Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 26.09.2007, 21:50
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Standard Osmose
Morgen riechst Du nix mehr.
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 26.09.2007, 21:55
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Geh mal in eine Schreinerei, die haben meistens Messgeräte zur Feuchtigkeitsbestimmung.
Wenn du mich frägst und dann vielleicht noch auf andere BFler hörst die gegen die Osmose sind liegst du goldrichtig.
Schleif die Pickel auf, Clerasil rein,..... nee Aceton rein, Epoxispachtel verschleifen und so weiter und sofort
Grüße Daniel
Alt 27.09.2007, 09:27
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Du bekommst die Stellen sehr gut mit einem Senker aufgebohrt, damit hast Du auch gleich die Ränder im richtigen Winkel. Lass es dann trocknen und verschließe die Löcher dann wieder mit Epoxispachtel (zb. Watertight von International) und schleife es glatt. Ich schließe mich Tom's Meinung an, es ist nicht jedes Blässchen Osmose.
Grüße Jan
Alt 27.09.2007, 10:00
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Grüße Daniel
Bei Westfalia (Werkzeughandel) gibt es auch Feuchtigkeitstester. Bei dem "hiesigen" Osmoseaufkommen wäre das sicherlich eine lohnende Investition. Kostet "glaub ich" so zwischen 15 und 20 Euro.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 27.09.2007, 12:30
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Gruß der
Scholly
Wenn ich das richtig verstehe, muß man bei diesen Feuchtigkeitsmessern 2 Spitzen in das zu prüfende Material stechen. Das würde dann also bedeuten, dass man die Spitzen durch das Gelcoat ins Laminat stechen muß? Wäre ja auch nicht so richtig toll?
Ich glaube diese Thema gab es hier auch schon mal?
Viele Grüße,
Christian
Alt 27.09.2007, 13:05
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
die Epoxydbeschichtung werde ich sowieso erst im Frühjahr in Angriff nehmen, wenn der Rumpf ausgetrocknet ist. Aber ist die Mindest-Verarbeitungstemperatur nicht noch höher als 5°? Zum Umdrehen ist das Boot leider zu schwer.
l
moin Michael.
Auf dem Bild sieht das eher wie schon von anderen bemerkt, nach Lufteinschlüssen im Harz aus.
Osmoseblasen stinken ganz typisch nach Essig, es tritt Feuchtigkeit aus, nach dem Aufstechen.
Habe aber auch schon Osmose gesehen, die von Süßwasser kommt. Braucht nur mal ein Boot jahrelang schlecht abgedeckt im Freien stehen, in die Plicht ist Laub gefallen, Ausflüsse verstopft, Plicht jahrelang voller Wasser.
Stimmt, bei dem Epoxyd L von R+G, was ich immer verarbeite, braucht es mind. 20 Grad. Es gibt von denen aber auch ein Epoxyd L20, was mit einem bestimmten Härter schon ab 5 Grad aushärtet.
Du must bei der Auswahl immer drauf achten, das es kaltaushärtend ist. Kannst ja kaum Dein gesamtes Boot für 8 Std in nen Backofen stellen.
Ich weiß nicht wies beim West-System (SVB) ist, hier in der Bootshalle sind sie da auch im Winter mit zuwege, aber das will nichts heißen. Das ist durch die Pumpen auch einfacher zu dosieren, sozusagen idiotensicher
Ein Boot ist eigentlich nicht zu schwer zum Umdrehen. Ist nur eine Frage der Logistik. Wenn es so auf dem Untergrund stehen kann, ohne diesen zu beschädigen, dann ist es auch nicht zu schwer.
Einer hat sein riesiges Holzboot bei uns in der Halle ganz einfach alleine umgedreht.
Hat vorne und Hinten im Bereich der Aufpallungen einfach aus alten Paletten, die er mit Ponal zusammengeleimt hat, ums gesamte Boot je ein großes Holzrad gebaut. Jedes Rad lagerte auf je zwei kleinen, drehbaren Rädchen, die auf dem Boden fest waren.
Damit ließ sich das Boot auf der Stelle umdrehen.
Ganz einfach.
mfG Götz
Alt 27.09.2007, 13:18
Standard Feuchtigkeitsmesser
moin,
gibts bei Conrad:
HOLZ-UND BAUFEUCHTEINDIKATOR GMI-15
Artikel-Nr.: 129178 - LN
habe ich auch. Muß man nur die beiden rückwärtigen Kuperplatten plan auf die zu messende Oberfläche halten.
