Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.04.2008, 08:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.786 Danke in 4.578 Beiträgen
Zitat von Udo141163 Beitrag anzeigen
Maschine dann wirklich so rukeln.
udo
Wenn sie unter deutlich zu hoher Last fährt ja, ich glaube aber eher an ein Spritproblem oder, daß ein Zyl. evtl. nicht mitläuft, würde auch mal Kompression messen
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 10:53
Benutzerbild von Udo141163
Udo141163 Udo141163 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe mit meinem Vorbesitzer gesprochen er sagt es ist ein 15/15 Highspeed Prop drauf
Udo
Nach 9 Jahren zurück!
Grüße aus Mainz
Alt 03.04.2008, 12:51
Boot: Cranchi 50 HT
Udo
Konnte er dir vielleicht auch sagen ob er damit die Höchstdrehzahl erreichen konnte oder ähnliche Probleme hatte?
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 14:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.719 Danke in 12.352 Beiträgen
Der Unterschied zwischen Bergauf und Bergab kann auch an den Strömungsverhältnissen liegen
Mit dem Strom solltest Du allerdings die 5000 immer erreichen
Schaffe Dir nicht tausend Baustellen, sondern fange an der Pumpe an. Wenn Du die kontrolliert hast kannst Du die Kerzen prüfen.
Wie hast Du die Beschleunigerpumpen getestet
Wenn Du am Gestänge drehst müßen alle kurz einmal spritzen und nicht irgendwann mal eine
Sind die Vergaser synchron eingestellt wenn nicht ist das auch ein Problem das dazu führt das die Schüssel sich schüttelt und sche.ße läuft
Gruß 45meilen
Alt 03.04.2008, 15:29
Boot: Schlauchboot
Danke für all die Hinweise,
ich werde morgen erst die Benzinpumpe prüfen, danach die Beschleunigerpumpen und die Kerzengesichter danach fahre ich raus und ermittel die höchsten Drehzahlen. Ich werde am Samstag dann darüber berichten.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 03.04.2008, 17:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.000 Danke in 1.933 Beiträgen
dagegen spricht m.E das der Motor bis 3000 U/min ruhig laeuft. Im Uebergang zur Gleitphase braucht er schon recht ordentlich Sprit. Mit dem 15 x 15 HS sollten 4300 moeglich sein. Das Boot ist fuer mehr zu schwer.
Andy
Alt 03.04.2008, 19:49
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
schon mal an dei Fliehkraftregelung im Verteiler gedacht ?
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 03.04.2008, 20:48
Boot: Schlauchboot
Wie meinst Du das?
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 03.04.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Wie meinst Du das?
Udo
Er meinte, daß die evtl. fest ist und die Zündung nicht mehr auf früh stellt, dann hätte er auch wenig Leistung
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 20:55
Boot: Schlauchboot
Dagegen spricht das mit dem Strom die maschine mit 4500 Touren dreht, oder? Ich habe auch auf der Unterdruckdose keinen Unterdruckschlauch der den Zeitpunkt verstellen kann.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 03.04.2008, 21:25
Boot: Cranchi 50 HT
Udo
Ne könnte trotzdem sein, nur nicht mit voller Leistung, deshalb gehts mit dem Stom schneller
Unterdrucks´dose hast du nicht und brauchst du nicht.
Verteilerkappe ab, schauen ob sich gegen Federkraft der Finger ein Stück drehen läßt und von selbstt wieder bis Anschlag zurückgeht....wenn nicht ist die Verstellung festgegammelt und kann Leistungsverlust erzeugen
Gruß Jörg
Alt 03.04.2008, 21:29
Boot: Schlauchboot
Werde ich morgen sofort prüfen.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 05.04.2008, 18:38
Boot: Schlauchboot
Hallo Gemeinde,
hier nun mein Bericht:
Beschleunigerpumpen: alle spritzen ein
Benzinpumpe: Druck sieh gut aus
Verteiler: in Ordnung leicht rostig neu gefettet
Zündkerzen: dunkel eher russig
So und jetzt kommt es:
Nachdem ich alles überprüft habe habe ich den Motor gestartet nach 30 Sekunden ging er aus und ich konnte nicht mehr starten. Ich bin dann zum Motor gegangen und habe meiner Frau gesagt sie sollte mal starten und dann hatte ich das Problem; im Sicherungskasten blitzte es. Ich baue den Kasten aus und sehe das der Draht der Sicherung auf dem Kontakt aufliegt aber nicht mehr mit der Endstelle verbunden war.
Also Sicherung umgesteckt auf die anderen Kontakte, Starten perfekt, Ausfahrt mit Vollgas gegen den Strom super, Drehzahl 4200 Touren kein Ruckeln, lief sauber, also ich denke das war das Problem.
Vielen,vielen Dank für alle Hinweise und Tipps
Gutes Antuckern!
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 15.04.2008, 09:44
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Moin Udo,
schön das er wieder läuft. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Mir wären 4200 Touren bei Vollgas für einen AQ170 (5000 Touren Nennleistung) aber immer noch zuwenig. Wenn die Maschine jetzt in Ordnung ist, solltest Du mal nach dem Prop schauen. Ich würde sagen, dass die Maschine mind. bis auf 4700 hochkommen sollte. Wenn sie 500 Touren drunter bleibt (und iO ist natürlich), dann ist der Prop zu gross und Du quälst (überlastest) sie auf Dauer.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 18.04.2008, 08:55
Boot: Schlauchboot
Ich werde das mit der Drehzahl mal im Auge halten, wenn ich mal einen ruhigeren Rhein habe und darüber berichten, der Prop ist ein 15/15 der ist ja eigentlich zu groß, oder?
Danke
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 18.04.2008, 21:13
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Wenn man nur die Drehzahl betrachtet gebe ich dir recht, dann ist die Steigung zu groß.
Es könnte aber auch sein, das die Kompressionswerte bei dir nicht mehr so toll sind.
Ich fahre wie gesagt den selben Antrieb mi einem 15x17HS und würde gerne eine noch höhere Steigung fahren, weil meine 21ft bis zu 5.200 U/min macht, wenn ich alleine fahre und 5.000 U/min mit 6 Personen beladen bin.
Ich würde zusätzlich auch mal die Kompression messen lassen.
Nils
Gruß Nils
Alt 21.04.2008, 07:38
Boot: Schlauchboot
So hier nun die Werte:
Drehzahl max. 4500 mit zwei Personen, Geschwindigkeit 50 km/h.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 22.09.2008, 07:10
ventoferro ventoferro ist offline
Boot: Fjord 21 DC
6 Danke in 2 Beiträgen
hallo
bitte Betriebshandbuch genau lesen, bevor an den Propellern gebastelt wird.
Bei normaler Beladung und einem passenden Propeller muss ein AQ 170 B
eine Drehzahl zwischen 4200 und 5000 erreichen.
Also wenn die Maschine bei Vollgas 4200 erreicht, ist alles im grünen Bereich.
Mit einem kleineren Propeller kann man 5000 erreichen, Boot läuft aber nicht schneller.
Fahre die Maschine seit 18 Jahren in einem Fjord 21 DC.
Gruss aus Bayern
Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
