Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.09.2008, 11:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
Ich habe Entstörfilter für Autoradios im Lager. Es sind Kombinationen aus
Spule und Kondensator und lassen sich sehr einfach in die Stromleitung
zum Radio einschleifen. Wenn du magst schicke ich dir einen und du
probierst es aus. Bei Erfolg kommen wir ins Geschäft...
(Es geht so um 10,- Euro plus Porto)
Akki
Alt 09.09.2008, 12:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Das hört sich normalerweise anders an. Wobei der Ausdruck "Brummen", z.B. von meiner Frau, auch für Rauschen benutzt wird.... Man kann sich auf solche Aussagen auch nicht immer verlassen.
Ich schätze mal das Brummen auf 100 Hz, verursacht vom Wechselrichter im Kompressor.
Mit den Dingern bin ich erfolglos durch.
Ich möchte die Störung vom Übeltäter unterdrücken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2008, 12:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Karsten,
hast du vielleicht den Smiley übersehen?
War aber nicht so ernst gemeint
Habe ich übersehen .. Sorry
Ok ..
By Karsten
Alt 09.09.2008, 12:02
Danke
Haben wollen..
Ich probiere jetzt alles aus und möchte auch bei Arbeitsbeginn alles da haben.. nicht das sich die Sache Wochen hinzieht wegen fehlenden Teilen..
Adresse kommt per PN
By Karsten
Alt 09.09.2008, 12:14
Boot: Barro MZB 550
Du bekommst mit den Dingern eigentlich niederfrequentes Brummen oder Zündungsprasseln gut unterdrückt.
Akki
Alt 09.09.2008, 13:01
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das ist die richtige Strategie. Wenn die Verkabelung O.K. ist sollte man erstmal versuchen den Störer zu blockieren, bevor man die Empfänger schützt. Wenn der Störer über die Luft stört, hilft die Drossel am Autoradio nicht unbedingt.
Du könntest den Störungsweg noch damit klären, dass du den Kühlschrank temporär an eine eigene und völlig getrennte Batterie anschließt. Wenn es dann immer noch stört, ist bewiesen dass es durch die Luft passiert. Dann kannnst du Folgendes tun. Erstens mal den Kompressor mit einer, von Masse isolierten, Abschirmung und einer Enstördrossel (Kondensator und Spule) versehen, wobei beides an Erde (Erdungsplatte im Wasser - nicht Masse) gelegt wird. Zweitens könntest du das Radio ebenfalls mit dem Gehäuse an Erde legen. Das geht aber nur, wenn das Gehäuse nicht schon auf Masse liegt, sonst erdest du die Batterie was sich eventuell als Korrosion auswirken könnte. Eventuell würde es noch helfen, sowohl die Zuleitung zum Störer, als auch die zum Empfänger als abgeschirmte Leitung zu verlegen. Die Abschirmung müsste dann auch an die Erdungsplatte. Eine Enstördrossel am Radio (an Erde) könnte zusätzlich helfen. Bei den Entstördrosseln musst du experimentieren, weil die als Schwinkreis arbeiten (sollten) und auf die Störfrequenz abgestimmt werden müssen.
Profis würden mit einem Oszilloskop die Leitung "anschauen", die Frequenz identifizieren und die HF löschen.
Viel Erfolg!
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (09.09.2008 um 13:08 Uhr)
Alt 09.09.2008, 13:46
Boot: Barro MZB 550
Man könnte natürlich auch das Boot in Kupferfolie einwickeln. Wenn du
dann vom Steg aus das Radio nicht mehr hörst, lags am Kühlschrank !!
Akki
Alt 09.09.2008, 13:54
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