Werte zwischen 0 bis 3 sind ok, ab 5 wirds kritisch und bei 8 und höher ists sicher Osmose.
Darf allerdings kein Stahltank oder Pütting oder Ähnliches hinter der Bordwand sein. Natürlich auch keine Kohlefaser-Bordwand.
Ist nur ein "Schätzeisen", aber funktioniert gut.
Man misst auch keine bestimmten Feuchtigkeits-Einheiten, sondern Vergleichswerte.
Neue Boote haben z.B. immer Werte von 1 bis 1,5, ältere so um die 3.
Und vor allen Dingen muß man nix einstechen oder sonstwie zerstören.
mfG Götz
Angehängte Grafiken
Alt 27.09.2007, 22:07
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
nochmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Ich habe die Schleiferei erstmal eingestellt und werde erst mal eine Feuchtemessung machen bevor es weitergeht. Hab heute schon ne Menge telofoniert um son Gerät auszuleihen, ist aber scheinbar nicht so einfach. Ich versuche es morgen weiter, habe noch einige Adressen. Ansonsten werde ich mir wohl so ein Gerät kaufen.
Ich glaube (hoffe) nach den Beiträgen einiger "alter Hasen" hier,dass es wohl anscheinend doch keine Osmose ist.
Dann hättet Ihr mir eine Menge Arbeit und Kosten erspart.
Alt 27.09.2007, 22:11
Boot: Glastron V184
Grüße Jan
Das ist eine super Idee. Staubt vor allen Dingen wahrscheinlich nicht so.
Werde ich am Wochenende probieren. Die Blasen müssen ja sowieso weg, auch wenn der Rumpf trocken ist.
Alt 28.09.2007, 09:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Gut so
Mach das schöne Glastron nicht kaputt.
und werde erst mal eine Feuchtemessung machen bevor es weitergeht. .... Ansonsten werde ich mir wohl so ein Gerät kaufen.
Die Messung wird sinnlos sein.
Dein Nichtwasserlieger-Trailerboot ist furztrocken. Da setz ich ne Kiste
Ich bin aber ehrlich gesagt überascht, dass dieses Geunke "OSMOSE, TORF, mach das gleich richtig, rein mit der Flex.." hier im weniger geworden ist. Am Anfang dachte ich immer ich sei ein Barbar, weil ich nur einfach so Boot fahre und hinnehme, dass jeder Bootsbauwerkstoff so seine Eigenheiten hat und dennoch hält.
P.S.: Michael: Wir haben wirklich das gleich Boot. Nur du den noch schöneren Motor
Geändert von Fraenkie (28.09.2007 um 09:46 Uhr)
Alt 28.09.2007, 09:44
Ach so noch was zur Feuchtemessung:
Wir haben ja noch nen 34 Fuß Wasserlieger mit Laken. Bj82.
Ich habe mal den Hafen-Werftmenschen im Herbst gebeten ne Feuchtigkeitsmessung zu machen.
Der hatte sogar so ein Kunden-Panikmach Gerät mit Grün / gelb / rot - Anzeige.
Ergebniss:
Alles ROT
Und ich: Was jetzt .
Fachmann schmunzelt: Wir wiederholen die Messung im Frühjahr, dann ist alles wieder grün
Ist wohl einer von der ehrlicheren Sorte und hat auch so genug Arbeit.
Der Gewichtsunterschied unseres Bootes zwischen Herbst (ganz leicht schlammig am UW-Schiff und natürlich mit Wasser benetzt) und Frühjahr beträgt bei unserem Kahn 200kg
Womit ich natürlich nicht sagen will das es keine Osmose gibt, aber halt nicht jede Blase muß sofort und Quadratmetergroß aus dem Laminat gebrannt werden.
Nochmal der Werftmensch: "Hab noch keinen Plastikeimer wegen Versagens des GFK ohne Fremdeinwirkung sinken sehen"
Alt 29.09.2007, 19:53
Boot: Glastron V184
Zitat von Hummel Beitrag anzeigen
Ich Denke mal , ich hab ihm grad geholfen.
VG Oli
erst nochmal einen Dank an Oli, der den Kontakt zu zwei sehr netten vertrauenswürdigen Boootsbauern, davon ein Meister mit 40 Jahren Erfahrung, hergestellt hat.
