Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 30.11.2007, 21:17
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Nicht mehr. mit den EU-FS-Klassen ist diese 1 mtr. Regel gestorben. Du könntest jetzt mit dem alten 3er auch 3 Achsen am Trailer fahren.
Die Betonung liegt auf alter 3er!
Mit dem aktuellen Auto-FS (wie immer der jetzt auch heißt) geht das nicht.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 30.11.2007, 23:31
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Falsch! Mit dem neuen Führerschein klasse B geht es nicht! Mit BE und mehr geht es!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 30.11.2007, 23:44
Wie jetzt?
Ich dachte, man braucht den CE?
Und bei der normalen Umschreibung des alten 3er bekommt man nur den C, den C1E nur auf Antrag?
Wir reden noch immer von mehrachsigen Anhänger, oder?
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BC....BChrerscheins
Alt 01.12.2007, 21:03
Boot: Kaasbøll 17'
Klasse B: Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt)
Klasse C: Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)
Klasse C1: Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg)
Klasse E
in Verbindung
mit Klasse B, C, C1,
D oder D1: Kraftfahrzeuge der Klassen B, C, C1, D oder D1 mit Anhängern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg (ausgenommen die in Klasse B fallenden Fahrzeugkombinationen); bei den Klassen C1E und D1E dürfen die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen; bei der Klasse D1E darf der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet werden
Auszug aus der Fahrerlaubniss Verordnung (FeV) §6 Abs1
Mehrachsige Anhänger darfst du sofern sie zu dem jeweiligen Zugfahrzeug passen immer fahren wenn du Klasse E dazu hast!
Grüße Daniel
Alt 01.12.2007, 21:07
Boot: Kaasbøll 17'
Für Umschreibung ist folgendes interessant:
79 (C1E > 12.000 kg, L <= 3)
Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse
3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen
mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12.000 kg Gesamtmasse
und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien
Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12.000 kg betragen kann
und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und
einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers
die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E
abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht
für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr 7,5 t.
Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der
Achsen.
Du darfst also bis C1E mehr als 1 Achse am Anhänger fahren sprich Züge bis 12 Tonnen Zuggewicht kann dir die Achszahl egal sein! Alles was dann in den Bereich CE fällt sprich Züge größer 12 Tonnen und kleiner 18 Tonnen darfst dann nur mit 1 Achse am Anhänger fahren.
Grüße Daniel
Alt 01.12.2007, 23:28
Wenn, dann, C, D, E, 1,2,3, unter 50, über 21, vor 19xx, nicht mehr als, aber weniger als, GG Fahrzeug, aber GG Anhänger, so langsam glaube ich, ich fahre gar nicht mehr, die spinnen, die Europäer
Alt 02.12.2007, 15:04
Boot: Kaasbøll 17'
Texte aus Gesetzen und Verordnungen sind doch immer wieder klasse!
Grüße Daniel
Alt 02.12.2007, 15:53
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Der C1E gilt aber nur bis 50 danach muß man den mit Gesundheitsuntersuchung bestätigen
Alt 02.12.2007, 18:02
Boot: Kaasbøll 17'
Nur wenn du ihn neu machst! Wenn du Umschreiben lässt vom alten Klasse 3 dann gilt er bis an dein Lebensende! Da ist dann nur der CE mit dem Eintrag 79 in der Gültigkeit bis zum 50. Lebensjahr eingschränkt! Steht aber auch auf der Karte drauf.
Grüße Daniel
Alt 06.12.2007, 15:29
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Gab es hier nicht mal ein Bild, wo so ein gefährt, bestehend aus einem Anhänger mit Dehschämel und drei Achsen bestand?! Auf diesem war dann ein Wowa und hinten ein Schlauchboot...?!
fragt sich
Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 06.12.2007, 20:04
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
fragt sich
Christian
Schau dir mal Beitrag Nr.: 8 an.
Olli 1960 scheint so etwas zu haben.
