Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 22.01.2008, 18:37
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Da´nn ist es der Ram!!!
Alt 22.01.2008, 18:40
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Kennst du die Jungs?
Alt 22.01.2008, 18:45
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Haben die Jungs im PC-Shop umme Ecke montiert, dort wo die Komponenten gekauft wurden.
dann stell den jungs die kiste aufn tisch: "läuft nicht!"
dafür kauft man doch vor ort oder?
Gruß, Rasmus
Alt 22.01.2008, 18:46
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
wollt ich auch grad schreiben
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.01.2008, 18:52
hatte das Zitat vergessen
Hi, da ist nur eine HDD drin (SATA).
Ist eigentlich komplett leer der Kasten
GraKa onboard, kein Floppy und nur 1 optisches LW.
Das was dinnen ist, ist alles NEU
aber dann bring ihn einfach zurück...
Alt 22.01.2008, 18:56
Hab kein bock das Ding durch die Gegend zu buckeln.
Alt 22.01.2008, 18:59
Lass es doch liefern
Faultier!
Gruß, Rasmus
Alt 22.01.2008, 19:46
Faultier!
Schön gesehen!
Ich befürchte das der Virenscanner rumzickt
Kennt jemand "ZoneAlarm Security Suite"?
Kann das sein das dat Mist ist?
Alt 22.01.2008, 19:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Welchen V-Scanner hast Du???
Vorsicht mit der Inst. von Firewalls. Evtl. ist in XP schon eine Firewall aktiv und der Rechner blockt sich mit deiner nachgeinst. SW kurzzeitig aus.
Deaktiviere alle Netwerkfreigaben bis auf TCP/IP, außer Du benötigst dringend noch andere Dienste.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2008, 20:00
ZA??
Ist das die Vollversion, oder die Freewareversion??
Ich habe die Vollversion, das gab bei mir auch Mecker am Anfang nach der Installation von Avira.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2008, 20:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Mach erstmal das Fenster zu!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.01.2008, 20:13
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
ZA??
Was ist Avira?
Ich gehe mal davon aus dass dat ne Vollversion ist,
ist zumindest noch über 5000Tage haltbar..
Hab jetzt mal den ganzen Firewallkram deaktiviert, Vaddi ist eh nicht der Hardcore-Surfer und der Kasten klemmt hinter einem Router.
Noch hat er sich nicht erhangen (der PC!), mal sehen wie lange er nu läuft...
Alt 22.01.2008, 20:20
Hallo PderSkipper,
bei SATA würde ich mal die Stecker prüfen,
dann teste mal ob der Grafikkartentreiber richtig eingerichtet ist
Speicher und Netzteil sind ja schon genannt worden
das Netzteil kann man mit dem Programm Speedfan testen, da werden die Spannungen und auch alle Temperatursensoren angezeigt die das Board hat
Alt 22.01.2008, 21:15
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Schön gesehen!
Hallo Pder,
also Zonealarm ist schon mal kein Mist, eher ein ausgezeichnetes (in doppeltem Sinne) Tool. Seit Jahren!
Deine Sorgen bei ungeklärter Dauer der Laufzeit, ungeklärtem Aufruf irgendeiner Software und ungeklärter Ursache kann man nur so eingrenzen:
- Laufzeit ohne Programmzugiffe
- Laufzeit bei Zugriff auf CD
- Laufzeit bei Zugriff auf DVD
- Laufzeit bei Zugriff auf Platte c-z
- Laufzeit bei Rechenoperationen
- Laufzeit bei Internetverbindung
Mit den aufgeführten Möglichkeiten kann man recht schnell erkennen, was faul ist.
Dafür gibt es sicherlich auch Testprogramme, wenn nicht, dann schreib ich dir welche (aber nicht an einem Tag )
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (22.01.2008 um 21:18 Uhr) Grund: meine bekannten Schreibfehler, im Sinn ändere ich nie!!
Alt 22.01.2008, 21:46
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Und wenn dann der Kasten eh offen ist, schau Dir mal alle Kondensatoren in Ruhe an. Wenn einer ne Beule im Deckel hat, dann hast du den Fehler. Ist mir erst letzte Woche wieder mal passiert
Grüsse Ulli
Alt 23.01.2008, 22:23
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
schau mal nach ob da was steht.
Start -> rechtsklicken auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Doppelklick auf Ereignisanzeige -> System.
Zu sehen sind da Sprechblasen mit I = Information , Warnungen = gelbe Dreiecke u. rote Kreise mit Kreuze drin.
Kannst du bevor er abschmiert hier ein Hardcopy posten?
Wenn du glück hast schreibt er schnell noch ein Fehler bevor er stehen bleibt.
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