Ich war heute mit meinem Boot dort damit die sich das mal ansehen, und ich eine weitere Meinung von Fachleuten erhalte.
Das niederschmetternde Ergenis, es handelt sich devinitiv um Osmosebläschen in nicht gerade geringer Anzahl.
Die Kosten für die erforderliche Reparatur durch einen Fachbetrieb von geschätzten 3000,- sind noch sehr vorsichtig gerechnet. Vermütlich würde es noch erheblich mehr werden.
Die beiden haben mir folgende Möglichkeiten erklärt:
- Wenn man es richtig machen wollte, müsste das Gelcoat komplett runter, sowie mindestens die erste Lage des GfK's. Dann waschen, austrocknen lassen (mind. 6 Monate), neu GfK rauf, dann mit Epoxyd versiegel und lackieren bzw. AF, das alles ist natürlich eine Scheißarbeit und auch nicht gerade einfach den Rumpf wieder halbwegs glatt zu bekommen. Sinnvoll wäre es nach deren Meinung das Boot auf jeden Fall umzudrehen. Dazu müsste dann natürlich Motor, Tank und Antrieb raus.
Nach so einer Aktion wäre es ziemlich sicher, dass der Schaden komplett behoben ist.
-Zweite Möglichkeitist, nur die Blasen (das sind bestimmt so an die 1000 Stk.) ausschleifen,waschen, trocknen lassen, mit Epoxydspachtel wieder auffüllen, glattschleifen, dann versiegeln usw., wird dann warscheinlich irgenwann wieder durchkommen,
-Dritte Möglichkeit die weggeschliffenen Bereiche mit Gelcoat wieder auffüllen, Farbe wie auch immer rauf und einfach weiter fahren. Bis der Rumpf richtig weich und kaputt ist werden vermutlich noch einige Jahre vergehen, evtl. vorher als Basterboot verkaufen / versteigen.
-Vierte Möglichkeit, das gleiche Boot mit heilem Rumpf versuchen zu bekommen, mit Motorschaden, beschädigt o.ä , hauptsache Rumpf ist heil,
das Modell wird ständig bei Ebay angeboten, allerdings wie ich finde meist zu überhöhten Preisen
-Fünfte Möglichkeit, gut versichern und tief versenken
Ich werde mir jetzt ersmal einige Bacardi-Cola reinziehen und 'ne Nacht drüber schlafen.
Alt 01.10.2007, 03:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Michi,
das Boot war also KEIN Wasserlieger?
Du hast an die 1.000 Bläschen?
Die, die Du fortografiert hast und wo Flüssigkeit rauskam, die nicht irgendwie gerochen hat sind also ein paar davon?
Also entweder, das boot hat innen voller Wasser gestanden oder es war ein Wasserlieger - ein Boot das immer geslipt wird und eigentlich immer trocken steht bekommt keine Osmose.
3.000 Euro für eine Osmosesanierung?
Ich lach mich schlapp - ein Freund von mit hat bei einem 10 Meter Segler eine Osmosesanierung machen lassen - das waren mal eben 25.000 Gulden.
Wo liegt das Fell von dem Bären?
Dem, den entweder Du uns aufgebunden hast, oder der Dir aufgebunden wurde.
P.S. Was hat denn die, sicher durchgeführte Feuchtemessung, ergeben?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.10.2007, 09:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Hallo Tom,
ich kann die Angaben im 3000€-Bereich was den Kostenvoranschlag betrifft bestätigen. Für meinen 7m Gfk-Gleiter würden 3500€ veranschlagt.
Schau mal auf die Seite von Peter Wrede Yachtlackierung, da ist die Vorgehensweise gut beschrieben:
Boot strahlen, ca 1h. Dann in Wärmekammer austrocknen, anschl. spachteln, schleifen, Schichtaufbau (7Lackschichten).
Auf die gemachte Arbeit gäbe er 7 Jahre Garantie gegen Osmoseneubefall.
Gruß Torben
Alt 01.10.2007, 12:41
Moin Torben,
mir erscheint das sehr, na ja sagen wir mal, preiswert. Aber man lernt ja nie aus.
Trotzdem würde mich mal der Eergebnis der Feuchtemessung interessieren, denn die Blasen, die auf dem Foto zu sehen sind sehen weder feucht aus, noch weisen sie die "typische" Ausgefranstheit von Osmoseblasen auf.
