Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 29.05.2008, 14:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Membrane hier, oder der Rasenmäherfritze um die Ecke.
http://www.ratioparts.com/ansicht/Ra...=8714&UID=9453
Mitunter ist auch das Ansaugrohr (sitzt der Vergaser drauf) lose oder gebrochen.
Reglerfeder:
http://www.ratioparts.com/ansicht/Ra...=8714&UID=9465
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (29.05.2008 um 15:02 Uhr)
Alt 29.05.2008, 14:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
in 60 minuten weiß ich mehr...
Dann macht ein Kolege feierabend und die Bühne wird frei...
Ich kann nicht mehr auf dem Boden rum kriechen
By Karsten
Alt 29.05.2008, 17:52
ich kann Zaubern ... ( nicht nur das die Luft stinkt )
Alles Zerlegt .. schön mal sauber gemacht hier gefettet, das geschmirgelt, Lufi Sauber gemacht usw.. aber nichts gesehen was defekt oder verschlissen sein könnte...
Zusammen gebaut, 1x gezogen .. und läuft wie Sau.. hoffe er tut es auch am Samstag unter Last, wenn meine Frau den Rasen mähen möchte.
Aber so ein Putztuch hat es schon weggeatmet
Dabei lag es ganz brav am ende der Hebebühne ...
Hits:	848
Größe:	53,4 KB
ID:	87088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	869
Größe:	61,8 KB
By Karsten
Alt 29.05.2008, 19:49
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Hab ich doch geschrieben, puhl ihn auseinander , mach ihn einfach nur sauber und er funzt wieder .
Ob Du was gefunden hast oder in Taiwan rauscht ne Linde, iss doch Ladde, Hauptsache er läuft.
Wenner ohne Last sauber läuft, ist die Chance groß, dass er es auch unter Last tut.
Werd ich ja sehen, den Mäherfolg
Martin
Alt 29.05.2008, 22:10
hast ja recht ...
erste Versuche sahen schon gut aus
By Karsten
Alt 15.06.2010, 18:26
schnubbi244 schnubbi244 ist offline
Standard Rasenmäher defekt
Hallo zusammen!
Wollte nicht einen extra Thread aufmachen, hatte mich Mal deswegen hier angeschlossen. Wollte fragen, ob Ihr mir vielleicht einen Tip geben könntet, bei meinem Rasenmäher. Mein Rasenmäher hat ähnliche Probleme wie beim Thread-Eröffner, allerdings ist hier zusätzlich dass sich wohl Öl mit benzin gemicht hatte, zumindest ist es selbst im flüssigen Zustand sehr flüssig, obwohl nicht warm oder heiss der Motor ist, läuft auch nicht mit voller Kraft, Drehzahl schwanken leicht, er raucht mittelmässig aus dem Auspuff, luftfilter hatte ich gereinigt, war ziemlich verdreckt, Zündkerze hatte ich auch erneuert, lief zwar danach ein bisschen besser, aber halt noch nicht richtig, er rappelt auch ab und zu. Den Vergaser wollt ich demontieren, krieg jedoch nicht wirklich ab, ist die selbe Mimik wie beim Thread-Eröffner, was könnte ich noch tun? Motor ist ein B&S Modell Classic 90000, 4 jahre alt. Für Ihren Rat wäre ich sehr dankbar
Alt 16.06.2010, 06:38
Moin !
Vergaser und Tank kriegt man nur zusammen ab, erst dann kann man die beiden trennen........
Alt 16.06.2010, 07:26
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Hattest Du denn Startschwierigkeiten? Daher evtl. zu oft Sprit vorgepumpt? Das könnte evtl. Sprit im Öl erklären. Öl wechseln, beobachten.
Was die schwankende Drehzahl anbelangt. Mein B&S hat mich damit auch bei zunehmendem Alter geärgert.
Ich habe die Federn rausgemacht und mir stattdessen dort einen alten Draht-Zug eingebaut, sieht zwar übel gefrickelt aus, aber nun kann ich das Gas manuell regulieren und bei hohem Gras auch mal mit AK mähen.
Kai
Alt 16.06.2010, 22:03
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe, hatte nicht gewusst dass der Tank dazu gehört, war eigentl. jetzt wo ich das wusste relativ einfach, Tank ab, Vergaser ab, Vergaser und Tank gereinigt, Öl gewechselt, alles zusammen gebaut, und er läuft wieder, Lufti und Zündkerze hatte ich vorher gereinigt bzw. gewechselt. Er funzt wieder, so wie dass soll, vielen Dank!!
Alt 16.06.2010, 22:14
hier werden sie geholfen !!
By Karsten
Alt 19.06.2010, 16:16
Standard Rasenmäher immer noch defekt
Hallo zusammen!
Bin doch Mal wieder da, wohl zu früh gefreut, nach längerem Einsatz hat der Mäher kleine Zündaussetzer, allerdings kein Qualm, je länger ich gemäht hatte, wurde auch meines erachtens die Leistung weniger, ebenfalls bemerkte ich, dass Benzin durch die Entlüftungslöcher sich wohl rausdrückte, was kann dass den nun wieder sein?
Alt 25.06.2010, 15:24
"Push up"
Keiner eine idee?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
