Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 02.07.2008, 19:17
Benutzerbild von General-Bergfrühling
General-Bergfrühling General-Bergfrühling ist offline
Boot: Hellwig - Mercury 115 (6er hochkant)
91 Danke in 41 Beiträgen
Läuft er denn jetzt ??.....
Alt 02.07.2008, 19:38
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Leider nicht....
habe den Vergaser nochmal komplett gereinigt, bau ihn aber erst zum Wochenende ein und probiere nocheinmal.
Alt 02.07.2008, 19:52
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Tankentlüftung Ok? Wenn er am Wochenende wieder nicht rennen will, pumpe mit Deiner Ballpumpe vom Spritschlauch kräftig mit während er läuft. Wenn er dann auf Touren kommt ist Deine Benzinpumpe nicht i.O..
Gruß Gunnar
Alt 02.07.2008, 20:10
Guter Tip, versuch ich
Alt 02.07.2008, 21:13
ich noch mal....,
hatte das problem bei meinem 115 merc. Bj. mitte 80íger, bei mir war der Stator (spulenkranz) hin. Im stand super, unter last *******...
Alt 02.07.2008, 21:19
..da fällt mir noch ein das ein kumpel auch so ein problem mit seinen 60iger Merc. hatte.
...bei ihm hats das steuergerät gefetzt. ..neues dran und alles war bestens !!!
Alt 04.07.2008, 12:46
und....rennt er wieder ???
Alt 04.07.2008, 20:03
Weiss noch nicht, gehe erst morgen bei.
Schreibe aber sobald ich es versucht habe.
Vielen Dank für euer Interesse.
Alt 05.07.2008, 17:56
heute habe ich die Kompression gemessen. Auf allen drei Zylindern einen Wert von ca. 6,25.
Was bedeutet das nun?
Habe festgestellt das der oberste Zylinder nicht verbrennt. Vor dem Starten war die Kerze sauber und danach total verrust. Evtl. der Zündverteiler, oder?
Ach so, der Motor sprang ohne Probleme an, hatte halt nur wieder Probleme unter Last.
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Gruß Deddel
Alt 05.07.2008, 18:28
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
6,25 ist eindeutig zu wenig
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 05.07.2008, 19:23
Boot: Vega 500
Ist wohl die Zündbox hin bzw. betreffende Spule/ Kondensator. Evtl. entsprechender Zündkerzenstecker/ Kabel. Kompressonswerte zwar niedrig aber gleichmäßig. War der Motor warm, hast Du Vollgas gegeben und den Motor lange genug nudeln lassen?
Gruß Gunnar
Alt 05.07.2008, 20:00
habe die Messung bei kalten Motor durchgeführt.
Wenn die Spule/Kondensator Stecker oder Kabel defekt ist, kann ich die nicht untereinander austauschen bzw. umstecken um das Problem einzugrenzen?
Gruß Deddel
Alt 05.07.2008, 21:28
Boot: Vega 500
Gruß Deddel
Ja das sollte gehen. Aber die Spulen müssten untereinander getauscht werden, nicht nur die Zündkabel umstecken. Zündfolge einhalten. Wenn sich dann das Problem nicht verlagert ist Dein Stator unter der Schwungscheibe defekt. Wurde ja bereits als Lösung vorgeschlagen. So nen Stator kann man durchmessen allerdings bräuchtest Du dann die jeweiligen Widerstände. Welches Kabel - welcher Widerstand. Werkstatthandbuch?
Gruß Gunnar
Alt 09.07.2008, 11:42
Hallo Gunnar,
das mit dem Werkstatthandbuch ist so ein Problem, habe keines.
Gruß Deddel
Alt 12.07.2008, 16:28
hat einer von euch eine gute Adresse, wo man die Ersatzteile (Spule,Kondensator,Kerzenstecker/Kabel) für den AB erwerben kann?
Gruß Deddel
Alt 13.07.2008, 08:00
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe einen 70PS Mercury und hatte das gleiche Problem. Es lag nicht an den Vergasern, auch nicht an der Zündung. Bei meinem Motor war der untere Wellendichtring (Kurbelwelle/Kurbelwellengehäuse) nicht mehr ganz dicht. Der Motor sprang zwar an, lief dann aber auf zwei Zylindern und hat mit dem Standgashebel richtig Drehzahl auf genommen. Es war möglich loszufahren, aber mehr als Schritttempo waren nicht möglich. Wenn Du die Kerzen anschaust wird eine von den Kerzen zwar nicht feucht sieht aber wie neu aus. Das ist der Zylinder der nicht mitläuft, weil er durch den Vergaser kein Benzinluftgemisch bekommt sondern nur Nebenluft durch den Wellendichtring. Es kann allerdings nur der obere oder untere Zylinder sein, der mitterle hat keine Wellendichtringe. Wenn Du Glück hast ist es der obere, den kannst du wechseln ohne den Motor zu zerlegen. Bei dem Unteren muß der Kraftkopf abgemommen werden.
