Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.08.2008, 11:45
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Oder hier: (kann man das lila Kabel erkennen?)
Hits:	1047
Größe:	47,5 KB
Micha
Alt 14.08.2008, 21:56
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Guten Abend,
ihr seid einfach spitze
Ich habe die Lima heute ausgebaut und zum Bosch Dienst gebracht. Dort wurde sie überprüft und für gut befunden.
Das dauerplus Kabel dient laut Bosch als Referenzstrom, das lila Kabel, das über Zündung geschaltet wird dient als Reizstrom, so Bosch.
Und weil sich das auch noch mit euren Aussagen gedeckt hat, habe ich es so angeschlossen und die Lima funktioniert
Das hätte der Vorbesitzer auch machen können, anstatt sich rauszureden...
Also noch einmal ein dickes fettes DANKESCHÖN!!!
Danke
Herbert
Alt 15.08.2008, 20:45
Guten Abend,
da bin ich noch einmal.
Irgend etwas stimmt noch nicht ganz.
Im Leerlauf steht die Voltanzeige bei ca 12,5 Volt. Gebe ich Gas sinkt die Voltzahl schnell um 2 Volt und bleibt dann konstant bei ca 10,5 Volt stehen. Normalerweise müsste sie ja um 2 Volt steigen auf ca 14,5 Volt.
Kann sein, dass da irgend etwas verkehrt herum angeschlossen ist ( seitens des Instruments)?
Als die Lima nicht lud ( als sie noch nicht angeschlossen war), war die Voltanzeige konstant bei ca 12 Volt, egal wieviel Gas gegeben wurde.
Also irgend etwas läuft verkehrt herum..Die Batterie wird aber anscheinend geladen, denn sonst wäre sie denke ich schon leer wenn permanent derart Spannungseinbußen stattfinden würden...
Schönen Abend noch
Danke
Herbert
Alt 16.08.2008, 07:17
Slider
Zitat von simso Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Schönen Abend noch
Wo hast du denn gemessen? Direkt an der LiMa oder einfach nur das Instrument vorne abgelesen? Nimm mal die Werte an der LiMa und an der Batterie - wenn da o.k. spinnt das Instrument oder der Anschluß desselben.
Alt 16.08.2008, 08:02
Ich habe auf das Instrument geschaut.
Ich besorge mir heute mal ein Messgerät, dann kann ich direkt an der Batterie messen.
Danke
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
