Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 14.10.2009, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von oblume Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Z-Antrieb demontiert und möchte ihn zerlegen.
Grund ist ein unterschiedlich starkes Rucken ca 5-10 sec nach dem Gangeinlegen.
Öl ist ok, es sind aber Späne vorhanden.....
Anbei vielleicht eine interessante Seite für euch...
http://members.aon.at/omc/omc_service.htm
weiterhin viel Erfolg beim Schrauben
Oliver
Hast du vorher das Öl ganz abgelassen und den Deckel am Oberen Getriebe mal abgeschraubt um dir die Zahnräder mal anzusehen ?
mfg Andy
Alt 14.10.2009, 20:59
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard OMC Z-Antrieb
Hallo Andy,
Öl habe ich abgelassen.....war ok, Wasser war keins drinn, aber ein paar Späne. Den oberen Deckel habe ich noch nicht demontiert, werde ich aber die Tage machen. Ich muss mir erstmal einen vernünftigen Zoll-Schlüsselsatz kaufen. Ich werde weiter berichten.
Danke für die Tipps
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 16.10.2009, 15:56
Standard oberes Getriebe scheint ok
Hallo Andi,
ich habe den Deckel demontiert und nichts Auffälliges festgestellt.
Alle Zahnräder sind unbeschädigt und es sind keine Späne sichtbar...
Hat jemand noch eine Idee, wo das "Rucken" nach dem Gangeinlegen
herkommen kann ?
Wo bestelle ich am besten den Dichtsatz für den Z-Antrieb?
Anbei noch eine interessante Seite aus dem Netz..
http://www.boatparts.ca/omc-cobra-pa...e_drawing.html
Bin für jeden Tipp dankbar
Oliver
Alt 16.10.2009, 17:22
OMC-Forum-Papst
Hallo Andi,
herkommen kann ?
Oliver
Beschreib das "Rucken " doch mal etwas genauer .
Dichtsatz einbauen ist ansich kein Problem .Am Unterwasserteil ist er ruck zuck drin .Probleme macht mir immer das sehr fest auf der Verzahnung sitzende Zahnrad auf der Kreuzgelenkwelle .
Hier bestell ich meine Dichtsätze
www.marine-discounter.eu
mfg Andy
Alt 16.10.2009, 22:14
Standard Problembeschreibung
Hallo Andi,
das Rucken, was ich beanstande, stellt sich folgendermaßen da:
Wird der Vorwärts - oder Rückwärtsgang schnell eingelegt, gibt es kein weiteres Rucken. Für Außenstehende sieht das dann aber eher nach einem unfähigem Steuermann aus, da da Boot einen Satz nach vorne vorne oder hinten macht.
Stellt man sich mal ein Einparkmanöver im Hafen vor und man möchte das Boot mit kleinen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen einparken, kommt es meistens zu diesen Phänomen. Man legt den Gang ein, das Boot fährt z.B. vorwärts und dann gibt es ohne Zugkraftunterbrechung einen Ruck, der im ganzen Boot spürbar ist. Dabei meine ich nicht den Ruck, verursacht durch die Klauenkupplung beim Gangeinlegen.
Ich habe das Gursi (hat die gleiche Milos nur mit Merc Antrieb) mal vorgeführt und er konnte aus dann sogar aus einiger Entfernung bemerken.
Es gibt danach aber keine weiteren Geräusche, o.ä......der Antrieb läuft dann einwandfrei
Oliver
Alt 16.10.2009, 23:48
OMC-Forum-Papst
Hallo Andi,
Oliver
Wenn du selbst die Klauenkupplung ausschließt ,kann eigendlich nur noch die Schaltunterbrechung /Mikroschalter und deren Einstellung dafür Verantwortlich sein .Was anderes fällt mir nicht ein .
mfg Andy
Alt 17.10.2009, 09:13
Standard Schaltunterbrechung
Hallo Andi,
das ist ein guter Hinweis, daran habe ich noch nicht gedacht.....
Hast du eigentlich deinen Antrieb nach der Überholung auch lackiert ?? Wenn ja, welche Grundierung / Farbe eignet sich dafür?
