Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 28.07.2008, 09:21
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
..... also, ich denke, die Antwort (und ein guter Rat) ist doch weiter oben bereits gegeben worden:
Schalte Lader und alles komplett ab und dann ist Ruhe.
Wenn Du das Boot nicht 6 Monate ohne Anschluss liegen lässt, sind die Batterien ausreichend voll, dass sie mit wenig Aufwand und Zeit beim an Bord kommen wieder geladen sind.
Der andere Punkt war, ob das Ladegerät 40W im Quasi-Leerlauf abnehmen kann/darf. Das ist vom Ladegerät abhängig. Wenn das noch 30W "zieht", obwohl nichts mehr angeschlossen ist, dann kann man eben bedauern, dass das so konstruiert ist, dass das eben passiert. Lösung s.o. Man kann auch ein "neues" Ladegerät kaufen (woher weiss ich, was das im Leerlauf zieht?) und sich dann über den Strom zur Erhaltungsladung ärgern.
Also, wenn die Pausen nicht zu lange sind, kann man in unseren Breiten Batterien ruhig ohne Erhaltung stehen lassen (sollte natürlich kein Verbraucher angeschaltet sein ) - die Ladung wenn man an Bord kommt reicht dann völlig. ...
da ist eigentlich alles, bis auf eines mit gesagt. das eine wäre "dein ladegerät ist Mist". kauf dir ein neues.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
