Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.01.2008, 21:26
Benutzerbild von echterbibo
echterbibo echterbibo ist offline
Boot: kleines Kajüt.. 5,50.. mit 70 PS hinten dran
6 Danke in 4 Beiträgen
Moin Peter
das einigste was mir einfällt ist die Verformung, denn biegen läst sich das Zeug nicht
oder kannst du was anders berichten ?
mfg
moin moin
Alt 02.01.2008, 21:38
Benutzerbild von Major_Tom
Major_Tom Major_Tom ist offline
Boot: Eigenbau 6,00x1,85 GFK-Styrodur-Sandwich
3 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
kannst du mir die Nachteile einmal aufzählen?
Ich versuch's im Gegenzug mal mit den Vorteilen:
1. - leichter Baustoff
2. - einfach zu bearbeiten
3. - zieht kaum Wasser
4. - guter Träger für Epoxy oder Polyester
5. - relativ druckfest
6. - wenig Neigung zum "Gammeln"
7. - guter Verbundwerkstoff
anderes fällt mir im Moment nicht ein.
Jetzt bitte deine Aussage!
Peter
also 1. 2. 5. 6. 7. stimmt
3. zieht eigentlich gar kein Wasser ( wird u.a. unter Fundamentplatten verwendet)
4. Polyester geht nicht (löst an)
weiterhin positiv aufgefallen:
- saubere Konstruktion ohne Ecken und Kanten
- keine Spanten, Randverstärkungen, Stringer (muß mal Fotos machen)
- Kabelkanäle können integriert werden
Nachteile, na ja kommt drauf an, was man machen will.
1. bei Beplankung mit z.B. Sperrholz und 2 Lagen GFK außen braucht man weniger Glas, Harz und Geld
2. es sind immer 2 Seiten zu laminieren, schleifen...
3. keine Ahnung was nach 20 Jahren ist, Klimawandel - Styrodur schmilzt
Gruß....Tom
Alt 02.01.2008, 21:39
Doch biegen geht auch. Etwa so wie dünnes Sperrholz.
Gruß....Tom
Alt 02.01.2008, 21:44
Gruß....Tom
das geht? bei was für einer Stärke?
mfg
moin moin
Alt 03.01.2008, 08:53
Ich hatte 3cm und 4cm dickes Jackodur (10 Namen ein Produkt - siehe Tempo) biegt sich etwa so wie 6mm Sperrholz.
Bauweise:
-Spantengerüst aus Abfallholz (Kiel nach oben)
-Jackodurplatten zu 4 langen Tafeln (7mx0,625m) zusammenkleben
-damit die Spanten bekleiden, erst die Seiten dann der Boden
-Epoxi 3 - 4 mm von außen
-umdrehen
-ebenen Boden mit Jackodur herstellen
-Epoxi 2 - 3 mm von innen
-Kästen und Steuerpult rein
-Lack
Ergebnis:
[IMG]file:///G:/0-web/P1010208.jpg[/IMG]P1010208.jpg
Hits:	1751
Größe:	35,8 KB
ID:	67326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	68,6 KB
Alt 03.01.2008, 14:33
Hey Tom,
das klingt gut,
werde mal sehen was mir alles so an Info noch auf der Boot in Düsseldorf vor die Füsse fällt.
aber das Gro .. klingt schon mal sehr interessant. Styrodurpreise werde ich jetzt mal die Tage bei unseren umliegenden Baustoffhändeln in Erfahrung bringen, da man bei den Platten die bei ebay angebotenen werden
erstens: nie weiß wie alt diese sind,
und zweitens: auch nicht genau weiß
was die noch für ein Festigkeitswert haben.