Gruss & schönes Wochenende
Oliver
Alt 17.10.2009, 10:41
OMC-Forum-Papst
Hallo Andi,
Oliver
Gibt 2 Möglichkeiten .
Antrieb nach dem zerlegen Glasperlenstrahlen .2 xEpoxy Haftgrund und 2x 2K -Lack spritzen .
Oder
Hält aber nur 1-2 Saison und ist NICHT für Wasserlieger geeignet .Das Ergebnis siehst du auf den Bildern
Antrieb bis auf das Alu Abschleifen .Sprühdosengrundierung 2x drauf .Sprühdosendecklack 2x drauf .
Hits:	621
Größe:	38,0 KB
ID:	165419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	37,5 KB
ID:	165420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	26,2 KB
Hits:	515
Größe:	26,6 KB
ID:	165422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	33,9 KB
mfg Andy
Alt 16.11.2009, 21:01
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Ich denke, dass ich mit meiner Frage in diesem Strang richtig bin?
Ober- und Unterteil des Cobra habe ich jetzt getrennt und komme jetzt nicht weiter. Die 5 Schrauben des Deckels, wo die Antriebswelle reingeht, habe ich gelöst, bekomme aber das Gehäuse nicht los.
Muss vielleicht erst das Teil gezogen werden, welches ich mit einem blauen Kreuz markiert habe?
Lothar
Hits:	472
Größe:	50,7 KB
Alt 16.11.2009, 21:36
OMC-Forum-Papst
Es muß erst das Wassepumpenansauggehäuse ab .Es geht schwer runter ,weil ein dritter O-Ring noch dazwischen sitz .An den 5 Stehbolzen Kriechöl einwirken lassen und hochhebeln .Aber schön sachte ,nicht das es bricht oder einreißt .Der Lagerträger den du meinst hat dann noch 4 Schrauben und kann nach dem entfernen rausgezogen werden .
Hits:	435
Größe:	46,0 KB
ID:	171182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	49,3 KB
mfg Andy
Alt 17.11.2009, 10:00
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe bei meinem Cobra erst vor einem Monat das UWT neu abgedichtet. Das Wasserpumpenansauggehäuse war das größte Problem.
Du musst es unbedingt an mehreren gleichzeitig Stellen abhebeln, da es sonst verkantet. Ich habe mir dabei beim UWT ein Stück herausgebrochen . Wurde aber geschweißt und wieder geplant.
Raimund
Alt 17.11.2009, 16:38
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Hi loddar
Ist eigentlich schon alles gesagt. War auch bei mir schwer auseinander zu kriegen. Wenns gar nicht will, würd ichs mal n bissl anwärmen. (wenn Alu tropft, wars zu heiss)
Also bitte nicht übertreiben. Meist hilft jedoch das von Andy erwähnte Kriechöl schon.
viel Erfolg Matthias
Alt 17.11.2009, 19:02
Vielen Dank,
ich gehe gleich mal in den Keller und sprühe Kriechöl. Morgen probier ich mal zu hebeln.
Lothar
Alt 26.11.2009, 21:52
Super Tip mit dem Hebeln. Ich glaube zwar, dass das WD40 nicht soviel gebracht hat, aber das VORSICHTIGE Hebeln unter dem großen Überstand und dann in jedem kleinen Spalt, der sich aufgetan hat, hat es dann gebracht.
Jetzt nerve ich mit der nächsten Frage. Wie bekomme ich die Propellerwelle raus. Innen sind 4 Schrauben, die ich schon gelöst habe. Aber ich kann sonst nicht erkennen wie es weitergeht.
Lothar
Hits:	388
Größe:	49,2 KB
Alt 26.11.2009, 22:17
OMC-Forum-Papst
Wenn du die 4 Schrauben gelöst hast wird er rausgezogen .
Ein Abzieher für den Propellerlagerträger kannst du selber bauen .Einfach nachbauen .Die Kugel nicht fehlen lassen .Sonst versaust du dir das Gewinde .
