Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 367Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 367
Alt 14.12.2008, 22:40
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Moin moin,
nach vielem lesen, stöbern und grübeln müssen Taten folgen.
Hab es mal grob skizziert wie es werden soll.
Die Stringer würd ich aus Polystyrolschaum setzen und Spanten 3-4 Stck. sowie Bilge und Knie aus Holz.
Was denkt Ihr, funktioniert das so? Oder gibts Alternativen?
Habe hier schon 10 qm biaxiales Glasgelege 450g/qm und einige Kanister Epoxid zu stehen. Lässt sich das Gelege für alle Arbeiten gut anwenden und verarbeiten?
An dem Spiegel arbeiten momentan 65 Suzuki PS. Allerdings möchte ich mir die Option für was größeres offen halten.
Danke und Grüße aus Berlin
Steffan
Hits:	1570
Größe:	67,2 KB
Alt 16.12.2008, 22:21
Nabend
die Einkaufsliste ist so gut wie abgehakt. Bevor es dann losgehen soll würd ich mich gern noch dem Spiegel widmen.
Das Holz ist in gutem Zustand. Überall feste Verbindung und nix verrottet.
Gemessen habe ich zwischen 43 und 45 mm. Orginal soll die Espada mal bis 115 PS freigegeben worden sein.
Wenns passt würd ich gern einen Lift oder zumindest nen Bracket verbauen und evt. später auf 115 ps hochgehen.
Bräuchte wirklich mal Ratschläge von euch
Gruß Steffan
Edith sagt: falsches Bild
Hits:	1524
Größe:	28,6 KB
Alt 23.12.2008, 22:00
versuch es nochmal mit einer Frage.
Der Kielbereich (wo der neue Mittelstringer gesetzt wird) ist
a: ziemlich uneben und
b: steht eine Kante zur Bilge von ca 1cm höhe
Kann ich den Bereich mit Epoxid "ausgießen"? Bündig von der Bilge an und zum Bug auslaufend.
Habe hier Microfiber und Microspheres. Was kann ich nehmen um eine möglichst glatte Oberfläche zu bekommen?
Danke und Gruß
Steffan
Hits:	1435
Größe:	62,1 KB
Alt 24.12.2008, 11:26
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Danke und Gruß
Steffan
ich würds nicht machen. Wenn du da einfach nen schönen Mittelstringer einklebst und einlamierst störts doch niemanden mehr
Gut anschleifen, Stringer einkleben (wenn du dieses Styroporzeugs nimmst musst du mit Epoxyd arbeiten) und schön mit ein paar Lagen einlaminieren.
Also besorg dir Holz oder Kunststoffrohre, laminier ein schönes Untergerüst mit Polyester ein und dann hast du ruck-zuck wieder ein schönes Boot.
An den Stringern wie gesagt 2-3 Lagen und am Übergang noch eine mehr, wenn es Holz ist, bei nem Rohr 5-6 überlappend, dann hälts alles.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.12.2008, 22:52
Hi Dennis,
unterfüttern muss ich den Mittelstringer ja eh. Dafür kann ich doch das Microfiber untermischen, oder nicht?
Ich werd demnächst einfach loslegen. Wird sich wohl auch einiges von selbst klären
Danke dir für die bisherigen Ratschläge
Gruß Steffan
Alt 17.02.2009, 20:32
habe mal etwas gesägt und geschliffen. Was sagt ihr, taugt das was?
Wollte alles mit 450g biaxiales Gelege und Epox gut einpacken.
Die Knie bekommen mit dem Spiegel, der Wanne, Rumpf und dem Boden eine feste Verbindung.
Halten soll es im Optimalfall einen ~115PS AB am Bracket
Konstruktive Kritik wird gerne angenommen
Gruß Steffan
Hits:	1467
Größe:	42,0 KB
Alt 17.02.2009, 20:40
Gruß Steffan
Wie weit laufen deine Stringer nach vorne aus?
Warum Epoxy und kein Poly?
Bei 115PS wird wohl auch mit dem Motorgewicht bald Sense sein oder
MfG Dennis
Alt 17.02.2009, 22:12
Alle drei bis vorne. Der mittlere aus einem Stück AW100, links und rechts jeweils aus Polystyrolschaum.
Warum kein Poly? Habe mir 10 kg + Härter Epox besorgt weil ich damit auch einige Stellen im UW Bereich ausbessern möchte.
Wieviel kg werd ich denn da in etwa verbraten?
Der DT65 soll wohl 127kg wiegen. Habe ich zumindest mal irgendwo aufgegriffen. Wenns stimmt dann ists zum ~115PS nicht allzuviel Differenz.
Der Kahn war ursprünglich auch bis 115 Pferdchen ausgelegt.
Alt 17.02.2009, 23:06
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Steffan,
interessant DEINE Baustelle bin mal gespannt wie das Endergebniss aussieht wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß bei deiner Sanierung Herzlich Willkommen im
Wolle
VG Wolle
Alt 18.02.2009, 11:42
Moin Wolle,
ursprünglich war die erste Ausfahrt zu Ostern geplant Ich glaube das wird nix.
Danke Dir. Bin selbst gespannt
Gruß Steffan
Geändert von petromat (19.02.2009 um 08:30 Uhr)
Alt 27.02.2009, 22:39
Morgen gehts ans laminieren. Zeit wirds langsam
Ich arbeite mit Epoxid. Sollte ich das Holz, was ich einklebe, vor mit Aceton verduennetem Epox bepinseln?
