wow danke für die schnelle antworten!
bin total überrascht wie schnell das bei euch geht und so unkompliziert! na dann mach ich mich morgen gleich mal auf die suche nach dem schlauch am krümmer weil den hab ich noch nicht mit frostschutz versorgt! tank ist leer also braucht man auch kein zusatz dafür,oder? dann müßte ja mein "baby" soweit fertig sein oder? 1 Spülung über backen 2 motor entwässert über die beiden blauen schnell verbinder schläuche 3 thermostat auf geschraubt aber nicht rausgemacht-Da es fest sitzt- frostschutz rein 4 jetzt muss ich nur noch den schlauch am krümmer weg machen undauch noch frostschutz reinfüllen 5 beim auswintern motor anlassen und glysantin an der schraube wieder auf fangen. richtig?? muss man sonst noch was beachten? hab in den vergaser vergessen öl rein zu sprühen ist das nun gefährlich? oder wird es das aushalten ohne größeren schaden zu bekommen mit was poliert ihr euer boot? ich hab hier mal gelesen man darf kein autopoliturmittel nehmen weil es das gelcoat angreift. ist das richtig? aber auf meinen mitteln steht das es auch für plastik und für boote ist. würdet ihr das dann nehmen oder was benutzt ihr? bekommt man damit auch den braunen film wieder weg? hab da ein mittel vom bodensee von mts zetalgin flüssig habt ihr erfahrung damit? den braunen film schafft das nicht. |
zu dem Thema bitte SUCHE benutzen, sonst gibts gleich Haue von einigen "Oldies"
mit was poliert ihr euer boot? ich hab hier mal gelesen man darf kein autopoliturmittel nehmen weil es das gelcoat angreift. ist das richtig? aber auf meinen mitteln steht das es auch für plastik und für boote ist. würdet ihr das dann nehmen oder was benutzt ihr? bekommt man damit auch den braunen film wieder weg? hab da ein mittel vom bodensee von mts zetalgin flüssig habt ihr erfahrung damit? den braunen film schafft das nicht.[/QUOTE] |
ist das an den Ohren dran? Wo bekomm ich das? MFG SkiRitchy |
REDUZIERVENTIL, damit das Wasser nicht mit zuviel Druck in den Motor überläuft...
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
Wo gibts denn so ein Teil? MFG SkiRitchy |
keine Ahnung - ich habe keines!
Wenn Du nicht gerade den Wasserhahn voll aufdrehst, sollte nix passieren. Also ohne vollen Druck spülen.
ein Reduzierventil bekommst Du in jeden Baumarkt von Gardena zum Beispiel ![]() Du kannst damit auf jeden Fall besser dosieren als direkt am Hahn
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]()
