Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 23.04.2008, 15:37
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
...so...eingabut und funzt wieder....beim Start fliegt zwar öfters mal die Sicherung, geht dann aber..scheint schwer anzulaufen!
Alt 25.04.2008, 23:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
gaaannz wichtig, immer schön wasserlösliches Scheißhauspapier nehmen, wollte auch mal sparen, Endergebniss > Papier um Welle gewickelt und blockiert,
gruss dieter
Alt 26.04.2008, 19:57
Benutzerbild von FourWinns180
FourWinns180 FourWinns180 ist offline
Boot: hab´ich
36 Danke in 20 Beiträgen
FourWinns180 eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Jungs,
bei dem Jabsco Macerator kann man hinten einen Gummikappe ab machen.
Dann kann man die Welle mit einem Schraubenzieher (-Dreher) frei drehen.
Bei mir hat es geklappt. Zum Glück hihi !!
Außerdem hat das Ding von Jabsco einen Trockenlaufschutz !!!
Also nicht denken das er kaputt ist !
munter bleiben...
Jänz
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Alt 27.04.2008, 01:23
Stella Nova Stella Nova ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser
9 Danke in 7 Beiträgen
Bei den meisten Zerhackern ist hinten die Welle Sichtbar (evtl. hinter einer Abdeckung) dort mit einen großen Schlitzschraubenzieher die Welle wieder zum durchdrehen bringen und danach oder zur Unterstützung den Zerhacker einschalten bis die Sicherung durchbrennt.
Zur Vorbeugung nur lösliches Toaletten Papier benutzen (********n-teuer).
Grüße Peter
Der Weg ist das Ziel!
Alt 27.04.2008, 09:09
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Wenn sie nach längerer Standzeit nicht anläuft, wechsele den Impeler der
Pumpe und nimm auch neue Dichtungen,die Alten können platt gezogen sein,war bei meiner Pumpe so, ich habe mir dann neue Dichtungen aus dickerem Dichtpapier gemacht seitdem läuft sie Besser wie vorher.
Scheinbar im laufe der Zeit schrumpft der Kunststoff von der Pumpe zusammen.
Dagobertreiten
Alt 27.04.2008, 20:32
super, danke für die tips! Werde ich morgen gleich ausprobieren!
Alt 27.04.2008, 20:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
bei mir hat im Herbst die Dichtung den Gesit aufgegeben. Da gleichzeitig das Seeventil geöffnet war ist der Bilgenbereich in dem die Pumpe montiert ist schön mizt leicht braunem Wasser vollgelaufen. Wenn keiner an Bord gewesen wäre, wäre das Boot dank so ner kleinen Dichtung abgesoffen
Hits:	120
Größe:	36,2 KB
ID:	82834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	38,0 KB
ID:	82835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	25,1 KB
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
