Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 15.09.2008, 08:47
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Mercruiser springt schlecht an
Hallo Spezialisten,
habe ein kleines Startproblem bei meinem 5,0 LX.
Nach längerem stehen springt er sagen wir mal verhalten an, würde aber sagen das es sich noch im Rahmen hält, aber wenn ich gefahren bin sprich er noch warm ist, springt er richtig bescheiden an.
Meine Frage, kann man da was am Vergaser einstellen oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit das Problem zu beheben?
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 09:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Du könntest den Choke wechseln oder gleich im Winter mal den Vergaserreinigen und neu bestücken. Kostet nicht die Welle.
PS: pummst du vor beim starten?
Alt 15.09.2008, 09:57
Boot: Azimut
Vergaser wurde im Urlaub abgebaut und kontrolliert, war sauber.
Habe aber das Gefühl das er seit dem Zusammenbau schlechter anspringt als vorher.
Vorpumpen ist klar, nur war es voher auch so das, wenn er warm war, ich nur den Schlüssel rumdrehen musste und er ist ohne Gasgeben angesprungen.
Jetzt brauche ich ewig, im warmen Zustand, bis ich ihn zum laufen kriege.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 10:01
Südschwede
Im warmen Zustand pumpe ich gar nicht, da springt er sofort ohne pumpen an. Im kalten Zustand pumpe ich jetzt nur noch beim starten und nicht mehr vorher und er spring nach ein bis zwei sek an.
Alt 15.09.2008, 10:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Zu mager eingestellt....
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 10:10
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
war mein erster gedanke
mfg
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Boot: Azimut
Wie kann man das einstellen, bzw. wie kannst du das einstellen
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 10:12
Boot: Cranchi 50 HT
Am Vergaser
Reparaturtermine sind bei mir bis Mitte März alle schon ausgebucht
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 10:13
Südschwede
Das geht nur mir biegen am Schwimmer oder Schwimmernadel. Wenn du fährst und Gas schnell gibst, spricht er dann sofort an oder brauch er etwas?
Alt 15.09.2008, 10:15
Boot: Cranchi 50 HT
Nicht unbedingt, eher an den LL-Gemischschrauben.
Falls Schwimmerstand zu niedrig hast du natürlich recht
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 10:20
Südschwede
daher meine Frage zum Annehmverhalten beim Beschleunigen. Es wird nämlich der Haken vom Schwimmerventil beim Aus- und Einbauen gern verbogen.
Alt 15.09.2008, 10:28
Boot: Azimut
Wenn er erstmal an ist, läuft er perfekt.
Da kannst den Hebel voll durchziehen und er zieht sauber hoch.
Also beim Fahren selber ist er Top.
Nur beim starten zickt er.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 10:31
Südschwede
Hmmmmh, also scheint er wirklich zumage zulaufen. Habt ihr den an den Einstellschrauben gespielt? Wenn du den Motor nur kurz ausmachst springt er dann auch nicht richtig an? Unter welchen Umständen (Pumpen, Gasstellung) springt er dann warm an?
Alt 15.09.2008, 10:38
Boot: Azimut
Nein, haben nirgends daran rumgespielt, höchstens die Mechaniker.
Kann man so nicht sagen wie er am besten anspringt.
Habe alles schon probiert, starten ohne Gas und Pumpen, starten mit Gas und Pumpen, starten mit Pumpen und ohne Gas, usw.
Habe aber das Gefühl das er am schnellsten kommt wenn ich im Leerlauf voll durchdrücke. Sprich Vollgas.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 11:13
Südschwede
Bleiben beim Starten deine Chokeklappen zu oder wackeln die da schon?
Alt 15.09.2008, 11:31
Boot: Cranchi 50 HT
Ich sag doch die kroatischen Mechaniker machen mehr kaputt als ganz
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 11:32
Boot: Azimut
Da habe ich in letzter Zeit nicht darauf geachtet.
Dürfte aber beim Warmstart eigentlich doch keine Rolle spielen da sie ja eh offen sind.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 11:42
Südschwede
Wenn das Chokegestäge nicht richtig eingehängt ist springt er warm und kalt bescheiden an.
Alt 15.09.2008, 12:28
Boot: Azimut
Am Vergaser
Du wirst doch mal ein paar Minuten für einen Stammkunden übrig haben
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 13:07
Boot: Cranchi 50 HT
....wird schon klappen
das gibt aber Expresszuschlag, Wochenendzuschlag, 2x60km Anfahrtsweg und nen Glühwein unter 15° Außentemperatur.....ohje das wird teuer
Gruß Jörg
Alt 15.09.2008, 13:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Aufgrund der Aussage tippe ich entgegen aller- er is zu fett.
Grüße Andi
Alt 15.09.2008, 13:27
Südschwede
Dann sollte er im kalten Zustand mit halb geöffneten Chokeklappen besser anspringen -> einfach austesten
Im warmen Zustand auch mal mit komplett geöffneten Klappen versuchen.
Alt 15.09.2008, 13:48
Boot: Azimut
Vielleicht hilft die Aussage der Mechaniker "Vergaser ist sauber, war nur etwas ölig" bei der Klärung ob zu fett oder zu mager?
Gruß Stefan
Alt 15.09.2008, 13:56
Südschwede
Was war denn mit veröltem Vergaser dein Problem? Es muss ja einen Grund gegeben haben ihn reinigen zulassen, denn das er verölt war wusstest du ja vorher noch nicht.
Alt 15.09.2008, 14:02
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Ölig ist dem Vergaser selbst ja eigentlich egal. Öl kann ja nur aus der Kurbelgehäuse-entlüftung da rein kommen (Schlauch vom Ventildeckel zum "Luftfilter" (Flamm-Rückschlag-Verhinderer).--Was auch immer das bedeutet (kann schlimm sein, zuviel Gase die am Kolben vorbeischleichen....). Kompressionsmessung machen....
Choke braucht´s über plus ?°C eigentlich überhaupt net wirklich, also bei Bootsfahrüblichen Temperaturen. Warm sowieso nicht.
Wie sieht´s den mit Zündkerzen und Kabeln usw. aus? Manchmal ist´s ganz einfach und billig. Mein Tip zu dem Thema
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
