Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 28.10.2008, 20:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Meine Lösung wäre knallhart.
Raus damit und ein neuer VA-Tank rein, den alten wegen Materialkosten dann beim Tankbauer lassen.
Es wäre gut zu wissen, wem diese bescheidene Idee kam, den Tank innen zu beschichten (außer gewissen Schäden, welche aber besser fachmännisch repariert werden sollten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2008, 10:41
mjels mjels ist offline
2.118 Danke in 719 Beiträgen
eben aus Mjelsvig zurück.
Habe letzte Woche mit einem Mitarbeiter der NORDBORG-WERFT gesprochen. Sie werden den Tank mit einem mobilen Sandstrahler bearbeiten und dann bei Bedarf EPOXI-TANKSCHUTZ EP 30 in 3-4 Schichten, auftragen. EP 30 ist ein 2-Komponenten-Epoxiharz-Material zur Innenbeschichtung von Nahrungsmittel- und Trinkwassertanks aus Stahl, Beton und Polyester.
Hoffe, dass das so funktioniert und danke Euch für Eure Meinungen und Ratschläge.
Alt 03.11.2008, 10:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Hm, ist das nicht doppelt gemoppelt
Wenn dein Tank aus 1.4301 ist, dann hast du
Lebensmittelqualität
Warum soll er dann beschichtet werden und
sich in X Jahren wieder lösen, damit du den
ganzen Schiet wieder hast
Verstehe ich jetzt net oder fehlt mir der Durchblick
UWE
Alt 03.11.2008, 11:02
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Das mag gut sein bei Tanks aus Normalstahl = "schwarzer Stahl", aber nicht für Edelstahltanks !!!
Einen Edelstahltank zu beschichten halte ich für völlig schwachsinnig !
Dieser Tank gehört auch nich sandgestrahlt, sondern glasperlengestrahlt !
Sandstrahlen macht man bei ....... richtig, bei "schwarzem Stahl" !!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.11.2008, 11:38
UWE
Moin Uwe,
um erkennen zu können, um welches Edelstahlmaterial es sich genau handelt, wollen sie den Tank abstrahlen. Wie schon geschrieben, dann bei Bedarf eine Beschichtung auftragen.
Alt 03.11.2008, 11:45
Moin Uwe,
Dann müssten sie eine Spektralanalyse machen
Alt 03.11.2008, 12:15
Vielleicht finden sie ja beim Abstrahlen eine Typennummer und können danach entsprechend weiter behandeln.
Alt 04.11.2008, 10:29
Hallo Fred,
nochmal zwei Fragen.
Welchem Zweck dient eine glasperlenbestrahlte Behandlung bei Edelstahl und was spricht gegen ein Abtragen der Beschichtung mit Sand ?
Alt 05.11.2008, 08:20
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
beim strahlen mit sand wird die oberfläche aufgerauht
wenn du glasperlen nimmst wird die oberflche zusätzlich verdichtet
und wenn du unter der beschichtung nach dem strahlen noch meinst, eine beschriftung zu
finden,
so irrst du
und was das material anlangt wenn es nicht magnetisch ist, sollte es in jedem fall mindestens 1.4301 bzw gleicher quallität sein, --- weniger geht eigentlich nicht jedenfalls nicht als standardstahl, sonst wird es wieder teurer bei der materialbeschaffung
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
