Benzin abpumpen abschlauchen ?
Hallo !
Muss meinen Benzintank reinigen, da sich herausgestellt hat das der Tank total verdeckt und auch Wasser drin ist..... Das blöde dabei ist der Tank ist fast voll knappe 200 Liter. Wir bekomme ich nun den Sprit gefahrlos raus, ich dachte ans Umfüllen in ein neues sauberes 200L Ölfass (habe ich schon da) aber nur wie ohne größere Gefahr. Ich dachte über die Schwimmeröffnung. Und dann von oben nach unten absaugen(der obere Teil müsste ja noch zu gebrauchen sein da sich Wasser und Dreck ja unten absetzt)... Gibt es Pumpen, wenn ja woher ? Oder gibt es da was manuelles, evtl. gehts mit sowas ?: http://cgi.ebay.de/Pumpball-mit-3-Me...QQcmdZViewItem (PaidLink) Ich würde gern am Donnerstag damit anfangen und wäre für gute Ratschläge sehr dankbar ! Wer hat das schonmal gemacht und kann mir helfen ? |
Ne Gute Bohrmaschinenpumpe.... Danach gut auslüften lassen und tiefbetrübt weil dann defekt im bindochblödmarkt oder wir haben die geilstepreise obwohl wir nicht Singen können zurückgeben/tauschen...
MFG René |
bist dir sicher daß das mit ner bohrmaschinenpumpe so gefahrlos geht ? das ding funkt doch, ich mein die bohrmaschine
Und das nur mit Alcapone Brazil Fehlfarben in der HAnd / im Mund... Und gestorben ist er friedlich im Sessel
MFG René
Wenn du es an Land machst bringst du am besten einen Schlauch in dem Tank so an, dass er an der tiefsten Stelle ist, danach füllst du entweder den Schlauch oder saugst es irggendwie an und legst ihn dann in das tiefer liegende Ölfass.
Durch den Höhenunterschied klappt das wunderbar! Wenn du den Schlauch möglichst dick wählst kommt auch der meiste Dreck gleich mit! Gruß Dirk
Ich find die Schlauchversion von Merc viel geiler... Das gibt immer so Blicke von den Nachbarbooten, wenn man nen junges Mädel tanken läßt... Ihre Lunge zu schwach ist oder sie den Schlauch nicht richtig dichthält. Und dann kommen die Aufmunternden Worte: "NU blas doch mal richtig ordentlich....... und drück das Ding ordentlich drauf!"
MFG René |
Elektrische Benzinpumpe von der Autoverwertung.Dauert zwar etwas aber funktioniert.
Gruß Gunnar |
Also ich werd nen dicken Schlauch im Baumarkt holen und der Rest mach die Schwerkraft.....
....ich hab den Tank ja bisher noch nicht freigelegt keine ahnung wie der Fest ist, aber in der Werft sagten sie mir heute das es nicht mehr zulässig ist einen eingeschäumten Tank drin zu haben(Bodenseezulassung) nunja bisher habe ich immer TÜV bekommen obwohl der Tank nicht zuzgänglich ist, folglich auch nicht sieht ob er geschäumt ist...die von der Werft sagten mir auch das ich falls geschäumt, den Tank audbauen muss, den schaum entfernen muss und ihn ohne Schaum befestigen muss, würdet ihr das machen ? Ausserdem fehlt das Rückschlagventil in der Entlüftung, war aber bisher auch noch nie ein Problem mit dem BodenseeTÜV das stand eben auf der Mängelliste, stempel gabs trotzdem, das Ventil werd ich aber machen auch einen neuen Einfüllstutzen... Wie seht ihr das mit dem Schaum ? Rausmachen oder lassen und den Prüfer anflunkern ? |
lass Dir aber einen, der Sprit verträgt geben, sonst hast Du noch mehr Sauerei. Und beim ins Fass laufen lassen gleich filtrieren! Das Fass ist doch sauber? Und zur Sicherheit Fass und Tank erden. gruesse Hanse |
mit m schlauch ansaugen, laufen lassen ... direkt durch n saubren lappen und nachher spiritus rein ums wasser zu binden. das ansaugen geht prinzipiell auch mit dem pumpball ... dann einfach laufen lassen - genau - dank schwerkraft
Wir haben jemanden im Hafen, der auch eine Bohrmaschinenpumpe zum Umpumpen von Benzin benutzt hat. Jetzt ist er mit 45 Jahren Rentner und sein Mobo Schrott !!! Jürgen
Ich habe das immer aus dem Tank in den Tank gemacht.
Aus dem Tank an tiefer Stelle mit einer Pumpe ansaugen, über einen Filter mit Wasserabscheider laufen lassen und an anderer Stelle wieder in den Tank pumpen. Filter und Abscheider im Auge behalten und solange pumpen bis alles schön ist.
War wohl nicht genug Wind?
MFG René |
Was noch? Kalli |
du kannst den Sprit von oben nach unten absaugen (abheben) oder ebend anders herum. Wichtig - auch die statische Aufladung beachten. Zu vermeiden mit einem geerdeten Eisenstab im Fass, im Boden stehend. Sicher ists nur mit einer Fasspumpe die Benzin fördern darf. Wir nutzen diese hier auf der Arbeit. Es ist gefährlich und bedarf hohe Aufmerksamkeit. Schon in der Autowerkstatt oder an der Tankstelle nachgefragt? Kalli
so, ich komm erst am Samstag zu der Aktion wir haben also noch genug Zeit das ganze in der Theorie durchzuspielen.....hat noch jemand vorschläge ??
Also Bohrmaschinenpumpe ja / nein Erden Ja / nein ein Umfragethread wär doch ideal dafür ;) ;) Ne mal Spaß beiseite! Ich werde das mit nem Benzinfesten Schlauch machen. Was ich interessant fand das mit dem Spiritus und Wasser binden, wie geht das genau ? Und Ja das Faß ist sauber, es ist neu und unbenutzt vom Ölhändler. Bei Tankstellen hab ich auch schon gefragt, haben nichts und bei Zwei Wärkstätten war ich auch die haben nur sowas Elektrisches für Öl und Diesel..... |
Hat hier gegen jemand etwas auszusetzen
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hier die Beschreibung
http://www.preisroboter.de/search.ph...de=0&min=&max=
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Hey das ding ist geil !! Eignet sich das auch für den festen Einbau ? Könnte mir ja dann als BenzinNotTankBoot etwas dazuverdienen und denen die liegenbleiben für z.B. 6€/ Liter aushelfen !
Kannst du auch fest einbauen.
Figern weg von soner Bohrmaschinenpumpe !!! Bei mir hat sie erst geraucht und dann gebrannt.Zum Glück bei Heizöl. Mfg, Frank |
...ich glaub bei meinem liegeplatznachbarn ist auch der sprit verdreckt... ich werd mir mal ein herz fassen, es zu mir rüberpumpen und ne funktionsprobe durchführen. wo war doch gleich meine bohrmaschine... *wühl*
der frühe Vogel kann mich mal... |
Soll ich dir mit dem Feuerzeug leuchten...
besorge dir eine Schüttelpumpe wie weiter oben schon geschrieben wurde, die sind gut preiswert und fast Idiotensichen
