Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 11.06.2008, 10:59
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Hat hier gegen jemand etwas auszusetzen
Ist auch OK,
es ist eine Flügelzellenpumpe, eine sehr effektiv Handpumpe.
Ich gebe hier keine Basteltipps weil ich nicht möchte das zz69 mit seinem Boot in die Luft geht.
Kalli
Alt 11.06.2008, 11:10
Zitat von zz69 Beitrag anzeigen
Hey das ding ist geil !! Eignet sich das auch für den festen Einbau ? Könnte mir ja dann als BenzinNotTankBoot etwas dazuverdienen und denen die liegenbleiben für z.B. 6€/ Liter aushelfen !
so einfach ist das nicht! Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten bedarf es etwas mehr hintergrundwissen als beim Tanken an der Tankstelle.
Gerade auf dem Wasser dürfte die Liste der Vorschriften länger sein.
Nicht nur wegen der Brandgefahr, auch der Umwelt zu liebe!
Kalli
Alt 11.06.2008, 17:11
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Was mich nun immernoch brennend interessiert ist das was einer meiner Vorredner sagte: Das Wasser mit Spiritus zu binden, wie genau ist das gemeint ?
Grüß Dirk !
Alt 11.06.2008, 17:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Spiritus ist ein Ethanol-Wasser-Gemisch welches sich mit dem Wasser im Tank (wenn es nicht zu viel ist) vermischt. Dieses Gemisch ist "dünnflüssiger" als Wasser und setzt sich nicht vor die Düsen im Vergaser. Es wird zerstäubt und verbrannt. Benzin hingegen vermischt sich nicht mit Wasser.
So habe ich es erklärt bekommen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.06.2008, 17:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Das sollte man aber nicht übertreiben
Gruß 45meilen
Alt 11.06.2008, 19:49
Klingt Interessant und wieviel Spiritus sollte ich bei einem 200l Tank dazugeben ?
Geht die Mischung dann durch den Wasserabscheider/Filter ?
Alt 11.06.2008, 19:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Grüß Dirk !
Das funktioniert nicht wirklich! Kaufe Dir Dry Fuel.
P.S. Mein Vater kannte mal einen,
der hat hat versucht seinen Tank mit einem Nasssauger leer zu saugen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2008, 20:30
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Wo gibts den das Mittelchen zu kaufen?
Könnte ich auch gut gebrauchen
Balkok
Alt 11.06.2008, 21:22
Wakeskater Wakeskater ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
Kuckst Du hier.. http://www.wynns.de/consumer/dry_fuel.htm
Alt 11.06.2008, 21:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nur mal so eine Meinung am Rande:
habe vor kurzem fast 400 Eus fur eine druckluftbetriebene Membranpumpe ausgegeben.
Masse anschlissen und Kompessor laufenlassen, ohne Sorgen.
Die alten KFZ Pumpen geben den Geist recht schnell auf(Wenn der Sprit rausmuss, ist viel Wasser im Spiel= Pumpe Tod!!!)
Für den normal Sterblichen ist es immer einfacher mit Ballpumpe(gehört zum Bastelzeug!!!) und schwerkraft!
Gruss Konny
Alt 12.06.2008, 06:20
Grüß Dirk !
gleiches mischt sich mit gleichem.
Spiritus ist verdünnter Alkohol und Alkohol mischt sich gut mit Wasser.
Alkohol ist hydrophil (Wasserliebend) und besitzt eine polare Bindung wie auch Wasser. Zum Vergleich, Benzin ist hydrophob (Wasseabstoßend) besteht aus langen Kohlenstoffketten, unpolare Bindung und mischt sich schlecht mit Wasser.
Kalli
Geändert von Molly Malone (12.06.2008 um 12:29 Uhr)
Alt 12.06.2008, 06:48
Boot: Revel Craft
Wo es sich einrichten läßt, geht es auch mit einem Säureheber oder ähnliches Gerät. Wende diese Methode oft auch bei Rasenmähern, Kompressor usw. an.
Angehängte Grafiken
MfG Roland
Alt 12.06.2008, 08:22
Alkohol ist hydrophil (Wasserliebend) und besitzt eine polare Bindung wie auch Wasser. Zumr Vergleich, Benzin ist hydrophob (Wasseabstoßend) besteht aus langen Kohlenstoffketten, unpolare Bindung und mischt sich schlecht mit Wasser.
Kalli
Kalli vergiss den Spiritus.
Hatte ich auch mal empfohlen.
Aber nichts hat sich vermischt.
Zum Schluss war nur noch Spiritus im Filter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2008, 14:05
so warnun die letztten 4 Stunden am basteln...
erstmal sitze raus, geklebten teppich entfernen um an den Tank zu kommen, und was sehe ich da ...... ein nagelneuer tank ohne einen fleck rost, auch im inneren wie neu, muss wohl beim Vorbesitzer gewchselt worden sein, man sieht am GFK noch alte Schaumspuren, der alte Tank war wohl eingeschäumt, also erstmal aufgeatmet.
Habe dann angefangen von unten abzupumpen erstmal so 2 Liter, davon waren etwa 5 % wasser...
Dann hab ich den Trailer mit dem Wagenheber in extreme Schieflage gebracht so dass sich alles in einem Eck sammelt, habe dann ne halbstündige Bierpause eingelegt um alles setzen zu lassen.....
Dann hab ich an der tiefsten stelle nochmal 5 Liter Rausgezogen ganz langsam ohne was aufzuwirbeln und von den 5 Litern waren 1,5 liter pures Wasser.....
Hab dann noch paar spinnen und Insektenreste gefunden aber wirklich kaum der Rede Wert also alles sauber sieht innen wirklich aus wie neu das blanke Metall die Schweißnähte sehen aus als hätte man sie erst gestern dahin gebrutzelt.
Was meint ihr nun, es ist doch nicht nötig den ganzen Tank leer zu machen ich meine das reicht so, schlimmstenfalls werd ich diese Saison 3-4 neue Filter brauchen für die letzen paar ml Wasser.... es kommt an der tiefsten stelle nur noch reiner Sprit....ich habe mir gedacht ich mache jetzt nen neuen Filter rein, putze den Vergaser nochmal und Orgle dann 10-20sek ohne am Vergaser angeschlossene Spritleitung und lass den dreck und das Wasser das sich zwischen filter, pumpe und vergaser befindet in nen Eimer und dann kanns wieder auf Wasser, kann ich das so machen oder würdet ihr den Tank ganz leer machen ?
Alt 14.06.2008, 22:18
Hallo zz69,
einen eingebauten Tank bekommst eh nie ganz leer, von da her würde ich ihn drin lassen, das meiste Wasser dürfte ja jetzt raus sein
Alt 14.06.2008, 22:32
Boot: van Andern
Wo kam das Wasser den her,
Tankdeckeldichtung undicht?
Dry-Fuel hilft ganz gut, aber Wunder wirkt es nicht.
Für Deine "Restfeuchte" sollte das aber reichen.
Gruss Konny
Alt 15.06.2008, 00:48
das habe ich auch gemacht, Boot läuft wieder wie ne eins.... ! habe übrigens mit nem Pumpball abgepumpt...
Alt 15.06.2008, 00:50
Ja, Tankstutzen war hin, ist auch ein neuer dran und in der Entlüftung war keine Rückschlagklappe eingebaut, hatte sich die letzten Jahre eben etwas Wasser angesammelt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