Übrigens, der Segler war übersäht mit Blasen, wurde komplette abgeknabbert, und fast 6 Monate getrocknet bevor man weitergearbeitet hat, danach wurde gespachtelt, Epoxi Prophylaxe aufgetragen und danach lackiert.
so long -> Tom
Alt 01.10.2007, 13:31
Für den Aufwand ist der Preis bei einem seriösen Betrieb mit Rechnung und Garantie usw. sicher gerechfertigt.
So beläuft sich das auf jeden Fall auch bei uns am Bodensee auch. Die Arbeit ist auf jeden Fall gewaltig, wenn dann so vorgegangen wird wie beschrieben (inkl. abtragen von Laminatschichten...)
Das Problem, dass die Jungs haben ist auch, dass nachfolgend jede "Erhöhung" als Garantiefall abgewickelt wird.....
m.M.:
Ersten lohnt das nicht für so ein Boot
Zweitens wollte ich so ein Boot nie wieder haben, zuviel dranrumgefrickelt (ob selber oder Werft)
Drittens fehlt mir immer noch der Glaube (ohne auch nur halbsoviel Ahnung zu haben wie der Fachmann ), es gibt soviele Glastrons, soviele alte Glastrons, soviele Boote mit und ohne Blasen....
Alt 01.10.2007, 13:35
Moin Frank,
Du hast mich missverstanden. Ich halte das für zu billig!
so long -> Tom
Alt 01.10.2007, 13:45
Moin Frank,
O.k., bisschen missverstanden, sorry War schon überrascht und wollte hier mal ne Kalk. auf Stundenbasis aufmachen...
Anyhow, Übersteigt den Wert des Glastrons das richtig und offiziell machen zu lassen,
so es den sein müßte
(--> kann´s net lassen.... Ich würd die Dinger entweder ignorieren oder brutal auffräsen, vielleicht eine Laminatpampe rein, spachteln, Epoxykrempel drüber, ne gscheite Farbe und nochmal 20 Jahre Glastronfahren)
Alt 01.10.2007, 19:41
Boot: Glastron V184
Michi,
Hallo Tom,
also nochmal, die Summe von 3000,- war geschätzt von dem Bootsbauer bei dem ich im Frühjahr war, nachdem ich die Blasen entdeckt habe. Er sagte im Gespräch es würde mindestens 3000,- kosten. Einen Kostenvoranschlag hat er mir nicht gemacht, da ich gleich sagte das kommt für mich nicht in Frage. Es ist mir auch egal ob das 2500, 3000, oder 10 000,- kostet, und auch nicht das Thema hier. Die Bootsbauer bei denen ich am Samstag war haben mir bestätigt das unter 3000,- gar nichts zu machen wäre, das habe ich doch auch so geschrieben. Bei einer fachgerechten Sanierung sprach einer der beiden von ca. 800,- / qm !
Für mich stellt sich nur die Frage was ich jetzt mache, wie ich schon im letzten Beitrag geschrieben habe. Einige Hundert € und xxxx Stunden Arbeit werde ich investieren, da es mir insgesamt auch Spass macht ( Naja die Schleifarbeiten nicht so besonders).
Das Bärenfell liegt vor meinem Kamin.
Im Ernst ich will hier sicherlich niemandem einen Bären aufbinden, sondern habe mein Problem nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, und mir einige Ratschläge erhofft, die ich ja auch bekommen habe.
Anhand weniger Photos ist es natürlich ,auch für Fachleute, schwer so einen Schaden zu beurteilen. Ich versuche das nun nochmal zu beschreiben:
Entlang des Wasserpasses sind einige Blasen wie auf dem Photo ganz gut zu erkennen ist. Unten sind viele Felder von jeweils mehreren qcm mit Blasen in derselben Größe, die aber nur ganz leicht hervorstehen. Daher sind diese kaum zu erkennen bzw.nur aus einem bestimmten Blickwinkel/ bei bestimmten Lichverhälnissen. Auf Photos sind diese gar gar nicht zu erkennen. Am Samstag hat der Bootsbauer einige Blasen aufgestochen.
Die meisten waren trocken, aus einigen kam etwas Flüssigkeit heraus.So richtig gerochen haben diese nicht, er war sich da aber auch nicht 100% sicher. Eine Feuchtemessung hat er nicht gemacht, da er meinte der Rumpf ist ziemlich sicher nicht nass, da kein Wasserlieger(zumindest nicht in letzter Zeit).
