Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 05.08.2008, 11:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
nimmt ab auf ca. 5cm .. aber ich möchte / brauche es nicht auf dem Liter ( oder ml ) genau ..
kann leider kein Bild einstellen da dass Boot nicht mehr hier in der Halle steht ..
By Karsten
Alt 05.08.2008, 11:29
Slider
Aha - stark vereinfacht haben wir es also mit einem halben Kegel zu tun. Dann kommen wir (stark vereinfacht) auf folgende Maße:
r=48,5
h=69
V=G/3*h=r²*Pi/3*h/2
macht ungefähr 85 Liter
Alt 05.08.2008, 11:58
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
das Ganze erscheint mir doch reichlich albern. Eine genaue Berechnung wäre selbst mit einer verständlichen Zeichnung wegen der ungleichmäßig geformten unteren Seitenwände völlig unmöglich. Wenn man diese nicht berücksichtigt und davon ausgeht, dass die Tanktiefe vorne 0 beträgt, handelt es sich um eine schiefe Pyramide mit dreieckiger Grundfläche. Ralfs Vergleich mit einem halben Kegel kommt dem ziemlich nahe. Aber genau ist keine dieser Berechnungen, einige sind komplett falsch. Nur Auslitern brächte ein exaktes Ergebnis.
Aber was soll das Ganze? Kommt es wirklich darauf an, ob nun 60 oder 80 Liter hineinpassen? Da werden wir, absichtlich oder nicht, wohl auf den Arm genommen.
Wepi
Alt 05.08.2008, 12:02
Slider
r=48,5
h=69
V=G/3*h/2=r²*Pi/3*h/2
STOPP-Vergiss es, wir haben es ja mit einer ovalen Grundfläche zu tun,
also (immer noch stark vereinfacht):
V=G/3*h/2=r1*r2*Pi/3*h/2
also 48,5*30*3,14/3*69/2=52,54 Liter
Geändert von Slider (05.08.2008 um 14:46 Uhr) Grund: G/3*h/2
Alt 05.08.2008, 12:04
Slider
Wepi
Stimmt, aber macht (zumindest mir) auch Spaß, mal wieder sowas zu berechnen. Stimuliert die grauen Zellen doch ungemein
Alt 05.08.2008, 12:17
Ich weiß zwar nicht nicht wie Du auf diese Meinung / Aussage kommst.. aber gut ich habe gute Ideen erhalten . Vielen Dank an alle die darin keinen Spaß gesehen haben sondern eine ernstgemeinte Frage.
Nun darf mein Azubi erstmal Sparen damit der nächste Tankstop nicht zum Albtraum wird..
By Karsten
Alt 05.08.2008, 12:18
Da hast Du schon Recht, wäre eine interessante Aufgabe, wenn sie lösbar wäre. Ist sie aber eben nur sehr grob.
Auch das Auffüllen des Tanks mit Treibstoff bringt nur etwas, wenn er völlig leer oder die genaue Restmenge bekannt ist.
Und wenn es wirklich keinen Cent kosten darf, muß halt mit Wasser ausgelitert werden. Ist bei korrekt von oben installierter Absaugleitung und ordnungsgemäßem Absperrhahn sicher kein Problem, wenn es auch ein wenig umständlich ist, das Wasser ohne jeden Rückstand wieder herauszubekommen und den Tank innen wieder restlos zu trocknen. Ist aber machbar und kostet nichts, worauf es hier ja offensichtlich anzukommen scheint.
Wepi
Alt 05.08.2008, 18:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
.. Breite 97cm, Seitenlänge je 82cm , "Höhe " 69cm.
Das rechte Bild zeigt die draufsicht liegend von hinten...
Tank Höhe 30cm vom Boden aus.. ( steht ganz rechts )
unten 17cm gerade..
erste schräge mit 33cm
zweite Schräge mit 20cm
Hi Karsten,
ist es das?
dann wären nur noch die Kanten A und B unklar.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Bad Bodenteich/ESK
Hits:	188
Größe:	11,4 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 05.08.2008, 22:09
Slider
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
ist es das?
Schöne Skizze - so hatte ich es letztlich auch verstanden...
Alt 06.08.2008, 08:03
Hi Karsten,
ist es das?
Helle
M.Y.Franziska
na... fast so "schön" wie meine..
Danke für die Umsetzung.
By Karsten
Alt 06.08.2008, 10:49
Zur Berechnung des Volumens würde ich den Tank in 2 Bereiche aufteilen.
Der obere Teil ist (angenähert) ein Prisma mit der Höhe 5cm und der (mittleren) Dreiecksfläche:
(97+78.208)/2 x 69 / 2 = 3022 qcm
Das ergibt ein Volumen von 30 qdm x 0.5 dm = 15 ltr
Der untere Teil ist eine 6eckige Pyramide, wenn man die 69 cm als Höhe ansieht.
Dann besteht die Grundfläche aus den beiden Vierecken:
(91.678 + 78.208 )/2 x 12.656 = 1075 qcm
und
(78.208 + 17)/2 x 12.344 = 587.6 qcm
zusammen also 1075 + 587.6 = 1662.6 qcm oder 16.626 qdm.
Das Volumen einer Pyramide ist : Grundfläche x Höhe / 3:
Das ergibt: 16.626 x 6.9 / 3 = 38.24 ltr
Der gesamte Tank hat also ein Volumen von
15 + 38.24 = 53.24 ltr
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	177
Größe:	15,0 KB
Alt 06.08.2008, 10:58
Slider
Hi Helle,
da lieg ich mit meiner Betrachtungsweise als halber, plattgedrückter Kegel und 52,54 ltr ja gar nicht so weit daneben
Jetzt schuldet uns der Verursacher dieses Threads aber eine Ausliterung
Alt 06.08.2008, 11:23
TageDieb TageDieb ist offline
2.753 Danke in 1.337 Beiträgen
Ich habe gerade mal eine CAD-Berechnung gestartet...
Wenn der Tank so aussieht wie auf dem Bild, hat er ein Volumen von knapp 60 l (genau: 59,8 l wenn man das Volumen des Blechs nicht abzieht).
Hits:	160
Größe:	9,2 KB
Hits:	158
Größe:	8,1 KB
Mario
Alt 06.08.2008, 12:08
WOW.. was habe ich nur losgetreten ????
Die CAD Berechnung ist ja super !!
Also werde ichnächste Woche mal den Tank füllen lassen
Mal sehen wo wir liegen..
ach .. hat jemand noch einen Rest von ca. 50cm Tankschlauch ( ca. 30mm innen )
By Karsten
Alt 06.08.2008, 13:03
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Kann mir einer mal für die Flächenberechnung den Unterschied zwischen 1/2 mal Grundline mal Höhe und Grundline mal Höhe geteilt durch zwei erklären ?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 06.08.2008, 19:08
Da gibt es mathematisch keinen.
Das ist dasselbe.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Weißes Moor/ESK
Alt 13.09.2008, 00:56
Slider
Will nur mal nachfragen - was ergab die Ausliterung?
Alt 13.09.2008, 08:00
tja... wenn der Bengel nicht immer seine Kanister nehmen würde und endlich mal den Tank anschießen und betanken würde wüßten wir es ..
Denke das es dieses Jahr nichts mehr wird.. nun wird mal ein modernerer Motor gesucht..
Wenn er ihn gefüllt hat ( oder ich sponsore ) werde ich es melden ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
