Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 22.05.2008, 04:44
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Mal ne Frage von einem Unbedarften:Was ist ein "Lift"?
Danke
Matthias
Alt 22.05.2008, 11:51
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ein Lift kommt hinten ans Boot drann und wenn man Baden geht steigt man einfach drauf und kann per Hydraulik ins Boot gehoben werden
Es ist ähnlich wie ein Powertrimm... nur wird der Motor hier nicht gekippt sondern hoch und runter gefahren.....dies auch alles elektr. hydraulisch...
Alt 22.05.2008, 12:41
Benutzerbild von Picton16ft
die gibts auch mechanisch, bei dennen man einen Schraubenschlüssel braucht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.05.2008, 12:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ne, nimm lieber die Originalbolzen (oder Vergleichstypen mit identischen Eigenschaften).
Wenn es dumm kommt und Dir evtl. jemand aufgrund eines Unfalls was anhängt, kannst Du auch noch mit Versicherungsproblemen rechnen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
Jan, mit Deiner Formel kommst Du zu einem originellen Ergebnis den Spannungsquerschnitt rechnet man etwas anders. Er ist tatsächlich noch wesentlich grösser, aber das war bestimmt ein Flüchtigkeitsfehler . . . aber Scherz beiseite: Da kommen noch Aufschläge für Dauerfestigkeit bei dynamischer Wechsellast, Salzwassereinfluss, Sicherheit, und vielleicht noch anderes, wie Du sicher auch weisst. An DEN Dingern würde ich nicht sparen und hätte andernfalls immer ein mulmiges Gefühl. 4 x M12 Originalbolzen und gut isses!
oh ha das ist mir jetzt aber peinlich, sowas kommt davon wenn man das mal eben schnell nebenbei macht und zwischendin noch gestört wird.
Allerdings komm ich mit diese blöden Kreisgleichung schon immer durcheinander. So wie ich aber geschrieben habe geht das natürlich gar nich, weil am Ende einfach mal keine mm² rauskommen
Richtig heisst es natürlich : A= Pi*r² oder Pi/4*d² und rauskommen tut 113mm²
Dem entsprechen höher ist natürlich der Belastungswert 113mm²*800N/mm²= 90kN = 9to --> x 2 Bolzen = 18to
Alt 26.05.2008, 13:28
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Ich lach mal.
Meint ihr, dass ein GFK-Spiegel mit 'nem Holzbrett drinnen konstruktiv mehr Last "abkann" ist als vier "normale" 12 mm Maschinenschrauben?
Da braucht man doch keine Spezialschrauben (Zuganker)!
Ich würde Edelstahl nehmen, damit das auch in 10 Jahren wieder abgeht.
Bernd.
Das sehe ich aus so.
VA ist zäh, aber so schwach nun auch wieder nicht.
Schrauben und Bolzen werden auf Zug belastet und zu einer Abscheerung sollte es nicht kommen - vorausgesetzt die Schraubne wurden mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Ich habe noch keine M12er Schraube abgerissen! Ich hätte hier gerne ein Bild gesehen - sind es nur 2 Schrauben? "Doch eher 4, mindestens."
Kalli
Alt 26.05.2008, 15:08
aber nur 2 sind hauptsächlich auf Zug belastet.
Vllt hat ja jemand mal eine Bild von einem abgescherten M12er Bolzen. ich hab sowas nähnlich auch noch nie gesehen.
Stahl hat die tolle Eigenschaft, daß er elastisch ist. D.h. man kann ihn dehnen und er zieht sich wieder zusammen natürlich nur zu einem bestimmten Punkt.
(wikipedia: Hookesche Grade)
Alt 26.05.2008, 23:28
Hallo Picton16ft,
na ja eine 4.6 M12 kann man mit 2 Ringschlüsseln schon abdrehen,
ist eigendlich kein Problem
Alt 27.05.2008, 08:39
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Ralf.
Haste mal ein Bild davon, dat will ich sehen ...und auch ein Bild von Deinen Oberarmen... (auch wenn es "nur" eine 4.6 ist...)
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 27.05.2008, 09:44
User: 3512
1. VA ist nicht zäh, sondern meist spröder und damit brüchiger als "normaler" STahl. Daher auch die niedrigeren Zugfestigkeiten.
