Antrieb muß ab . Hochklappen reicht nicht ,die Ball Gears kannst du nicht mehr bewegen wenn der Antrieb oben ist . Durch den Coupler kann kein Wasser eindringen ,der sitzt auf dem Schwungrad höchsten durch die Simmerringe von der Welle die durch die Glocke geht .Ist aber recht selten .Schau dir das Öl in der Glocke an .Wenn kein Öl oder Wasser drin ist und die Welle Spiel hat ,mußt du den Coupler kontrollieren . Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Na da wird mir morgen nach Feierabend wenigstens nicht langweilig.
Werde morgen Bericht erstatten. Danke Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
Hab den Antrieb ab,
Soweit ich das feststellen konnte hat es am Ball Gear zum Motor hin kein Spiel, ließ sich nicht raus oder reindrücken nur ca 0,5mm verdrehen. Wasser war auch keins im Öl. Oberes Getriebeteil lies sich dehen war aber Wasser im Öl . Im unteren Getriebeteil habe ich beim Ölablassen am Magneten Späne entdeckt Weiß nicht ob man auf dem Handypic richtig sieht Grüße Daniel
Hallo Daniel Für das obere Getriebe wirst du wegen dem Wasser einen neuen Dichtsatz und eventuell neue Lager brauchen . Schraub mal die Wasserpumpe ab und schau dir die Verzahnung von der Wasserpumpenwelle an .Dort wird die Verzahnung weg sein .Die beiden Wellen brauchst du auch neu . Die Späne am Magnet im Unterteil sind normaler Abrieb und nicht tragisch . Andy
Alles klar mach ich morgen.
Danke Andy für deine Hilfe. Grüße Daniel
Hallo ler
Dr. OMC hat recht gehabt mit seiner Ferndiagnose: es sind die Zähne von der Wasserpumpenwelle. Daniel
In der oberen Welle gehört Seewasserbeständiges Fett .Wenn es vergessen wird rosten auf Dauer die Zähne weg . Andy
Kann man auf den Bildern schlecht erkennen, aber dass das bei 3000U/min durchrutschend nicht heiß geworden ist
Hätte doch der 'Gummistern' zumindest von der Mitte her ankokeln können ...
Bei 2sec Gang und bei 3000 U/min, glaub da kokelt noch nix aber die Zähne sind definitiv weg . dann hats die Welle im leerlauf wohl wieder mitgenommen Motortemperatur ist nämlich nicht gestiegen.
Daniel
Hallo Daniel ,hier ist mal ein Bild vom Getriebe in Langschaft vom E-Shift .
Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
hab ein neues altes Getriebe aufgetan, bei dem ist leider das obere Kegelzahnrad kaputt. Hier mal ein paar Fotos, dafür sehen aber die Teile die ich eigentlich brauche aus wie neu . Grüße Daniel
Da ist ein wohl ein neuer Zahnradsatz und Lager fällig . Andy
Schlechte Nachrichten .
Beide Getriebe sind nicht mehr zu retten .Aus zwei Getrieben wieder zumindes ein brauchbares zusammenzustricken scheitert an den Zahnrädern .Das Wasser war zu lange im Getriebe und hat alles so stark rosten lassen ,das die Teile hinüber sind . Jetzt muß ich mir was einfallen lassen . Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr) |
Na son schied !!
Ein Getriebeproblem kommt selten allein. Na ich denke du hast den Titel Doktor OMC ja nicht umsonst, dir fällt bestimmt was ein. Ich zähl auf dich Andy Grüße Daniel
Das Getriebe selber war nicht das Problem ,sondern die Wartung .
Problem ist gelöst ,jetzt sind diese Zahnräder mit einem gutem Gehäuse verbaut . Andy
Morgen BFler ,
Dank Andy geh ich jetzt mein neues oberes Getriebe montieren und dann ab in den Bach zum Testen . Grüße Daniel
Bin wieder zurück von meiner Testfahrt .
So langsam hab ich das Gefühl mein Boot hat sich gegen mich verschworen . Schön neues Getriebe zusammengebaut, Z wieder drangehängt. Ab ins Wasser, Motor nach dreimal Pumpen sofort angesprungen und ne runde im Altrhein getuckert bis die Temperatur da war und dann bissel mehr Gas und noch mehr und noch mehr .......... und dann schon wieder dieses Geräusch vom Anfang :twisted ::twi sted:. Da rutscht doch immer noch was durch. wird wohl doch der Coupler sein Scheixx Kiste Boot wieder raus, im niederen Drehzahlbereich auch alles normal. Andy, hab dann aber trotz riesigem Frust gleich nochmal nachm Antriebsöl geschaut. sieht sauber aus und war auch dicht kein Wasser im Öl. Saubere Arbeit!! So was muß ich machen um an den Coupler zu kommen und den zu wechseln? Grüße Daniel
Hallo Daniel, ich bin ja nicht gerne der Überbringer schlechter Nachrichten aber der Motor muß hierfür raus
Oder Antrieb/Transom raus, kannst Dir raussuchen Gruß Harald PS: Kannst Dir aber auch erstmal die Welle anschauen, die wo das Balgear dran ist. Motorseitig! Sind nur vier Schrauben,wenn der Antrieb weg ist.
Drehzahl braucht der Propeller |
Naja Antrieb abnehmen mach ich ja mittlerweile im Schlaf
Meinst du die Verzahnung auf der Welle ist auch hin. Im unteren Drehzahlbereich hab ich auf jedenfall vortrieb. wenn der Motor raus muß muß der Z doch sowieso ab beim OMC oder seh ich da was falsch. Daniel
Jap, Z muß ab! Deshalb Z abbauen, dann die vier Schrauben(über dem Auspuff) aufpassen,kommt ein wenig Öl raus.
Und dann hast die Motorwelle in der Hand und kannst Dir die Verzahnung anschauen! Wenn die nicht mehr da ist, Motor raus. Gruß Harald
Das kann ja wohl nicht wahr sein .
Hast das Öl im UTW überprüft ? Ist die Rutschkupplung im Prop OK ? Der Motorcoupler ist eigendlich sehr selten defekt . Andy Zitat:
Das habe ich auch gedacht!!
Hast das Öl im UTW überprüft ? Nee nur im Oberteil da war auf jedenfall alles prima im Unterteil hatte ich doch gleich bei der letzten Fahrt geschaut da war alles gut bis auf den Abrieb am Magneten den du gesehen hast auf den Foto. Werds nochmal prüfen!! Ist die Rutschkupplung im Prop OK ? Werds nochmal Prüfen. Gibts ne Möglichkeit das auch an Land zu prüfen. Irgenwas unspektakuläres einfaches? Der Motorcoupler ist eigendlich sehr selten defekt . Dein Wort in Neptuns Gehörgang, sonst Fall ich vom Glauben ab. Grüße Daniel
Hallo Daniel, die Rutschkupplung zu prüfen ist gaaaaanz einfach
Mußt aber zu zweit sein! Also DU hebst den Prob mit beiden Armen so fest Du kannst, und der ander legt den Gang ein. Wenn Du dann Karussell fährst, ist sie OK Bitte so natürlich nicht prüfen!!!! Aber wie man die jetzt prüft...Andy???? Gruß Harald
Ihr habt alle sooooooo weise Ideen
dafür liebe ich Euch Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