Denn von Stryropor weiß ich zwar, dass sich dieser im laufer der Zeit sich verändert und zwar positiv, denn für die Verlegung von Fußbodenheizung etc... muss der Stryropor immer mindestens ein halbes Jahr abgelagert sein, bevor man es verarbeitet. Nur wie das mit Styrodur ist, da bin ich noch etwas überfragt. mal sehen was die mir im Fachhandel erzählen.
deine Bilder finde ich klasse, gute Arbeit!!!!
mfg
moin moin
Alt 03.01.2008, 15:47
Hallo Frank,
für ebay ist das nix. die Frachten wären zu hoch
und Reste kaufen, am besten mit ausgefranzten Kanten, daß man noch schön spachteln kann? nee
geh zum Händler, der Qm liegt bei etwa 170 EUR
am Lager wird nur der Standard sein, reicht aus.
aber ein netter Händler bestellt dir bei der nächsten Lieferung die etwas festeren Versionen mit
Hersteller z.B. BASF, Gefinex, Schwenk falls Du mal googlen willst
Festigkeitsentwicklung / Schwindverhalten ist irrelevant
P.S. bin Händler
Gruß...Tom
Alt 03.01.2008, 16:42
Hey Tom
ebay hatte ich letztens gesehen
Standort Lübeck für Selbstabholer, sah auch so noch ganz gut aus (laut Bild)
war auch vom Preis und von der Menge okay. Und Lübeck ist bei mir fast um die Ecke
abe ich denke mal, ich werde das neu bestellen, habe da ein bessere Gefühl bei.
Die Seite von BASF hatte ich mir vor ein paar Tage durchgelesen, was ganz interessant. Gefinex, Schwenk kenne ich nicht, danke für Tipp, werde mal goog...
und die Tage mal los zum Bauhändler, mal sehen was der so sagt preislich
aber 170€ pro m³ wäre okay.
mfg
moin moin
Alt 03.01.2008, 17:22
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.217 Danke in 1.779 Beiträgen
Hallo Tom,
auch ich meine Klasse Leistung! Sieht sehr gut aus.
Wie hast du die Platten geschnitten? Heizdraht?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 03.01.2008, 20:28
Styrodur setzt dem Draht ganz schön was entgegen, das geht schlecht.
Hab mit einem Cuttermesser geschnitten.
Grobe Schleifarbeiten gelingen mit einem Porenbetonschleifbrett (scharfe Körnung mit 2 - 3 mm)
Im nachhinein könnte ich mir in den A. beißen,
daß ich keine Photos während des Nauens gemacht habe!
Gruß....Tom
Alt 16.03.2008, 11:45
Moin Tom,
wollte nur noch mal Danke sagen für den Tipp mit dem Styrodur.
Nachdem ich vor einigen Wochen angefangen habe mein jetziges Boot erstmal wieder aufzuarbeiten. (also eine Komplettsanierung)
habe ich auf Styrodur zurück gegriffen bei der Montage einer Tarierhilfe.
Da meine alte Kiste ja nur 2 Meter breit ist,
habe ich unterhalb der Wasserkante eine Auftriebskante montiert.
Und dann auch gleich Styrodur ausprobiert. Das Zeug ist super klasse zu verarbeiten,
auch wenn BASF sagt dass läst sich nicht wirklich biegen, muss ich das wie du auch bestreiten.
Bis 4 mm einfach klasse. Die 6 mm Platten nicht mehr.
Aber das muss dann auch nicht sein. 2 X 3 ergibt ja auch 6 * grins *
Werde die Tage mal 1.. 2 Bilder einstellen.
Ich hoffe dass Udo das hier ließt,
vielleicht kann er mir schon vorab was über das Wasserverhalten sagen.
Da er ja sicher schon auf den erstem Blick sehen kann ob es was bringt wird oder …
Und der Baubeginn des neuen Boots bleibt bei Herbst …Winter 2008.
aber wohl erstmal mit 6,50 auf 2,50.
und die 11 Meter erst danach step by step
in diesem Sinne
mfg
moin moin
Alt 20.05.2008, 15:01
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo an Alle!
Habe auch schon überlegt eine Badeplattform für meinen Bayliner mit Styrodur zu machen und anschließend zu laminieren.
Ein paar Alu Winkel zur Befestigung mit einlaminieren, das müsste doch gehen.
Surfbretter sind ja auch so gefertigt und sind so stabil, dass man locker darauf stehen kann.
Kein Gewicht und kostet obendrein nicht wirklich viel.
Falls jemand schon sowas gemacht hat, lasst es mich wissen. Bilder wären super.
Liebe Grüsse aus Wien.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
