Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 25.06.2008, 12:59
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wenn du den Stecker ziehst geht keine Bremsleistung verloren! Nur das Bremslicht an der Trailerleiste die eh nicht montiert ist funktioniert nicht.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 25.06.2008, 13:07
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
haste auch wieder Recht, ist ja eine rein mechanische Bremse und hat mit der Elektronik überhaupt nix zu tun.... )
habe ich mir vorher ehrlich gesagt noch keinen Kopf drum gemacht...
gut das es Wikipedia gibt )
Auflaufbremsen werden für Pkw-Anhänger, leichtere LKW-Anhänger und Wohnwagen verwendet. Wenn das Zugfahrzeug gebremst wird, läuft der Anhänger auf das Zugfahrzeug auf. Von der Anhängerkupplung wird diese Kraft über mechanische Hebel auf die Bremsen des Anhängers übertragen. Die Bremskraft ist davon abhängig wie stark das ziehende KFZ verzögert. Der Anhänger drückt also auch dann gegen die Anhängerkupplung, wenn seine Bremsen wirken, weshalb auch hier der Anhänger die Stabilität des Gespannes verschlechtert. Verglichen mit dem ungebremsten Anhänger ist aber die schiebende Wirkung gering und regelt sich über die Bremsverzögerung automatisch ein.
Ein großer Nachteil ergibt sich jedoch beim Rückwärtsfahren. Da in diesem Fall das "Zugfahrzeug" den Anhänger schiebt, also die Anhängerkupplung unter Druckspannung steht, würde ohne weitere Maßnahmen auch die Auflaufbremse aktiviert. Dies wird durch eine sogenannte Rückfahrsperre verhindert. Früher waren manuelle Rückfahrsperren gebräuchlich, bei denen ein Bolzen, ein Stift oder eine Sperrklinke eingelegt werden mussten, um das Betätigen der Bremse zu unterbinden. Moderne Anhänger verfügen über eine Rückfahrautomatik (automatische Rückfahrsperre), bei der die Außerbetriebnahme der Auflaufbremse bei Rückwärtsfahrt automatisch erfolgt.
Sebastian
Alt 25.06.2008, 14:52
Stingray180 Stingray180 ist offline
Boot: ohne
2 Danke in 2 Beiträgen
Den vorderen Stecker löse ich immer vom Wagen.
Der Stecker der Lichtleiste baumelt auch bei mir im Wasser.
Da ich schon bei meinem ersten Trailer hierdurch ständig Kontaktprobleme aufgrund der Korrosion hatte, wurde der neue Stecker vollständig mit Silikon-Dichtmasse gefüllt. Dieses habe ich auch bei meinen späteren Trailern so getan. Heute habe ich keine Probleme mehr mit der "inneren" Korrosion. Auf die Kontakte sprühe ich 2 x im Jahr Kontaktspray und gut ist.
Alt 25.06.2008, 15:21
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
bei meinem aktuellen trailer löse ich mutig 2 flügelmuttern nehme die lichtleiste ab, da skabel ist nur in orignala haken am trailer eingehangen, nix gewickelt, geht fix und ist prima.
mit meinem alten trailer bis ich mit kabel und fest montierten lampen ins wasser gefahren, dann gläser ab und kontaktspray rein und gut wars.
natürlich beim slippen stecker aus m auto raus und auf dem windenstand baumelnd, trocken.
Alt 27.07.2008, 11:50
kaddi777 kaddi777 ist offline
Boot: Quicksilver 540 Daycruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich lege de Stecker einfach über den Radkasten und sichere Ihn mit mit einer Gummileine + 2 Nylonhaken um den Bremskeilhalter. Geht prima
Gruß Peter
Mein Steg hat jetzt endlich ein Signalhorn....dann kann er sich wenigstens bemerkbar machen, wenn Er mal wieder zu schnell auf mich zu kommt...
Alt 28.07.2008, 17:11
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Gruß Peter
das muss am Vornamen liegen Ich mach es fast genauso
Stecker der Lichtleiste auf den Radkasten am Keilhalter eingeklemmt.
Geht einfach, da der Brenderup-Trailer flexible Kunsstoffradkästen hat und die keilhalterung einen Spalt zum Radkasten hat, in den sich mühelos das kabel klemen lässt. Manchmal nehme ich auch einen Tampen mit Haken an Gummi (aus dem Campingbedarf) und hänge das Kabel ein.(am Keilhalter auf dem Radkasten) bleibt fast immer trocken.
Auf Fehmarn ist der Stecker öfter nass geworden, aber es gab nie Probleme obwohl am Auto immer drangelassen.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 28.07.2008, 17:53
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.370 Danke in 931 Beiträgen
Hallo ihr Lieben
Bei uns, wenn wir slippen, geht alles rein.
Nur die Lichtleiste wird ins Auto reingesetzt wenns sein muß aufs Dach.
Gruß Susi
Hits:	480
Größe:	35,8 KB
Alt 28.07.2008, 18:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Beim meinem Trailer ist hinten so eine wasserdichte Steckdose aus dem Elektronikbereich der Stecker dann an der Lichtleiste.
Vor dem Slippen Stecker aus und den Deckel zu von der Steckdose.. ruhe ist.. habe leider kein Bild.. komme erst wieder am WE zum Trailer.
By Karsten
Alt 28.07.2008, 18:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Der Stecker wird am linken Kotflügel am dort befindlichen Katzenauge aufgehängt. Es wird dort selten nass.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 28.07.2008, 21:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
ich hatte bisher 2 Trailer und das seid 12 Jahren in Gebrauch. Stecker-oder Kontaktprobleme hatte ich noch nie, weil weder mein Stecker noch die Dose jemals Wasser gesehen hat (außer Regen).Das Kabel wird beim Slippen nach vorne gezogen und an der Lichtleiste ist die Steckdose die ebenfals nicht versenkt wird.
Dadurch spare ich mir das Kontaktspray
Alt 06.08.2008, 23:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Mein Stecker wird ebenfalls regelmäßig versenkt. Und zwischen Auto und Trailer ziehe ich den Stecker auch nicht ab. Gab noch nie Probleme. Ab und zu mal einfetten, das wars.
MfG
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