Alt 27.02.2009, 22:54
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
nimm nur Harz, ohne Aceton!
Gruß ALF
Alt 27.02.2009, 23:13
Okay.Vielen Dank
Alt 27.02.2009, 23:56
Boot: Zodiak
Moin Moin,
wo ich schonmal dran bin möchte ich gerne den Spiegel verstärken. Hatte mir gedacht, die Wände der Bilge bis hoch zu ziehen. Blöderweise kommen genau da die Bolzen des Motors raus
Wie kann ichs denn am besten anstellen?
Grüße Steffan
Mach die Stringer hier hin!
Hits:	1254
Größe:	53,5 KB
Alt 28.02.2009, 00:51
Warum?
MfG Dennis
Alt 18.03.2009, 17:08
Moin ,
zwar liege ich nicht ganz im Zeitplan aber ein bissel was ist wieder passiert.
Spiegelknie, Bilge und Stringer sind eingeklebt und Hohlkehlen teilweise gezogen. Heute wollte ich eigentlich mit dem einlaminieren anfangen, dummerweise verweigert die Heizung in der Garage ihren Dienst
Den Unterbau wollte ich mit 3 Lagen 450er biaxiales Glasgelege einpacken.
Jetzt habe ich mal zwei Fragen:
1. Sollten alle drei Lagen nass in nass verarbeitet werden?
2. Die letzte Lage möchte ich mit weißem Epox (Farbpaste) einlaminieren.
Bekomme ich ein vernünftiges Ergebnis wenn ich nass in nass arbeite?
Desweiteren suche ich immernoch vergeblich nach Alu L-Profil. Nehme alle Tips gerne an
Gruß aus Berlin
Steffan
Hits:	1931
Größe:	42,8 KB
ID:	126324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1896
Größe:	22,9 KB
ID:	126325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1881
Größe:	21,4 KB
Hits:	1902
Größe:	18,8 KB
ID:	126327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1875
Größe:	17,7 KB
Alt 24.03.2009, 22:45
Nabend BF,
habe mir heute das recht ernüchternde Ergebnis meiner Wochenendarbeit angesehen. Bilge sowie die Stringer hab ich in drei Schichten 450er biaxiales Glasgelege und Epox einlaminiert.
Leider hat sich das Gelege nicht überall geschmeidig um die Oberkante der Stringer gelegt. Habe mehrere Lufteinschlüsse
Ich werde das lose Material wegschleifen. Aber dann?
Was nehme ich am besten für diese Rundungen?
Gruß Steffan
Alt 24.03.2009, 22:50
Hallo Steffan,
du kannst eine Art Glasfaserschnipsel nehmen gibt es bis 6mm misch diese mit Epoxy an und verfülle dieses an den Rundungen
Wolle
VG Wolle
Alt 24.03.2009, 22:51
Schreib mal ne Pn kann Dir etwas von den Material zukommen lassen habe ungefähr noch 6 Kg.
Wolle
VG Wolle
Alt 25.03.2009, 21:55
Hallo Wolle,
danke dir für das Angebot
Von diesem Glasfaserschnitzel hab ich noch einen Topf voll. Wurde von mir mit Epox als Kleber verarbeitet.
Ich hatte mir eher eine geschmeidige Matte zum einpacken vorgestellt. Finde die Stelle recht groß um zu spachteln
Gruß Steffan
Hits:	1814
Größe:	20,8 KB
Alt 25.03.2009, 21:59
Ich hätte da jezt die feine Fließmatte genommen aber die lässt sich leider nicht mit Epox verarbeiten... Also musst du mal nach dem feinsten und dünnsten Gewebe fragen und das dann da 2 Lagig drauf klatschen
MfG Dennis
Alt 26.03.2009, 09:37
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Die Oberkante an bezeichneter Stelle aufschleifen zwei Bretter mit Trennmittel einstreichen diese mit Schraubzwingen als Form fixieren dann den zu behandelnden Bereich mit einem zäh eingestellten Gemisch aus Epoxi und Glasfaserschnipsel ausgiesen.Nach Aushärtung Formbretter entfernen und mech.bearbeiten.Fertsch.
Kommt gleich!
Alt 26.03.2009, 16:04
Das hört sich ganz gut und umsetzbar an. An dem langen Mittelstringer werd ichs so machen. Für die Bilge frag ich mal nach einem dünnen Gelege.
Danke
Alt 05.04.2009, 21:34
Hallo BFler,
die Kellerwände stehen und sind Morgen komplett einlaminiert. Da ich mit biaxialem Glasgelege 450g/qm arbeite, habe ich ne Frage zum "Oberflächenfinish". Wie bekomme ich am geschcktesten eine glatte Oberfläche hin? Vielleicht einfach nochmal Epox drüberpinseln?
Auf dem ersten Foto sieht man die aktuelle Oberfläche.
Gruß Steffan
Hits:	1784
Größe:	37,5 KB
ID:	129457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1768
Größe:	38,7 KB
Alt 05.04.2009, 21:56
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Vielleicht wäre Abreißgewebe + (Feinspachtel.... ? ) etwas für dein Vorhaben?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