Alt 06.12.2007, 21:22
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
die idee mit dem sattelauflieger auf einen pickup hatte ich auch schon ist ja die sauberste lösung.
bei den anhängern mit drehkranz ist die gefahr auf kurvenreichen straßen nicht zu unterschätzen.
diese art von anhängern ist recht anfällig wenn das zugfahrzeug bremst und die vorderachse bereits eingelenkt hat.
zum anderen besteht auch die gefahr das der anhänger mit drehkranz kippt weil der kippunkt über dem drehkranz liegt.
was auch nicht außer acht gelassen werden darf istauch das weit höhere gesammtgewicht gegenüber normalen 2 oder auch 3 achs-anhängern.
grüße alex
Alt 08.01.2008, 21:31
Mainskipper Mainskipper ist offline
Boot: Angelboot 4,20 m
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von hery Beitrag anzeigen
...Ich dreh ja jetzt schon am Rad wenn ich sehe wie einige noch nicht mal einen Einachser rückwärs fahren können.
hery
mit einem Einachser ist das Rückwärtsfahren nicht unbedingt einfacher als mit einem 2- oder 3-Achser. Es kommt auf die Länge der Deichsel an. Je länger um so einfacher. Ich hatte einen 2000 Kg Tandemtrailer und einen kleinen Gepäckanhänger mit 2,10 m Gesamtlänge (passt senkrecht in die Garage). Das Rückwärtsfahren mit dem Tandemtrailer war eine Spielerei gegenüber dem kleinen Hänger.
Will damit nur sagen, dass es nicht am Trailer liegt, sondern am Fahrer. Manche können es und manche können es nicht.
Viele Grüße aus Franken
Klaus
Alt 08.01.2008, 21:53
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo klaus
genau das wollte hery damit sagen hast es nur falsch interpretiert
gruß jens
Alt 08.01.2008, 22:54
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
fragt sich
Christian
quooxdoo:
Hits:	306
Größe:	45,6 KB
-zwazl
Alt 08.01.2008, 23:06
Zitat von zwazl Beitrag anzeigen
quooxdoo:
Den würde ich gerne mal am Slip sehen
Alt 09.01.2008, 08:19
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Aber hat was...
statt sich ein WOMO zuzulegen
Ist wohl einmalig so ein Gespann
Alt 09.01.2008, 08:20
Boot: BootsPause
Habe ich vergessen..
hier passt
mein Haus, mein Boot, mein Auto
Ich wette in der Kiste ist ein klappbarer Roller
Alt 09.01.2008, 08:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ne ne .. ein Klapproller ist viel kleiner.. ( habe hier noch einen ) der passt noch in die "Wohnkabiene" oder was es sein soll....
By Karsten
Alt 09.01.2008, 08:51
Das Teil stand übrigens damals zum Verkauf; hätte mich auch interessiert, nur leider ist mein Boot zu gross und zu schwer (und auf die Gummisau wollt ich nicht umsteigen ). Ist ein Eigenbau. Nicht schlecht wie ich finde, vor allem da die meisten im Salzwasser eh kranen.
-zwazl
Alt 09.01.2008, 10:25
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
129 Danke in 93 Beiträgen
Hallo!
Die Dinger sind halt wirklich nicht alle leicht zu fahren. Sowohl vorwärts und rückwärts. Wobei man eben alles üben kann. Ich bin mit meinem Boot, meinem T4 und meiner Freundin auf einen großen Parkplatz gefahren und hab da mal mit ihr einen Sonntag nachmittag geübt. Fleißig rückwärtsfahren in alle Richtungen. Das hilft ungemein...vor allem, wenn man dran denkt, was in einem Urlaub alles passieren kann. Man braucht sich doch nur mal die Haxn verdrehn und schon ists vorbei mit der Fahrerei und die Freundin/ Frau darf fahren. Deshalb habe ich da Wert darauf gelegt, dass SIE auch damit fahren kann/ darf (Sowohl von der Papierlage her, als auch vom Können).
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 12.01.2008, 12:13
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Gesehen habe diesen Drehschemmelanhänger hier für € 7.054,-
Gute Seite www.sambo-anhaenger.at
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 12.01.2008, 12:28
Boot: BootsPause
da ist nix
Alt 12.01.2008, 12:43
da ist nix
Mmh, zwar träge, aber bei mir geht's.
http://www.sambo-anhaenger.at/drehsc...anhaenger.html
Alt 12.01.2008, 21:36
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Wieso eigentlich Drehschemel- und nicht Achsschenkellenkung...?
Hätte doch eigentlich Vorteile, oder nicht?
Gruß, Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
