Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 25.05.2008, 18:00
oehrl oehrl ist offline
Standard prestolite defekte Lager, ich auch hab
hatte das gleiche Problem mit der Prestolite LIMA.
Lager defekt, Lager wechseln lassen, jetzt nach kurzer Zeit Regler defekt.
Ist der Regler an Deiner Prestolite noch funktionsfähig, würde ihn kaufen.
Brauch nur den Regler.
Wäre das O.K.?
Öhrl
Meine Tel.-Nr. 086547788408 tagsüber
Handy 0179 3263597 immer.
Danke
Alt 25.05.2008, 18:03
Wäre das O.K.?
Öhrl
Danke
Alt 25.05.2008, 18:46
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Power2 Beitrag anzeigen
gestern habe ich anhand des geposteten PDF-Files den Test 1 und 2 durchgeführt um den Regler zu überprüfen. Beim Test 1 sollten zwischen 1,3 und 2,5 Volt anliegen,..ich habe 1,63 Volt gemessen und Test 2 ergab die Batteriespanng so wie es sein sollte, dementsprechend kann der Regler doch nicht defekt sein.
Nachdem ich die Lima wieder montiert hatte, habe ich den Motor gestartet und es ergaben sich folgende Spannungswerte.
bei Standgas waren es an der Batterie 14,7 Volt (dieser Wert steht auch als Angabe im PDF File) also ok.
bei ca 2000 U/min ergaben sich schon 15.23 Volt, d.h für mich die Erregerwicklung wird nicht runtergeregelt.
nur wo ist der Fehler, ich benötige eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß.
Moin ,moin,
kann man diesen Text auch in Deutsch bekommen,das wäre super ich kann nämlich kein englisch.Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 26.05.2008, 09:48
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das hilft etwas:
http://dict.tu-chemnitz.de/
http://de.babelfish.yahoo.com/
http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende
http://www.google.de/language_tools?hl=de
bis denn
Alt 26.05.2008, 10:34
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
gestern die alte wieder eingebaut um Verdrahtungsprobleme aus zu schließen, alles ok,
bei 2000U/ Min 14,4 Volt, sie hat halt nur ein Lager-Problem.
Heute habe ich die Mando Lima zum Bosch-Dienst gebracht und bin mal auf das Ergebnis gespannt,..bekomme ich heute Nachmittag.
Info an Öhrl:
die alte Lima werde ich zur Überholung einschicken (wenn möglich),...hätte ich vielleicht schon ehr machen sollen, aber die Zeit drängt halt, da der Urlaub vor der Tür steht.
Und das ich mit der "neuen" solche Probleme bekomme, hätte ich auch nicht gedacht.
Gruß aus dem Münsterland
Gruß Frank
Alt 27.05.2008, 10:24
lt. Boschdienst regelt die Lima nicht und ich sollte sie bei Lieferanten reklamieren. Dieses habe ich soeben getan bei meinen Lieferanten, mit der bitte mir doch vorab eine neue raus zu schicken, da ich eigendlich am WE in Urlaub fahren möchte. Dieses wurde mir zwar nicht direckt verweigert,..er hätte noch eine da, aber nur gegen Berechnung.
Die Lima wurde unter Zuhilfenahme eines KFZ Meisters installiert und sie regelte von Anfang an nicht. Alles wurde mehrfach kontrolliert, aber es wurde kein Installationsfehler festgestellt, der mir jetzt unterstellt wird.
Ich bin total verzweifelt und weiß nicht was ich machen soll,...außer die Lima einzuschicken und mein Urlaub zu verschieben......
Gruß Frank
Geändert von Power2 (27.05.2008 um 10:41 Uhr)
Alt 19.12.2011, 18:45
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Aus eigenem interesse, wie ist die sache nun ausgegangen und wie hast du die Lima nun angeschlossen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.12.2011, 11:17
da der Boschdienst sich auch zu blöde angestellt hat, habe ich einen eigenen Testaufbau gemacht, um dahinter zu kommen wie das Ding funzt..
Die Mando regelte einwandfrei,... nur warum am Bootsmotor nicht? Ich habe mir dann ein Schaltbild vom Motor besorgt und gleich noch weitere elektrische Umbauten vorgenommen.
Der wichtigste Punkt ist, das in der orig. Lichtmaschine eine Diode mehr verbaut ist und wenn du die ext. in die Leitung L2 (D1 Schaltbild) der Lichtmaschine anbringst, regelt das Ding auch einwandfrei.
hier meine Änderungen:
Name:	Schematic Mando1.jpg
Hits:	726
Größe:	98,8 KB
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 18:39
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Vielleicht weil Du an Klemme W ("A.C. TAP"), welche als Signalgeber für einen Drehzahlmesser vorgesehen ist, die Bimetallfeder der Startautomatik angeschlossen hast.
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 19:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
20.12.2011, 11:17
schon länger her
gruss dieter
Alt 17.09.2013, 19:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der aktuelle Anlass wird das hier sein: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189580
Beste Grüße
John
Alt 01.07.2019, 19:19
Benutzerbild von didi-at-work
didi-at-work didi-at-work ist offline
Boot: Crownline 765
Rufzeichen oder MMSI: Pearl
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Anschluss LiMa
Auch wenn es schon Jahre her ist, das Ergebnis hätte mich gefreut, denn nun habe ich das selbe Problem. Es scheint so, als wenn die neue LiMa anders angeschlossen werden muss. Die Brücke zwischen Ext und Sense erscheint irgendwie unlogisch. Vielleicht kennt Jemand das Problem auch Heute noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