2. Immer QUalitätsschrauben in A4 nehmen, die sind Rostbeständiger.
3. Immer auf den Aufdruck am Schraubenkopf "A4 - 70 " achten, die 70 gibt die Festigkeitsklasse bei Edelstahlschrauben an. 40 is nicht zu gebrauchen.
70 ist vergleichbar mit Festigkeitsklasse 8.8 von de nWerten her.
4. Bei A4 Schrauben hat man das Problem, daß es keine A4 Selbstsichernde Muttern gibt (jedenfalls schwer zu finden). Ich habe A2 genommen, weil die Muttern eh innen sitzen, bisher ist alles gut.
5. Wir verbauen im Schiffsausrüstungsbau NATÜRLICH nur Edelstahlschrauben, selbst für Rettungsmittelaussetzvorrichtungen etc. und nie mit Feingewinde.
6. Ich würde gerne mal die tatsächlichen Belastungen auf eine solche Schraube berechnen, bin mir aber leider nicht sicher, wie man die "Schubkraft" des AB annimmt oder korrekt berechnet...
7. Eine 4.6 M12 dreht man locker ab mit einer Knarre und genügend Platz zum bewegen.
Chrischan
Alt 27.05.2008, 12:26
Hallo Picton16ft,
boa, ich hab schon so einiges kaputt bekommen (alles unabsichtlich), darunter auch einen 6to Zug bei dem 3 Scherstiffte auf einmal gekommen sind, aber ner 12mm Maschinenschraube den Kopf abgedreht???? Das wäre ne neue Erfahrung für mich
Alt 27.05.2008, 13:43
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Annahme:
Leistung AB = 100 kW
Geschwindigkeit = 60 km/h
Kraft F x Geschw v = Leistung P
---> F = P / v
F = 100 kW / 60 km / h
nach kurzer Rechnung ergibt sich:
F = 6000 N
Hebelarmverhältnis (Propeller - untere Befestggschrauben / untere Befestggschrauben - obere Befestggschrauben) = 3
---> Zugkraft (vorläufig) auf obere Befestggschrauben = 3 x 6000 N = 18000 N
---> Zugkraft (vorläufig) pro Schraube 9000 N
Faktor Stossbelastung (angenommen) = 1,5
Sicherheitsfaktor (angenommen) = 4
---> Zugkraft(max) pro Schraube 54000 N
Alles nur angenäherete Werte, aber so fällt es mir gerade ein.
Ob das mit der Kraftherleitung so zu berechnen ist, weiss ich nicht. Im Extremfall wäre nämlich bei v = 0 die Kraft unendlich gross (was recht unwahrscheinlich ist . . .), aber vielleicht haut es bei v >> 0 in etwa so hin. Wer kennt sich aus?
Gruss, Peter
Alt 27.05.2008, 14:35
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Man(n) kann locker auch ab M14 durchaus noch was abreißen als ich noch als Schlosser im Linienbussektor gearbeitet hab war alles möglich.
Geh zum Fachhändler und hol dir Bolzen die zur AB Montage bestimmt sind, ich hätt da kein Bock drauf am Gashebel zudrücken und dann zu sehen wie meine Motorhaube hinten den Platz vom Unterwasserteil einnimmt.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 27.05.2008, 19:50
Hallo Picton16ft,
Ich tendiere zu VA2 oder VA4, diese bekommst du bestimmt nicht so leicht klein. 4.6er ist doch eine Stahlschraube.
Kalli
Alt 27.05.2008, 22:07
Kalli
4.6 Schrauben heißen bei uns Gummischrauben weil man die leicht abreißen kann
Alt 27.05.2008, 22:35
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, wen vergleichen Original Befestigungsbolzen und Stahl Schraube 8.8, welche hält mehr, könnt ihr schreiben Zugkraft für beide in kg.
Gruß Alex.
Alt 28.05.2008, 19:57
SNIPP..
Das ist das erste Mal das ich das höre. Ich bleibe bei meiner Meinung, VA ist zäh.
Hier ein paar Infos.
Anziehmomente hier: anziehmomentrostfrei.pdf
Kalli
Alt 28.05.2008, 22:00
Hat dann jemand mal einen Link wo man solche Original Bolzen bestellen kann?