Bei dem Termin war "Hummel", den ich vorher nicht kannte, auch dabei. Oli, kannst Du das sonst vielleicht noch besser beschreiben?
Zum Thema Wasserlieger, bei mir lag das Boot die meiste Zeit auf dem Trailer seit Anfang des Jahres). Bei dem Vorgänger nach dessen Aussage auch. Was davor war weiß ich natürlich nicht. Am Samstag sagten die mir das Boot muss längere Zeit ohne Schutz im Wasser gelegen haben.
Tom, ich glaube dass Du mir helfen willst, könntest Du mir per PN Deine Telefonnummer geben. Ich würde Dich gerne mal anrufen, um Dir das in einem Gepräch zu erklären, damit es keine Missverständisse gibt. Vielleicht kannst Du es Dir ja auch nochmal ansehen,wenn Du nicht zu weit weg wohnst.
Alt 01.10.2007, 20:16
Boot: Jidzo
Hallo Michael
ich kanns nicht besser sagen . Aber wenn man wie gesagt, ca 800.- - 850.-€ pro qm nimmt , kommt bei mir nach Adam R. eine schon deutliche andere Summe für die kompl. Sanierung raus.
Ich würds so machen , wie wir das zum schluß besprochen hatten.
Gibts noch Gulden ??
VG Oli
Geändert von Hummel (02.10.2007 um 17:08 Uhr)
Alt 01.10.2007, 20:30
Boot: Jidzo
ANMERKUNG:
Mein Schiff ist bei einer Feuchtigkeitsmessung im Herbst NASS.
Im Frühjahr TROCKEN.
VG Oli
Alt 01.10.2007, 21:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Hallo Michael,
so schön dein Boot auch ist, aber 3T-€ würde ich da auch nicht investieren. Da dein Boot zukünftig auch kein Wasserlieger sein wird, denke ich , und so würde ich verfahren, dass aufbohren der Blasen und verspachteln reicht. Dann noch Gelschield drauf und es sollte ein paar Jahre halten. Vorteil: wenig Kosten, viel Eigenarbeit. Wenn es tatsächlich nicht reichen sollte, hast du wenigstens nicht viel Geld in den Sand gesetzt und kannst immer noch überlegen, was du dann machst.
Meine 5 cent
Nelson Mandela
Alt 01.10.2007, 23:21
Moin Michael,
unter meine Beiträgen in der Signatur stehen zwei links, der untere führt in einen shop und dort im Impressum steht meine Nummer.
Am Ende passt der Preis wohl - was ich noch immer nicht kappiere ist, wie es bei einem Trailerboot zu Osmose kommen soll. Vielleicht sind auch "einfach" Strukturschäden. bei allem was ich bisher von Motorbooten gehört habe ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
so long -> Tom
Alt 02.10.2007, 19:21
Boot: Glastron V184
Hallo Tom,
ich habe Dich unter der Firmennummer heute Abend nicht mehr erreicht, tagsüber hatte ich viel Stress in der Firma und keinen Gedanken beim Boot. Ich versuche es Donnerstag tagsüber nochmal.
Morgen werde ich das Boot vom Trailer nehmen, Unterwasserschiff reinigen, evtl. polieren damit es glänzt, und dann im Sonnenlicht (es soll ja morgen ganz schön werden) alle Blasen mit dem Edding markieren.
Dann mal weitersehen .....
Ich mache dann nochmal Photos davon.
Alt 03.10.2007, 17:01
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
Hallo alle Miteinander, mein name ist Martin bin 36 und komme aus dem Raum Stuttgart, ich habe vor mir ein Boot zu kaufen und hääte auch eines was mir sehr gut gefällt, nur habe ich ein Foto vom besitzer bekommen wo Bläschen auf dem Rumpf sind. Ich habe leider nicht die nötige Kenntniss um das zu beurteilen, deshalb suche ich bei den Wissenden Rat. Ich möchte halt nicht Geld in den Sand setzen und zeig euch einfach mal das Foto.
Über fachmannischen Rat bedanke ich mich schon mal vorab bei allen.
Grüsse
Martin
Bild Müsste hier sein : http://freenet-homepage.de/SFS/SSL21639.JPG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
