PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o(
Ein Moinsen an die PC-Helden.
Der neu aufgesetzte Rechner von Vaddi hängt sich ständig auf , es ist aber keine Regelmäßigkeit auszumachen… (WinXP mit allen Updates ist drauf - Ansonsten sind nur sehr wenige Programme installiert: Office, Magix Photos auf CD, Nero, Virenscanner und ein Terminplaner.) Das Miststück bleibt in allen Lebenslagen kleben, beim Spielen oder im Web....völlig egal. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Problem einzukreisen? Evtl. so etwas wie ein Testprogramm
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
......bei mir was es das zu schwache Netzteil.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Speicher???
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Moin Dirk, ist alles neu und als Netzteil wurde extra das "Gute" etwas stärkere gewählt.
Das Mainboard ist von Asus, also auch kein Billigkrempel... Ich hatte mehr auf ein Softwareproblem getippt
Speicher oder Pladde Putt
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
hast du den RAM schon "ausgeschlossen"?
Falls du 2 Bausteine hast kannst du ja mal den einen, dann den anderen raus nehmen.
Gruß Benny
Bist du nackig ins Web oder hattest du Firewall und Antivirengedöns drauf gehabt BEVOR du ins Netz gestiefelt bist!
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Hmm, alle tippen auf einen Defekt der harten Ware, gibt es ein gutes Testprogramm für Hardware?
Nix nackich von Anfang an in voller Montur gesurft!
Hallo Peda,
wenn der Rechner hoch fährt, gibt es da Piepser ? Wenn ja, kann man anhand der Piepser den Fehler mitunter deffinieren. http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm oder hier mal gucken, Programme aller Art http://www.hiren.info/pages/bootcd MfG Red Geändert von Red (22.01.2008 um 15:48 Uhr) Grund: nachtrag -2xlink-
Genau das gleiche Problem mit dem Einfrieren hatte ich auch.
Dann das versucht: Zitat:
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Das kann manchmal auch ein temperatur Problem von Grafikkarte oder CPU sein - laufen die Lüfter der beiden Komponenten denn überhaupt?
Tritt das Problem auch im Windows-Desktop auf oder nur bei rechenintensiven Programmen?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
...also friert ein, weil zu heiß
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
ich würde es auch erst mal mit "Hand auflegen" versuchen, um eventuelle zu heisse Hardware zu checken.
zweiter Schritt wäre der RAM
Gruß Christian |
Na gut, dann komme ich wohl mim VNC nicht weiter
Ich werde morgen mal zu Vaddi fahren und den Kasten aufschrauben...
nimm sie einfach, wenn zwei das gleich sagen, dann ist das schon ein gutes Indiz ;)
ansonsten findet sich auch hier so einiges http://www.heise.de/software/download/
Gruß Christian
Hallo Peda,
PC-Check 6.5 oder The Troubleshooter 7.02 kommt drauf an welches Dir besser liegt im Bezug auf Handhabung. MfG Red
Ein erster Ansatz wäre mal, das Gehäuse aufmachen und schauen, ob er dann läuft.
Zwei Festplatten übereinander können auch Probleme machen, die heizen ganz nett. Vor allem, wenn die Kabel den Zwischenraum der beiden blockieren. (nicht Sata) Ansonsten wie hier schon gesagt, Speicherbausteine sind auch anfällig für Hitze. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Hi, da ist nur eine HDD drin (SATA).
Ist eigentlich komplett leer der Kasten GraKa onboard, kein Floppy und nur 1 optisches LW. Das was dinnen ist, ist alles NEU
werde jetzt die neue Platte klonen und dann gehts mit neuer Platte weiter...
Wer hat'n das zusammengepfuscht, Du ? Dann nimm alles gesteckte nochmal raus und neu zusammenstecken, manchmal hilft das schon.
Gruß Ecki
Es kann auch an der windowsversion liegen habe ich bei xp schon öfter gehabt, programme laufen instabil, rechner hängt sich auf, oder bleibt einfach stehen, ich würde das ding erstmal neu aufsetzen wenn dann der fehler noch nicht weg ist eine andere version testen.
Was soll ich denn davon halten?!
Haben die Jungs im PC-Shop umme Ecke montiert, dort wo die Komponenten gekauft wurden. Und Windoof haben sie auch gleich draufgebügelt, keine Ahnung welche Version das ist - war ne neue Packung ausm Regal...