Alt 28.05.2008, 23:31
Gruß Alex.
zu den 8.8ern hab ich schon was geschrieben. k.A. wieviel die Orginal AB Bolzen schaffen
Alt 29.05.2008, 00:22
Boot: Sprint 400
Die hab ich am Gartentor
Mfg Stefan
Alt 29.05.2008, 00:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.004 Danke in 10.477 Beiträgen
Mal hier
http://home.arcor.de/alois.laumer/thema/schraube1.htm
oder hier
http://www.konstruktionsatlas.de/ver...erkstoff.shtml
lesen, hilft bestimmt weiter
UWE
Alt 29.05.2008, 00:52
arminfromch arminfromch ist offline
108 Danke in 45 Beiträgen
Klasse wie lange hier über Schrauben diskutiert wird
Habe mich krumm gelacht darüber...... vor allem die zig Aussagen von mindestens M12 und Feingewinde und was sonst noch.
Wer gibt hier solche Ratschläge??? Zahnärzte, Bäcker, Maurer???
MIT SICHERHEIT NIEMAND DER EINEN TECHNISCHEN BERUF GELERNT HAT, wenn doch wäre das bedenklich!
Selbst die grössten Aussenborder dieser Welt reisen keine M12 Schrauben ab. Normalerweise sind ja 4 Stk. davon angebracht. Ob diese M12 Schrauben dann aus VA-Stahl oder 8.8 vergütetem Stahl sind, resp. Regelgewinde oder Feingewinde ist dann echt sch...s egal!!!!! Bevor irgendeine M12 Schraube zur AB Befestigung den Geist aufgibt, fliegt JEDER BOOTSSPIEGEL schon längst weg Selbst mit 4 Stk. M6 Schrauben kann jeder Bootsspiegel rausgerissen werden.
Fragt doch bei solchen Sachen einfach einen Mechaniker oder Maschinentechniker......oder geht ihr zum Bäcker, wenn ihr Zahnschmerzen habt
Alt 29.05.2008, 09:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von arminfromch Beitrag anzeigen
1)Klasse wie lange hier über Schrauben diskutiert wird
2)Selbst die grössten Aussenborder dieser Welt reisen keine M12 Schrauben ab.
1. Finde ich auch. Das dafür Vorgesehende benutzen, und gut.
2. Solche Aussagen sind unverantwortlich.
Unerfahrene Sportsfreunde könnten das für "bare münze" nehmen. (kopfschüttel)
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2008, 11:01
... Selbst die grössten Aussenborder dieser Welt reisen keine M12 Schrauben ab. Normalerweise sind ja 4 Stk. davon angebracht. ... Bevor irgendeine M12 Schraube zur AB Befestigung den Geist aufgibt, fliegt JEDER BOOTSSPIEGEL schon längst weg
Gute Denkarbeit! Es ist die Aufgabe der Schrauben, dass sie den Geist unter allen zu berücksichtigenden Lasten NICHT aufgeben.
... Selbst mit 4 Stk. M6 Schrauben kann jeder Bootsspiegel rausgerissen werden.
An diese Leute war die Frage ja gestellt, aber immer wieder kommen Antworten, Meinungen, Mutmassungen von krummgelachten Leuten, die weder Techniker noch Bäcker etc. sind.
Gruss, Peter
Alt 29.05.2008, 11:24
Ich finde es auch Klasse
Das ist aber nicht ironisch gemeint!
1.) Selbst ein kleines Problem ( vielleicht aus
der Sicht des Sachkundigen KEIN PROBLEM)
ist ein Problem, was den Fragensteller belastet!
2.) Bisher war es so und wird sicherlich so bleiben,
NICHT KORREKTE ANGABEN werden meistens von
"Fachkundigen" >bemängelt<, dadurch wird die
"Falschaussage" (hoffentlich) Gedanklich gestrichen
3.) Hinweise auf Links oder Erfahrungen sind IMMER willkommen!
4.) User, die evtl. andere Probleme haben,
die aber auch was mit Schrauben zu tun haben,
profitieren auch daraus, dass das Thema viele
"Randbereiche" mit einbezieht
Du siehst, darum werden solche "einfachen Fragen"
auch mal Umfangreicher
UWE
PS
Wir haben jetzt einen grösseren Server
und können uns wieder LANGE THEMEN
erlauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
