Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.09.2008, 14:06
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Das Problem war das ich in Mali Losinj war und der Motor überhaupt nicht mehr angesprungen ist
Bei der Fehlersuche fingen die Mechaniker mit der Kontrolle des Vergasers an, dabei wurde eben etwas Öl festgestellt.
War aber ja nicht die Ursache, der Vergaser ist ja wie gesagt sauber und vollkommen in Ordnung.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 14:09
Boot: Azimut
Ölig ist dem Vergaser selbst ja eigentlich egal. Öl kann ja nur aus der Kurbelgehäuse-entlüftung da rein kommen (Schlauch vom Ventildeckel zum "Luftfilter" (Flamm-Rückschlag-Verhinderer).--Was auch immer das bedeutet (kann schlimm sein, zuviel Gase die am Kolben vorbeischleichen....). Kompressionsmessung machen....
Choke braucht´s über plus ?°C eigentlich überhaupt net wirklich, also bei Bootsfahrüblichen Temperaturen. Warm sowieso nicht.
Wie sieht´s den mit Zündkerzen und Kabeln usw. aus? Manchmal ist´s ganz einfach und billig. Mein Tip zu dem Thema
Zünkerzen und Kabel wurden erst kontrolliert.
War alles in Ordnung, Zündkerzen Rehbraun.
Er läuft ja auch super, kein Spotzen, kein Zittern, kein Verschlucken.
Nur das anspringen sollte besser sein.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 14:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Den Vergaser würde ich jetzt erstmal ausschliessen. Du solltest mal die Kompression messen lassen.
Alt 15.09.2008, 14:33
Boot: Azimut
Was soll jetzt die Kompression damit zu tun haben?
Gruß Stefan
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Spannung beim starten? Batterie in Ordnung? Also nicht die Dauer wie lange sie orgeln kann, sondern ob vielleicht ein Zelle über´n Jordan ist.
Spannung an der Zündspule beim starten? Messen von Plus Zündspule zu Masse am Motor (nicht an der Zündspuile Masse abnehmen).
Viele Grüße Fränkie
Alt 15.09.2008, 14:41
Südschwede
Zwei Gründe:
Ist bei dir ein oder mehere Kompressionsringe defekt oder verklemmt, bekommst du Überdruck im Kurbelgehäuse und durch die Be und Entlüftung bekommst du Öl in den Vergaser.
Bei schlechter Kompression springt der Motor bescheiden an.
Alt 15.09.2008, 14:44
Boot: Azimut
Batterien kann ich nicht sagen, denke aber das sie i.O. sind, da das Verhalten bei beiden gleich ist.
Zündspule wurde auch gewechselt und danach durchgemessen.
Denke doch eher an Vergasereinstellung weil das schlechte anspringen erst auftrat, nachdem die Mechaniker den Vergaser zum reinigen abgenommen hatten.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 14:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Dein Motor nebelt etwas über die Kurbelgehäuseentlüftung raus, hab ich gesehen wie ich den Flammschutz unten hatte....geht aber noch so, nachdem dein Ölverbrauch sich in Grenzen hält, aber nebeln tut er schon beidseitig
Gruß Jörg
Boot: Azimut
Zwei Gründe:
Die Ölmenge im Vergaser war ganz gering und lt. Mechaniker in der Toleranz.
Wenn es an der Kompression liegen würde, würde er doch auch in kaltem Zustand schlecht anspringen. Und da gehts ja eigentlich (4mal Pumpen dann kommt er meistens kurz und dann noch ein- bis zweimal nachpumpen und er läuft)
Nur wie gesagt wenn er warm ist, macht er Probleme.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 14:50
Südschwede
Hast du mal geschaut ob er überhaupt was vorpumpt wenn du die Beschleuniger pumpe betätigst?
Alt 15.09.2008, 14:51
Boot: Azimut
Da gebe ich dir recht das sich der Ölverbrauch in Grenzen hält, er braucht nämlich gar keins
Aber wie du sagst es geht noch, hat der Mechaniker ja auch bestätigt.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 14:52
Boot: Azimut
Juup, tut er.
Vielleicht sollte ich doch mal schauen was die Chokeklappe bei warmen Zustand macht, oder mal ganz aushängen.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 21:31
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Jörg,
kannst Du mir sagen wieso Du 2x60km Anfahrtsweg brauchst.
Und ich wollte schon für Dich Glühwein aufstellen, damit Du mal meinem Vergaser in die Augen siehst.
Gruß Thomas
Alt 15.09.2008, 22:18
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Jörg,
Einmal 60km hin in die Marina und wieder 60 heim
Aber wenn ich bei meinem Boot bin sind es 50m Luftlinie zu seinem
Es gibt aber auch Wochenenden, da sitzt man mehr in irgendwelchen Motorräumen anstatt auf dem eigenen Boot
Gruß Thomas
Nachdem es mit dem Bierchen in HR dieses Jahr nicht geklappt hat, bekommen wir das bestimmt nächstes oder übernächstes Jahr mal hin
Aber es gibt auch Vergaser die werden fachmännisch überholt und zicken danach imer noch rum
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
