Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 01.08.2008, 13:21
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
gehört das alles so?
Ich meine insbesondere das ausgefranste an der Dichtung und den verbogenen Ausschnitt
Hits:	175
Größe:	28,6 KB
ID:	94818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	39,7 KB
ID:	94819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	33,5 KB
Alt 01.08.2008, 13:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
hmm..
Also die Dichtung samt PLatte hätte ich gleich mit neu gemacht.
Man sieht wieder die tiefen Riefen..
Das verbogene ist normal, hab ich schon öfters bei Impellerplatten gesehen.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.08.2008, 13:47
Die kaputte Dichtung verbindet das lange Loch mit dem runden Loch. Kann hier der Druck entwichen sein??
Hits:	170
Größe:	33,7 KB
Alt 01.08.2008, 16:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Du hast deinen Fehler gefunden normal baut man den Impeller aber mit neuen Dichtungen und Platte ein
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 16:44
Hab gerade noch einmal geschaut. Unter der Dichtung verläuft ein Kanal der die beiden Löcher verbindet. Hier sehe ich also kein Problem?
Können denn die kreisförmigen Riefen einen derartigen Druckverlust verursachen das der Motor überhitzt?
Alt 01.08.2008, 17:21
Boot: Cranchi 50 HT
Auch wenn drunter der Kanal läuft halte ich diese Dichtung und Trägerplatte für bedenklich. Austauschen und probieren
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 17:35
Okay. Ich fahr gleich los und kaufe Dichtungen + Platte.
Alt 01.08.2008, 17:51
Boot: Cranchi 50 HT
Am bsten ganzen Satz mit O-Ringen usw.
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 18:58
8-o8-o8-o
Hits:	154
Größe:	40,3 KB
Alt 01.08.2008, 20:08
Boot: Cranchi 50 HT
8-o8-o8-o
Links die neue rechts die alte, aber was heißt 8-08-08-0
Ist da nun das Loch in der mitte kleiner oder täuscht das durch die Einlaufspuren?
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 21:28
8 - 0 =
Wollte nur noch einmal zeigen wie es ohne die Ringe aussieht. Hoffnungen mach ich mir aber keine. Werd jetzt alles wieder zusammenbauen.
Alt 01.08.2008, 22:16
Weiter gehts...
Hits:	150
Größe:	29,5 KB
ID:	94902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	31,8 KB
ID:	94903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	31,8 KB
Hits:	146
Größe:	31,4 KB
ID:	94905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	33,0 KB
Alt 01.08.2008, 22:18
Morgen früh schraub ich das UWT eben wieder drunter und werde in der Tonne testen. Bericht folgt.
Hits:	145
Größe:	30,7 KB
ID:	94907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	31,8 KB
ID:	94908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	26,3 KB
Alt 02.08.2008, 00:58
falls du auf dem Wasser sein solltest,
Wir sind morgen ab 14.00 am Wieltsee !
MFG
Jan
Alt 02.08.2008, 11:20
selbes Spiel wie immer
Kontrollstrah erst voll da und auch bleibend im Standgas. Mit steigender Drehzal wird er immer schwächer und heisser. Im Standgas danach ist er deutlich schwächer als zuvor. Raucht auch leicht weisslich.
Nach dem Anlassen kommen 2-3 Sekunden lang abgase aus dem Kontrollstrahlloch und dann erst der eigentliche Wasserstrahl.
Was soll ich jetzt noch machen?
Alt 02.08.2008, 11:28
Boot: Cranchi 50 HT
Raucht er beim Anlassen auch schon weißlich? Wenn du die Möglichkeit Kompression zu messen wäre das die nächste Möglichkeit, nachdem man jetz den Impeller ausschliessen kann.
schau auch mal ob die Kerzen nass sind von Wasser. Ansonsten hast du irgendwo im Kühlkreislauf eine Verstopfung evtl.
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (02.08.2008 um 11:33 Uhr)
Alt 02.08.2008, 11:29
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Wird der Motor wirklich so heiß oder spinnt dein Temperatursensor?
Möglich wäre z.B. auch ne defekte Kopfdichtung, äußert sich aber meist anders, hab aber auch schon erlebt das diese in Kühlsystem zurückdrückt und nur Überhitzung verursacht
Mercury 4-Zylinder mit Sackbohrung >>> Zylinderkopfdichtung ???
(Ohne Worte)
Mfg
Alt 02.08.2008, 11:33
Boot: Cranchi 50 HT
(Ohne Worte)
Mfg
Ich kenne diesen Motor nicht persönlich, aber wenn du so schön laut schreien kannst dann helf ihm doch und sag was er für ein Problem hat
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (02.08.2008 um 11:43 Uhr)
Alt 02.08.2008, 11:37
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Er weiß es nich
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 02.08.2008, 11:38
Jörg er will damit ausdrücken das der Motor garkeine Kopfdichtung hat.
Er läuft aber auch sonst wie ein Bienchen....
Also wie kommen die Abgase in den Kontrollstrahl? Soll ich die Auspuffplatte nocheinmal abbauen und die Dichtungen erneuern?
Es raucht auch nicht wie wasser. Das wird eher die Öleinspritzung sein die etwas fett läuft beim Kaltstart. Ich meine auch das an einer kleinen Stelle ein Riss in der Dichtung der Auspuffplatte war.
Geändert von fbifrunk (02.08.2008 um 11:48 Uhr)
Alt 02.08.2008, 11:40
Boot: Sprint 400
Ich vermute der Kühlkreislauf ist irgendwo dicht
Wär es nicht möglich wenn man das UWT ab hat mit Pressluft das Steigrohr durchzupusten?
Mfg Stefan
Alt 02.08.2008, 11:43
Boot: Cranchi 50 HT
Doch er hat schon eine Kopf(Deckel)Dichtung , hat die Teilenummer 27-347772 , jedoch kann da kein Wasser durch weil die Wasserkanäle nach oben hin geschlossen sind Dies hatte ich nicht bedacht also kann er nicht durch diese Dichtung in den Kühlkreislauf drücken
Gruß Jörg
Ich kenne diesen Motor nicht persönlich, aber wenn du so schön laut schreien kannst dann helf ihm doch und sag was er für ein Proplem hat
Liebes Forummitglied,
wenn man wie DU 8727 Beiträge geschrieben hat und dann so einen Tip gibt wo der arme Kerl dann ins leere schaut oder eben auf die Zylinderbirnen, nichts geholfen wurde außer daß ihm vielleicht dann sowie meist immer da hinten dann noch einige Schrauben reißen: Erstmal informieren um welchen Motor es hier geht. Man muß sich auch mal einen Beitrag verkneifen können und nicht unbedingt der Hitparadenreiter sein müssen.
Ich lese auch etliches und mache mir Gedanken, kann aber auch mal die Finger still halten wenn ich mir nicht sicher bin oder keine Ahnung vom derzeitigen Thema habe.
Hat schon seinen Grund, warum ich hier keinen Tip gebe(oder geben kann)
Alt 02.08.2008, 11:49
Boot: Cranchi 50 HT
Schön, daß du unfehlbar bist, wenn du was schreibst
Wer nichts schreibt kann auch keine Fehler schreiben ist schon klar, habe auch keine Lust eine Diskusion auf niedrigem Niveau hier mit dir anzufangen
Gruß Jörg
Alt 02.08.2008, 11:51
Zitat von Ironhide Beitrag anzeigen
Er weiß es nich
Da hat er Recht und stimme ihm zu
Man muß auch mal was zugeben können oder sich verkneifen
Mfg
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
