Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 01.08.2008, 21:34
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Wasser im Öl hat meist folgende Ursachen:
-Spühlohrensyndrom
-Krümmer durchgerostet oder Dichtung Krümmer/Knie
-Frostschaden
-Zylinderkopfdichtung
Wobei eigentlich nur zu den letzten beiden so richtig passt, daß er im LL nur auf 3 Töpfen läuft.
Dass er im Leerlauf nicht auf allen zylindern läuft kann auch am innen durchgerosteten / gerissenen Krümmer
liegen, im Leerlauf wurden Kerzen nass und haben nicht mehr gezündet,
Vollgas war kein Problem.
Gruss Andreas
Alt 01.08.2008, 22:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Gruss Andreas
Dann muß es aber schon kräftig regnen, daß der Abgasdruch des LL nicht mehr reicht das wegzublasen, deswegen hatte ich diese Möglichkeit etwas weiter hinten angestellt weil dieses Symtom nicht ganz so typisch ist und selten nur den gleichen Zyl. betrifft sondern mehrere
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 22:26
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Abgaskrümmer wäre wohl die günstigste lösung,,,,oder gar nur die Dichtung? ??
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.08.2008, 22:34
Boot: Cranchi 50 HT
Vom Arbeitsaufwand wäre der Krümmer die günstigste Lösung, vom Materialwert wäre die Dichtung günstiger.....
Auf jedenfall erst mal schnell ne Diagnose stellen und Motor vor dem Rosttod retten durch eingedrungenes Wasser.
Gibt noch die Variante, daß durch das eingedrungene Wasser ein Ventilsitz verrostet ist und daher Ventil nicht mehr richtig schließt, daraus resultiert dann eine geringe Kompression, welche den betreffenden Zylinder im LL nicht mitlaufen lässt.
Nicht lange warten, Kompression messen, Abgasknie ab und Motor vom Wasser befreien
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