Du brauchst
1 Flacheisen 10x10 cm 2 cm dick .
2 Gewindestangen a1 Meter m8
2 Verbindungsstücke .Eine Schraube m16 für die Mitte .
1 Kugel aus einem Kugellager .
Hits:	393
Größe:	37,5 KB
ID:	173063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	34,6 KB
mfg Andy
Alt 30.11.2009, 21:36
Hallo Andy,
danke für deine bebilderung. das macht es erheblich einfacher. ich habe es so verstanden, dass die biegungen der gewindestangen um 2 gegenüberliegende stege (mein letztes bild) gelegt und dann per schrauben gezogen wird.
ist das so richtig?
gruß
lothar
Alt 30.11.2009, 21:43
OMC-Forum-Papst
Zitat von loddar Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
ist das so richtig?
gruß
lothar
Richtig .
mfg Andy
Alt 26.12.2009, 13:08
Ich habe jetzt eine Abziehvorrichtung gebaut und in Stellung gebracht. Ein paar Umdrehungen habe ich am Abzieher auch schon gedreht. Es lässt sich schon ziemlich schwer drehen. Weil ich nichts kaputt machen will, nochmal ein paar Fragen:
Muss vorher oben noch was gezogen werden? Bleibt die Schaltstange drin? Ist es egal welcher Gang bei der Schaltstange eingelegt ist?
Die Ölablassschraube ist rausgedreht.
Lothar
Hits:	385
Größe:	54,3 KB
ID:	177471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	37,1 KB
Alt 26.12.2009, 14:27
OMC-Forum-Papst
Ob Leerlauf,vor oder Rückwärtsgang ist egal .Wenn die 4 Schrauben vom Propellerlagerträger schon raus sind ist es so OK .Setz aber die Arme vom Abzieher möglichst weit nach innen .Schaltstange stört erst noch nicht .Die muß erst raus wenn du die Welle nach oben und die hintere Lageraufnahme von der Propwelle ausbauen möchtest .Wenn der Lagerträger raus ist mußt du noch 2 Sprengringe innen ausbauen .Jetzt kannst du das Rückwärtszahnrad abziehen .Dann die Mutter von der Welle nach oben abschrauben .Welle obern rausziehen .Das Zahnrad am Ende der Welle fällt dann runter (die Nadeln vom unterem Lager auch ) .Wenn die Schaltstange raus ist ,brauchst du nur noch an der Propwelle ziehen und der Rest kommt komplett raus .
mfg Andy
Alt 26.12.2009, 19:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort Andy.
Morgen werde ich mich dann trauen nochmal ein paar Umdrehungen am Abzieher zu drehen.
Ich berichte (frage) weiter.
Lothar
Alt 26.12.2009, 19:31
OMC-Forum-Papst
Lothar
Wenn er gar nicht will,kannst du mit einem Gasbrenner das Gehäuse vorn von außen warm machen das hilft
mfg Andy
Alt 26.12.2009, 22:58
Über Nacht ins kriechöloxydationslösebecken packen
Viel Erfolg
Alt 27.12.2009, 18:43
War gerade im Keller und habe weitergedreht. Hat dann ein paar mal geknackt, was aber wohl das reinziehen der Abieherklaue in die Gewindestange war.
ABER ICH HABE ES RAUS!!!
Da scheint noch eine Opferanode drauf zu sein, die wohl auch getauscht werden muss.
Morgen besorge ich mir eine lange Spitzzange und dann geht es weiter.
Lothar
Hits:	363
Größe:	53,0 KB
ID:	177634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	46,1 KB
Alt 27.12.2009, 19:38
OMC-Forum-Papst
Lothar
Das war der schwierigste Teil
Die Anode hat es hinter sich ,tauschen .
mfg Andy
Alt 13.01.2010, 18:58
Hallo Andy,
das Herausnehmen der beiden Sicherungsringe war doch schwieriger als ich dachte. Heute habe ich den Antrieb in einen gut sortierten Baumarkt mitgenommen und da eine Knipexzange für 23 EUR gekauft. Aber die Zange ist ideal dafür.
Jetzt dachte ich, dass man einfach die Welle mit dem Rest rausziehen kann. Funktionierte aber nicht. Beim Bewegen (rein und raus) hat sich immer die Schaltstange bewegt. Das Zahnrad kann ich schon etwas sehen. Hast Du dafür noch eine Antwort? Wie wäre ich überhaupt so weit ohne Deine Hilfe gekommen?
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
