsuche zu beginnen. Hoffe das ich genügend Zeit finde da noch ein Umzug ansteht und Wohnungspinselei auch nicht von selbst passiert
Gruß Sebastian Cranchi P500 Cannonballprojekt 2006/2007: Intersport 320 Cannonballrojekt 2008: Dr. SuleiNER |
Hallo Dr,
was wäre dieses Forum ohne uns "Verrückte". Schau doch mal auf meinen Beitrag ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42186) Meins ist fast fertig, als Prototyp ist es schon gefahren. Habe mir mal angesehen was ihr so vor habt. Also die Staustufe auf dem 2ten Bild von oben kommst Du mit keinem Boot der Welt runter, zumindest nicht ohne es zu zerlegen oder erheblich zu beschädigen. Ok, vielleicht mit nem Luftkissenboot. Ich bin schon mal selbst mit einem gefahren, das Problem sind enge Kurfen. Flugmotorenmäßig kann ich Dir helfen, da gibt es wirklich eine gute und nicht all zu teure Alternative. http://www.radne.se/Store/Product/Pr...?PartNo=3201-4 (Propeller dran und ab gehts !!!) Fehlt nur noch der Auspuff. Noch eins: Bau Dir auf keinen Fall den Propeller selbst, ich habe meine manchmal selber geflickt (am Flieger), nie was passiert, aber Selbstbau --- ich weiß nicht. Das halte ich für zu gefährlich. Mann muss diese nicht nur dynamisch sondern auch statisch auswuchten. Das schafft kein Privatmann. Propellerhersteller kann ich Dir empfehlen. Ach und noch was, die Empfehlung von "Hemmi" mit dem "Mokaiboot" ist glaube genau das Richtige für Dich, da kannste zwischen den Steinen rumschippern ... Selbst bauen ??? Mit freundlichen Grüßen Steffen
Mit freundlichen Grüßen -- der Propellermann Geändert von Propellermann (19.11.2007 um 10:09 Uhr) |
also Prop selber bauen ist nicht so gut. Möchte auch dieses Jahr keinen Prop-Antrieb. Hatte für dieses Jahr nen alten F30 rumliegen. Der hätte mit nem Powerfin so um die 280 Kilo Schub gemacht. War mir aber zu heiss da der Motorträger ultrastabil sein muss; wenn sich da was löst dann ist erstmal Schicht im Schacht Werde nen AB verwenden und die Staustufen haben es in sich. Ich werde es mit Geschwindigkeit versuchen müssen, denn Luftkissen ist aus bekannten Gründen für ein enges Flüsschen nicht geeignet.
der Tread ist zwar schon ein bisschen älter ... aber habe gerade Auf der Boot wohl genau Dein gesuchtes gesehen http://www.mokai.com/ Ein einfachst enduro Boot Es gab noch einen zweiten Hersteller mit 10Ps , habe aber den Namen vergessen. Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
Wow!
Das Ding ist mal geil! Und nur 3450 Dollar! Plus Versand halt. Das würd sich ja fast lohnen ne Sammelbestellung zu machen und nen Container voll rüber holen. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
auf der Messe wollten die 4000Euro haben. Torsten
Start Bootsbau
nun ist es soweit: Der Bootsbau beginnt! Eigenbau reicht die Zeit nicht mehr da Sonntag nächste das Boot Einsatzberiet sein muss. Nun folgender Plan: Heute hole ich den Rumpf einer Segeljolle und werde den umkonfigurieren zum Motorboot. Der Heckspiegel wird eingesägt und weiter nach innen gesetzt um das Motorgewicht mehr in die Mitte zu bringen. jedoch bleiben Ausläufer nach hinten erhalten da diese den Rumpf etwas stützen sollen. Auftrieb möchte ich gewinnen durch Verbreiterung des Rumpfes im Heckbereich. Stelle mir da vor Styrodur anzukleben dieses in From zu schleifen und dann mit GFK drüber zu laminieren. Der neue Spiegel muss natürlich extrem fest werden. Dazu wollte ich stabile Kanthölzer seitlich im Boot nach vorne laufen lassen. Spiegel würde ich ungefähr 3cm dick machen. Vorhandene Basis: Segeljollenrumpf ca 2,60- 3,00m (genaue Maße habe ich noch nicht) Johnson Seahorse maddelalt 20 PS (ca. 45kg) niederes Gewässer ( teilweise knapp unter 10cm) Nun die Fragen an EXPERTEN: Verträgt Styrodur Epoxy harz? Wie stark muss der SPiegel für einen 20 Ps Motor ausgelegt sein? Wie soll ich die Rumpfform laminieren das ich mit dem Motor in Gleitfahrt komme und das ganze stabil läuft? Verträgt Styrodur den Epoxyharz?
Moin !
Interessante Idee die du da hast ! Stell mal ein paar Bilder ein, damit man sich mal besser vorstellen kann was du vor hast Zum Spiegel. 20PS ? da sollte das schon etwas mehr als 3cm sein ! ich würde da mind. 4cm nehmen und den Spiegel aus Bootssperholz bauen ! das alles mit GFK überzogen natürlich Spiegel-neuaufbauten findest du hier Haufenweise im BF. MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Moin moin.
Hast Du Dir schon mal den Thread von Jonny reingezogen? Ab Seite 3 hat kannst Du Dir gut ansehen wie so eine Heckverlängerung gemacht werden könnte. Bei 20 PS sollten 3-4 cm reichen. Styropor und Styrodur vertragen Epoxi (im Gegensatz zu Polyesther). Viel Spaß noch weiterhin... |
muß das ding schwimmen oder gehen auch 4 große "Füsse" die das "Boot" durch das "Flüsschen" tragen *gins*
