Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.07.2008, 09:35
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Wo steht das er ein Ford Block hatt ?
MfG Michael
Moin!
Kannst Du ja nicht wissen! Daher löse ich das jetzt hier auf: ES IST EINE FORD KISTE......
Gruß Sven
Alt 04.07.2008, 12:43
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Laß dir doch bitte nicht alle infos aus der NAse ziehen...
Und das aus deinenm Munde?
Grüße Andi
Alt 04.07.2008, 12:46
Benutzerbild von divefreak
Hallo !
Steht keine Nr. drauf, ich gehe aber mal davon aus das es sich auf GM Blöcke bezieht !
Wo steht das er ein Ford Block hatt ? Oder habe ich was überlesen ?
MfG Michael
Der 5.0 und 5.8 Volvo/Omc war ein Ford....
Daher sind das ja auch 5.0F und 5.8F Motoren im Gegesatz zu den Volvos auf GM Basis die sich dann 5.0G und 5.7G schimpfen.....
MFG René
Alt 06.07.2008, 20:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wurde der leerlaufstellmotor den nun schon getauscht?
andre
ein auf und ab der drehzahl kenne ich unter sägen dh. der motor sägt :wrum,...wrum,...wrumoder so ähnlich
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.07.2008, 09:22
Ich war jetzt am Wochenende bei seinem Boot und habe die Nummern von Motor:
Mod.Nr: 50FAPHUB
Ser.Nr: T01276008
Gruß Sven
Alt 07.07.2008, 09:42
Mod.Nr: 50FAPHUB
Ser.Nr: T01276008
Gruß Sven
Einmal die Diagnose Flow Charts
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 7788882-2.pdf (54,2 KB, 262x aufgerufen)
MFG René
Alt 15.07.2008, 15:41
Erstmal danke Divefreak!
Ich habe am Wochenende ein paar Sachen Testen können. ( Für alles war leider noch keine Zeit ) und der EEC Quicktest fällt weg wegen... keiner hat so ein beschxxxxes Messgerät....
Ich halte Euch am laufenden.
Eine Frage noch:
Am Kraftstoffreservoir mit Kraftstoffkühler kann man doch den Kraftstoffdruck messen... Diese Anlagen haben eine Low Press und eine High Press Pumpe mit Druckregler in der Einspritzleiste. Kann mir jemand sagen wo ich Werte für den Kraftstoffdruck bei Leerlauf und unter Last finde?? Das wollte ich auf jeden fall am Wochenende noch kontrollieren. Ein entsprechendes Messgerät ist vorhanden.
Hat sonst noch jemand einen Tipp
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
