Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 03.08.2008, 22:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Das wird deine Rückschlagklappe sein
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Hallo liebe gemeinde,
ich war heute in Roermond und habe meinen Impeller getauscht! Der alte war noch in Ordnung und hatte keinerlei beschädigungen.
Nur was beim zerlegen des Antriebes zum Vorschein kam, scheint viel schlimmer
Als ich die Schraube abgenommen hatte und in den Auspuff reingeschaut habe, bekam ich das grausen. Hinter der Anode, die an der Schraube sitzt, befanden sich verschmolzene Kunststoffteile und zwei halbrunde Gummiteile die an einem Blech befestingt sind. Ich vermute, dass es Rückschlagklappen sein könnten?
Also, Impeller ist gewechselt und der Antrieb ist wieder drauf. Nur woher stammen die Teile aus meinem Auspuff? Wo kann ich noch suchen?
Gruß Sven
Alt 04.08.2008, 06:50
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.887 Danke in 2.258 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
Bilder habe ich leider keine machen können, aber für mich sehen die Dinger ebenfalls für Rückschlagklappen aus. Wie gesagt, ich habe zwei davon gefunden. Zusätzlich befanden sich zwei stark zerschmolzene Kuststoffteile im Unterwasserteil.
Wo sitzen denn die Rückschlagklappen normalerweise und wo muss ich nun suchen?
so long, der Thomas...
Alt 04.08.2008, 06:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Im Auspuffgeweih
Gruß Jörg
Alt 04.08.2008, 09:37
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard ...
Hallo Coolibri,
... ist nicht weiter tragisch wenn die Abgase wegen zugerosteten Krümmern nicht richtig gekühlt werden dann brennen die Klappen schon mal weg. (Bei Dir (ist) sind die wohl schonmal erneuert worden nur die Alte leider nicht ausm Abgasgeweih gefriemelt worden... Ohne würde ich jedoch nicht fahren.. also auch neu kaufen... mit neunen Raisern / Abgaskrümmern wird er dann auch nicht mehr zu heiß und die Abgase werden auch ausreichend gekühlt...
... klassischer Fall von Folgeschaden... aber m. E. nicht dramatisch!!!
wassersportliche Grüße von der Elbe
Alt 05.08.2008, 08:27
@Bodo
danke für den ratschlag, ich muss mir in der kommenden Woche mal Zeit nehmen und die ganze Sache auseinandernehmen um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich hoffe nur, dass für diese Arbeiten der Motor eingebaut bleiben kann. ich habe verdammt wenig Platz und alles was mit Auspuffkrümmer und Kühlsystem zusammenhängt, scheint ziemlich weit hinten/unten zu liegen
Alt 20.11.2008, 16:59
Standard Letzter Stand der Dinge...
So liebe Kollegen, leider ist mir völlig untergegangen weiterzuberichten.
Also, nachdem die verschmorte Rückschlagklappe entfernt wurde, die neue ohne Probleme eingesetzt und alles wieder zusammengebaut wurde, gab es keinerlei Probleme mehr. Die geschmolzene Rückschlagklappe hatte den Kühlwasseraustritt behindert und dadurch warscheinlich zur Überhitzung geführt.
Bin nur froh, dass nichts schlimmeres dabei draufgegangen ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