Vielleicht hilft Dir diese Info weiter!
Gruß Gary
Alt 13.07.2008, 16:46
Hallo Gary,
hört sich hoch interessant an. Scheint von der Beschreibung her genau das gleiche Problem zu sein.
Bei mir sieht die oberste Kerze schwarz(verrust)aus und die mittlere und untere Kerze sieht aus wie neu.
Kann man die beschriebene Reparatur selber durchführen oder sollte man damit besser in die Werkstatt. Wie teuer war deine Reparatur?
Gruß Deddel
Alt 13.07.2008, 21:03
Hallo Deddel,
ich habe die Reparatur selbst durchgeführt. Die amerikanischen Motoren sind recht einfach aufgebaut, so daß es auch für Laien mit ein bißchen Talent zu reparieren sein müsste. Bei meinem Motor waren es auch die beiden unteren Wellendichtringe; die Spannfedern waren wegkorridiert. Nun zur Vorgehensweise bei der Reparatur: 1. Kraftkopf demontieren 2. Den unteren Zwischenflansch abschrauben 3. Nun sieht man einen Trägerflansch, der die Wellendichtringe trägt und das Kurbelwellenhauptlager zentiert. Diesen Trägerflansch kann man, ohen das Kurbelgehäuse zu teilen, rausziehen. 4. Neue Wellendichtringe einsetzen 5 Alles mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
Ich hatte mit einigen festgegammelten Schrauben Probleme. Zum Teil sind sie abgerissen.
Ich schaue morgen, ob ich ein paar Bilder dazu habe.
Bitte schau vor der Reparatur die Flatterventile an, die müssen zu sein. Die siehst Du schon, wenn die beiden Vergaser abgebaut sind. Defekte Flatterventile verursachen den gleichen Effekt wie defekte Wellendichtringe.
Gruß Gary
Alt 14.07.2008, 19:33
Hallo Gary,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Wo hast du die nötigen Ersatzteile herbekommen?
Bilder wären echt super.
Gruß Deddel
Alt 14.07.2008, 19:58
Hallo Deddel,
ich habe die Ersatzteile bei der Bootshalle Braunschweig gekauft. Ein paar Dichtungen und die Wellendichtringe ca 70€.
Name:	Mercury Antrieb b.jpg
Hits:	159
Größe:	58,6 KB
ID:	92664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	46,9 KB
ID:	92665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercury ohne Flansch.jpg
Hits:	163
Größe:	59,9 KB
Name:	Mercury antriebsseite.jpg
Hits:	159
Größe:	55,5 KB
Alt 14.07.2008, 20:27
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ich häng mich hier noch mal rein!
Eigentlich hat Gerry schon alles gesagt!
Vielleicht noch eins zur Fehlereinkreisung.
Der Reihe nach etwas Öl in das betreffende zu meßende Kerzenloch einsprühen.Drosselklappe voll öffnen und messen!
So kann man erkunden ob die Simmerringe oder die Kolbenringe die Schuldigen sind.
Alt 14.07.2008, 21:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Gary,
Gruß Deddel
Hallo Deddel,
ich würde unter dem Link mal anrufen,
da würde mir schon oft geholfen
http://www2.kegel.de/frame.htm
Alt 21.07.2008, 12:17
so der Aussenborder ist in der Werkstatt.
Mal schauen was die finden.
Ergebnis folgt!!
Gruß Deddel
Alt 21.07.2008, 12:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Ich hatte das Problem mal mit einem 40 PS Merc.
Das Problem lag an einem Riss im Motor.
Wurde mit so einem komischen Auge, dass in den Motor eingeführt wurde fest gestellt.
Olli
Alt 01.05.2017, 17:12
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Gary Beitrag anzeigen
Hallo Deddel,
Gruß Gary
Hallo Gary,
das Thema ist zwar schon älter, ich habe glaube ich ein sehr ähnliches Problem. Bei meinem Mercury 70 ging gestern der Motor aus. Ist nicht mehr angesprungen. Wieder an Land haben wir Kompression geprüft und folgendes festgestellt:
Zylinder 1 und 3 9bar
Zylinder 2 0,5 bar
Die mittlere Zündkerze wie beschrieben neu/ glänzend, die anderen zwei braun.
Du hast in Deinem Beitrag zwei Flatterventlie beschrieben.
Wo sind diese denn genau?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
